TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010 Berichten: 193
Geplaatst: Do, 2 Feb. 2017, 10:34 Onderwerp: |
weet je ondertussen hoe je kabels frame/achterrem moeten lopen?
je mag anders je adres per pm sturen,
ik ben vandaag met de 950s op pad (omgeving Gent-Zottegem), en kan deze avond wel even omrijden.... |
Geplaatst: Do, 2 Feb. 2017, 11:10 Onderwerp: |
Ik had het e.a. aan foto's zijn kant opgestuurd. En had begrepen dat het al redelijk gelukt was. Aangezien mijn motor ongeveer net zo erbij staat alleen wel met de kabels etc nog erop.
Wellicht heeft die nog iets te vragen, Maar dan zou hij zelf wel even antwoorden
www.motorkampeerwinkel.nl |
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 153
Geplaatst: Zo, 5 Feb. 2017, 13:11 Onderwerp: |
@Trooper
Bedankt, maar Timieh heeft me al foto's verstuurd. Toch bedankt voor het aanbod
Ondertussen zijn de Gobi koffers ook gearriveerd.
Werken aan de motor staan nu even op een laag pitje, de voorste remklauwen zijn klaar, (die kregen ook een ultrasoon bad) en remvloeistof is vernieuwd uiteraard.
We zijn nu volop terug in de verbouwingen gevlogen dus hopelijk vind ik hier en daar nog een gaatje om aan de motor verder te werken.
wat moet er nu nog gebeuren:
-kuipdelen moeten gespoten worden
-sticker kit van Crispy Design bestellen
-koffer dragers moeten nog gepoederlakt worden
-kopkuip bestellen, het liefst had ik de rade garage met bixenon gehad maar 350 euro is me op dit moment net iets te veel, dus beginnen we met een rally raid kopkuip in het zwart
wat ik nog zou willen maar nu nog niet echt nodig is:
-Pro Taper stuur, nog geen idee welke bend
-Oranje handkappen, ga nu momenteel eventjes de geschaafde originele zwarte gebruiken
-nieuwe remhendel set, liefst kort, de koppelingshendel is een stuk afgebroken, en remhendel geplooid
Groeten
Bart |
Geplaatst: Zo, 5 Feb. 2017, 17:56 Onderwerp: |
Heb laatst vervanginshevels besteld. Naar mijn idee zijn dit de korte versies.
Moet het nog een keer op de fiets zetten als ik zover ben. Heb ze zelfs op voorraad had er meteen een setje extra besteld geloof ik hahaha.
Vanlierde
Geplaatst: Do, 23 Mrt. 2017, 19:35 Onderwerp: |
sorry voor de slechte kwaliteit.
Niet veel tijd meer om aan de motor verder te doen.
Verbouwingen en opleidingen op het werk.
Morgenavond nog wat tijd vrijgemaakt om hem af te werken.
enige wat nog moet gebeuren is eigenlijk de koelvloeistofleidingen ontluchten en de kopkuip monteren.
Uiteraard nog herspuiten, maar dat kan even wachten. Net nieuwe alu voordeur en 2 ramen besteld, kost me een rib uit m'n lijf  |
Vanlierde
Geplaatst: Ma, 27 Mrt. 2017, 20:26 Onderwerp: |
ok,
vandaag de eerste testrit. van de hangar naar de garagist,
wat me opviel was:
- bij snel opengooien gas stationair valt de motor uit
- bij rijden begint de motor te haperen van 5k tot 6k toeren en gaat er dan als een speer vandoor
- bij afsluiten gas 3 tot 4 backfires en dan normaal. (beter dan voorheen, toen het sas er nog opzat, toen bleef hij maar backfiren)
wat zou dit kunnen zijn? kunnen niet synchrone carbus dit probleem veroorzaken?
Mvg
Bart |
dukerider
Geplaatst: Ma, 27 Mrt. 2017, 21:14 Onderwerp: |
De synchronisatie van de carbs kan dit soort problemen geven, ja.
Kan ook gewoon de afstelling zijn.
Is de uitlaat volledig luchtdicht ? _________________ RON
'23 890 SMT
Voorheen
Vanlierde
Geplaatst: Do, 30 Mrt. 2017, 16:45 Onderwerp: |
carbs zijn nu gesyncht. maar nog steeds haperen aan 5 to 6k toeren :(
uitlaat zou volledig luchtdicht moeten zijn; op de Leovince uitlaten moest ik echter geen dichtingen steken op het Ystuk. Daar waar dit bij het originele Y stuk wel het geval was.
garagist zei om de bobines eens na te kijken. Hij meette andere waardes op de achterste bobine dan de voorste |
shulty
Geregistreerd op: 11-2-2010 Berichten: 161 Woonplaats: Wuustwezel (Antwerpen)
Geplaatst: Do, 30 Mrt. 2017, 23:54 Onderwerp: |
| Vuile benzinefilter? |
Geplaatst: Vr, 31 Mrt. 2017, 8:36 Onderwerp: |
(brandstof on ontstekingsprobleem)
- vuile carb (vocht/water/gum in de vlotterbakken)
- simpelweg de naalden te laag gehangen? -> te arm? : dan trekt ie ook moeilijk onderin en heeft de neiging om 'door te lopen'als je het gas dichtdoet. (meestal makkelijk herkenbaar als je gewoon stationair effe beetje gasgeeft en de motor niet goed terugvalt naar stationair)
- 'bobines' niet goed op de bougies, of bougies beschadigd bij indraaien (komt ook voor omdat ze diep zitten in een smal gat, waar niet iedere sleutel goed in past)
- slechte accu of accu connectie.
als ie bij hogere toeren goed doortrekt, kan het geen kleptiming issue zijn of zo. _________________ Dr_Bean |
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 2 Apr. 2017, 19:28 Onderwerp: |
thx voor de tips. ga er deze week mee aan de slag. dit weekend biker wedding gehad bij vrienden.
de garagist die mijn carbs gesynct heeft zei iets over de bobines? hij meette andere waardes op de achterste bobine dan op de voorste. |
Geplaatst: Ma, 3 Apr. 2017, 12:52 Onderwerp: |
Anders ff KTM rijder in de buurt opspeuren, en even uitwissellen
Vanlierde
Geplaatst: Do, 13 Apr. 2017, 20:07 Onderwerp: |
heb hier niet echt KTM rijders in de buurt  |
Geplaatst: Vr, 14 Apr. 2017, 12:39 Onderwerp: |
Zag op de foto's van dat march moto madness ofzo toch ook een 950adv.
? _________________ ------------
Vanlierde
Geplaatst: Vr, 14 Apr. 2017, 20:53 Onderwerp: |
2x 990 adventures, maar kende die mensen niet,
Ik ben Bart, mag ik effe je bobines lenen? :p |
