aan/uit injectie.....WEG.
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5
BerichtGeplaatst: Za, 1 Nov. 2008, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
Frederik schreef:
J verbruik is 1/18 met standaard mapping met akra's. Hoeveel was dit met de originele uitlaten ?
Pfff frederik, dat weet ik niet meer, heb ook maar heel kort met de originele uitlaten gereden.
volgens mij zal het niet veel uitmaken, mijn ervaring is wel dat je door het agressievere geluid ook je rijstijl aan gaat passen wink3 waardoor het verbruik oploopt
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
BerichtGeplaatst: Za, 1 Nov. 2008, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Is er al eens een poging geweest op de originel uitlaten leeg te halen (lees de cat eruit te boren ?) ipv een dure nieuwe uitlaat ?
Frederik
BerichtGeplaatst: Zo, 2 Nov. 2008, 2:09    Onderwerp: Reageer met quote
Frederik
ja hebben wij al eens geprobeerd en ging goed wel meer geluid
ik denk zelfs iets te veel, maar na een paar maanden begon er iets te rammelen in de dempers waarschijnlijk iets los gekomen nadat we de kat steen eruit gemept hadden laugh laugh
dirtrider
Geregistreerd op: 15-11-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Nov. 2008, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn tip: rij eerst eens offroad op een 2-takt, dan leer je doseren rolleyes4 rolleyes4 rolleyes4
Neen alle gekheid op een stokje ik hou mijn hart wel vast want ik ben nooit een fan geweest van injectie :(
Het probleem is dat je amper nog 950's vindt (laat staan een S) met lage km'stand evil2
Q
KTM 250 EXC... of als er maar toepen op staan!
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Nov. 2008, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom moet de kilometerstand laag zijn?? Zo'n blok is nog lang niet versleten met 50k op de klok hoor!
Frederik
BerichtGeplaatst: Za, 6 Dec. 2008, 16:04    Onderwerp: Reageer met quote
stikel schreef:
Beste KTM'ers, Ik lees op dit forum telkens over allerlei "probleempjes"over zadels, windgeruis, bokkige injecties enz, enz. Jullie hebben gekozen voor KTM met al zijn (meer) voor dan nadelen. Leef er mee of koop een smoothe Jap. Heb voorheen zelf Japanners, Duitsers en Italianen bereden dus ken de verschillen. Geniet van je KTM
Groet Jan
Alsof een jap geen problemen kent ! Grappig deze veronderstelling !!
Een forum dient om in alle eerlijkheid over de plus en min punten te bespreken, hiermee anderen te helpen of geholpen worden.
F
XJR
Geregistreerd op: 21-2-2007
Woonplaats: RAAMSDONKSVEER
BerichtGeplaatst: Do, 11 Dec. 2008, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dus als je bijna verongelukt doordat een motorfabrikant een motor niet soepel genoeg kan laten lopen voor normaal gebruik op de weg is dat je eigen probleem begrijp ik.
Het moet toch echt niet gekker worden.
john
HP
Geregistreerd op: 1-7-2007
BerichtGeplaatst: Do, 11 Dec. 2008, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
Progressieve gashandel + akramapping +16 tands lost veel problemen op. Gas respons is goed, geen nukken. Met name off-road. Een echte aanrader. Turbulentie problemen??? Ruitje afzagen of in het midden 4 cm eruit zagen. Schouders blijven uit de wind, helm in een constante windstroom zonder turbulentie. M.a.w. een paar kleine "persoonlijke" aanpassingen is de KTM super. Toch leuk de motor aanpassen naar je eigen wensen. Welk merk geeft je dit plezier!!!!
HP
P.s. alleen het verbruik ( 1: 11) !!!!!!!! Gelukkig dat de benzine prijs weer rond de 1,10 euro zit. Recessie toch ergens goed voor.
XJR
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Dec. 2008, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad benzineverbuik is behoorlijk minder met akra mapping. Ik rij met std. Akra puur voor het zicht , gewicht, temperatuur vd uitlaat en ander geluid.
progressieve gashandel heb ik er af gehaald. Huidige set up is ok.
begin dit jaar nieuw gasklephuis gehad en later bleek mijn achterwiel krom wat reactie gaf op de injectie en ik dus op een hobbelpaard reed.
Verder blijft het inderdaad erg prettig gestoord rijden.
john
frenkie h
Geregistreerd op: 20-9-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mei. 2016, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
zit ff te kijken naar mijn gashendel en de oplossing die de mens aandraagt
http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=13&t=3067 maar als je de retourgaskabel was meer speling geeft is dat niet hetzelfde als de gashendel aanpassen met een extra diep gleufje?
frank
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mei. 2016, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
frank
nee
frenkie h
BerichtGeplaatst: Di, 31 Mei. 2016, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
frank
nee
oke just wondering.
Dremel ding gedaan en 15 minuten laten lopen in de schuur sorry buren.
Gaat makkelijker de rotonde over loopt wel wat hoger in de toeren als ik het gas loslaat. Dus even wennen maar wel minder bokkig.
frank
woutermtb
Geregistreerd op: 8-8-2017
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Apr. 2018, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauw!
Eindelijk eens die progressieve hendel erop gezet om te testen, is gewoon een andere moto! Heerlijk correct rijden, nooit meer terug!
Wouter
Pagina 5 van 5
