Km teller gaf 820 km aan.
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Za, 28 Aug. 2021, 11:20    Onderwerp: Km teller gaf 820 km aan. Reageer met quote
Na een korte rit van ca 15 minuten vanuit het centrum naar huis gaf de km teller heel kort ineens 828 aan (of iets dat erop leek). Ik reed op dat moment in de parkeergarage vlak bij mijn parkeerplek en was aan het afremmen om stil te staan. De aangegeven snelheid liep af van ca 15 km/u richting 0 en ergens daartussen gaf hij ineens vlak voor het stilstaan kort 828 aan. Daarna gewoon 0 toen ik stilstond. Verder geen gekkigheid.
Ik vraag me af of ik nu iets in de gaten moet gaan houden of dat zoiets gewoon zo nu en dan eens kan gebeuren, ik heb het echter nog niet eerder gezien.
990 Adv uit 2009, ca 65.000km, ca 1300 km geleden groot onderhoud gehad met oa nieuwe ketting set.
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Za, 30 Okt. 2021, 1:31    Onderwerp: Reageer met quote
De wielsensor of abs sensor wil wel eens kapot gaan of de kabel daarvan, hierdoor geeft de tellerunit ineens hoge of vreemde waardes aan.
Heb het zelf ook gehad, na het vervangen van de sensor was het weer klaar.
Zelf had ik een R uitvoering, die had geen abs maar een aparte snelheidssensor op de linker voorpoot die de boutjes telt.
Volgens mij is het bij jou de abs sensor die EN de snelheid meet EN de abs-ring leest en ingrijpt als het wiel ineens stil staat.
Geen idee als de linker of rechterzijde de snelheid leest, maar misschien kan een ander dat vertellen. Aan je verhaal te lezen moet je het naar mij idee daar in zoeken, in de sensor.
Succes! thumbsup
Walvis
Geregistreerd op: 2-5-2021
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jul. 2022, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook snelheidsmeter perikelen waarbij ik ooit die kabel heb verwisseld om te kijken of het daar aan lag. Bij mij was dat niet het geval maar heb er dus wel nog eentje liggen mocht je die een keer willen uitproberen.
Je moet even goed kijken als dat gebeurt of het abs lampje dan ook gaat branden. Als dat het geval is is de kans groot dat het aan die kabel ligt.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jul. 2022, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
In mijn ervaring is dit helaas vaak de teller zelf die de geest geeft. Keertje helemaal schoonmaken van binnen met alcohol stelt de einddatum wat uit.
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jul. 2022, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn speedo gaf tijd geleden ook af en toe rare snelheden >600km/hr aan. Bleek dat de sensorkabel tegen de remschijf was geschuurd. Koperen kern van de sensorkabel lag helemaal bloot en maakte ws af en toe sluiting. Was gelukkig eenvoudig te repareren.
Groet
Leo
950 SE
