Rally Project
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
en had jij die olie er ingegooid?
maw: Je weet waarschijnlijk niet wat het is...
schuim in nieuwe olie: Was dat direct na effe kort draaien, of goed warmgereden?
(koude nieuwe olie schuimt altijd veel..)
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
controleer je water eens of dit gezakt is eeejjjjj....
btw 7 maanden niet gereden ???? thumbsdown thumbsdown
divaha
Geregistreerd op: 2-5-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Feb. 2012, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Oude olie was door dealer erin gegooid. Heb voorheen nooit iets raars in het glaasje gezien.
De nieuwe olie heb ikzelf erin gegooid en foto gemaakt na 10 km gereden. De motor had 7 maanden niet gelopen en had bij de start iets witte rook wat snel weg was. De olie was idd koud en nieuw. Ik ga er maar vanuit dat het niets spannends is en dat ik meer moet rijden met de SE rolleyes4
red devil
Geregistreerd op: 27-2-2012
Woonplaats: Belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Feb. 2012, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Prachtige motor Remmie thumbsup , waar heb je de stuurverhoogers en middenbok vandaan, of is het origineel KTM?
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Di, 28 Feb. 2012, 8:31    Onderwerp: Reageer met quote
Welkom red devil, veel plezier met de SE. thumbsup
De Stuurverhoger heb ik hier op het forum gekocht (2'hands). Deze is 50mm hoog en een 0ffset van 20mm (maar ze komen hiervandaan http://www.rallyconnex.com/accessories.htm )
De middenbok is wel van KTM en is van een 950 adventure S.
Remmie pleased
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 20:07    Onderwerp: KTM SE Rally Kit Reageer met quote
Vandaag eerste proefritje met de Rally Kit. Kijken of er niks rammelt dan wel vastzit.
Ben zeer tevreden. Wind effect/geruis kon ik niet ondervinden Maar ik ben ook 2 meter en steek dus nog behoorlijk boven de kuip uit. Moet nog verder testen, maar het eerste (korte) ritje was veel belovend. Moet nog wat puntjes op de i zetten, maar resultaat is bevredigend. wink3
En de Toerenteller werkt perfect. Truc met de losse draadje in de stekker werkt. (tot nu toe) 2thumbsup
Als oplossing voor de knipperlichten heb ik het volgende gedaan. Wilde eerst 2 led lichten boven het spatbord plaatsen die met het stuur meedraaien. Dit omdat ik de ruimte tussen het spatbord en de kuip wat groot vond. D.m.v. Een U-beugeltje heb ik de 2 Led lichten (2 Mountainbike Led's) en de 2 knipperlichten onderaan het Rally frame gemonteerd (draaid dus niet mee met het stuur). De 2 Led lichten schijnen wat zijwaarts van het voorwiel. Tussen de 2 Led lichten was nog wat ruimte en heb daar 1 dagrijverlichtings Led geplaatst. Alles mooi compact en binnen de kuip zodat bij het neerleggen van de SE in theorie niks de grond raakt.
Remmie pleased
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2012, 1:57    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er allemaal veel te mooi uit voor een SE grin2 grin2
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Mrt. 2012, 19:58    Onderwerp: Rally kit Reageer met quote
Zo, vandaag de Led verlichting aangesloten en gelijk dit keer een wat langer test ritje gereden.
De Rally kit zit als een huis. Van instabiliteit kan ik niks merken. Ook bij hogere snelheden.
Waarbij ik eerst dacht bij ±80km/h een bepaald geluids-niveau te hebben. Heb ik dit nu bij ±120km/h. (oops bobby2 ) Dus de Kuip doet dus zijn werk.
Het gebulder van de wind heb ik eigenlijk geen last. Bij mijn vorige motor (GS) kon ik met geen enkele scherm boven de 120 uit komen zonder eerst mijn oordoppen in te doen.
Maar zoals ik al eerder zei ben ik 2 meter en steek dus nog redelijk ver boven de kuip uit. Wel is het gezichtsveld nu verder naar voren omdat de kuip geen scherm heeft en je er dus niet doorheen kunt kijken. Maar als je staat heb je dat probleem niet.
De opzet van de Rally Kit was naast het uiterlijk ook wat meer (weers) bescherming te bieden. Omdat ik door medische redenen het iets rustiger aan moet doen op de motor en ik maar 1 motor heb. Kan ik nu wat meer (beter) rondtoeren (op een SE stunned ) en toch wat bescherming hebben. O ja. Met de Toerenteller weet ik nu dat bij 120km/h het toerental ±4600 toeren is en dit nu goed uit te houden is.
Remmie grin
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2012, 14:51    Onderwerp: Reageer met quote
Zoek de 10 verschillen
ervoor
erna
Remmie pleased
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mrt. 2012, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Remmie"]Zoek de 10 verschillen
quote]
1. andere handkappen
2. andere skidplate
3. kofferdragers ipv tasdragers
4. RaidDesign kuip
5. Safari 30L tank
6. Led/halo verlichting
7. toerenteller
8. ? stickers achterbrug
9. ? gps houder
10. ? donkere knipperlicht glazen
dappere poging, zo in een minuutje Smile
edit: tassen tel ik niet mee. achter wel hetzelfde, alleen mist de tank tas.
btw, KTM grote tanktas past ook op de 30L tank.
(alleen valt over de kwaliteit van de tas te twisten)
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Mrt. 2012, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt het belangrijkste verschil nog vergeten : de ene foto is de linkerkant, de andere foto is de rechterkant. evilgrin
mijn nieuwe nick is Muug
Rico
Geregistreerd op: 1-12-2009
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Za, 31 Mrt. 2012, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar wat voor verstralers heb je gemonteerd. Zien er mooi compact uit vind ik.
Oranje Adventure 'S' uit 2004 (eindelijk!!!)
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Apr. 2012, 4:30    Onderwerp: Reageer met quote
sorry maar ik zie geen verstralers shocked2 shocked2
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Apr. 2012, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
Rico.
Deze verstralers zijn zogenaamde Xeccon S12 Leds die worden veel gebruikt bij mountenbiks. Deze zijn klein (diameter 40mm) en goedkoop (25 euro/stuk) er zit een Cree XM-L T6 Power led in.
Ik heb deze omgebouwd omdat er normaal een accu van 8,4 volt aanzit (omvormertje tussen gezet)
Het zijn geen verstralers,. Ik gebruik ze voor extra licht links en rechts naast het voorwiel. Geven best een bak licht.
Remmie grin
Pagina 5 van 5
