Geplaatst: Vr, 14 Mrt. 2014, 20:27 Onderwerp: |
Hey Ray,
zou je graag helpen echter ligt het best ver weg.
Er is vast iemand dichterbij
www.motorkampeerwinkel.nl |
Goobert
Geregistreerd op: 30-6-2015 Berichten: 36 Woonplaats: Somewhere over the rainbow
Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2015, 15:52 Onderwerp: |
Ik zou die aanpassing ook graag doen, vind de gasrespons nu nog een beetje teveel aan-uit.
Weet iemand het onderdeelnummer van die RC8 gashendel?
Of iemand in de buurt van Eindhoven die me kan helpen met het aanpassen volgens het "Duitse draadje"?
Ik heb een Dremel maar durf het niet echt zelf aan.
_________________ KTM 990 ADV 2012 Gejat, door vuile honden! |
Marten
Geregistreerd op: 10-3-2008 Berichten: 51
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 9:19 Onderwerp: |
| Goobert schreef: | Ik zou die aanpassing ook graag doen, vind de gasrespons nu nog een beetje teveel aan-uit.
Ik heb een Dremel maar durf het niet echt zelf aan. |
Heb het net ook zelf aangepast volgens "Duits voorbeeld" Iets verbetering idd.
Als dr voor naar Friesland wilt rijden dan wil ik je dr wel even mee helpen.
Ik snap trouwens niet dat KTM motoren vrij geeft met zo'n gasresponse...
peter6480
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 12:37 Onderwerp: |
| Goobert schreef: | (...)
69002021100 GRIP-SET OPEN END PROGRESSIVE Heb ik in de webshop bij Mulders Motoren besteld voor 26,26 euro.
Heb ik er zelf ook op zitten, rijdt veeeel beter op straat en 30km zones, echter offroad vindt ik de slag te lang omdat je dan niet snel een "flinke dot" gas kan geven.
Voor die centen is het proberen waard, ook ik had mijn eigen aangepast met een dremel, maar de RC8 hendel is op een of andere manier toch anders dan mijn aangepaste versie en rijdt beter.
Als je geen geklooi wil hebben valt de ramp qua kosten nog te overzien als het niet bevalt.
Succes!
ps; ik zie nu als die reactie waarom gevraagd wordt uit 2015 is, beetje laat gehehe, misschien heeft een ander er nog wat aan.
peter6480
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 12:42 Onderwerp: |
| Marten schreef: |
Ik snap trouwens niet dat KTM motoren vrij geeft met zo'n gasresponse... |
Wat ik tegen je zei Marten, heeft dat nog gehulpen? Wanneer je de motor koud start even nergens aankomen totdat hij 2 blokjes (goed) of 4 blokjes (beter) op temperatuur komt, dan hoor je op een gegeven moment het toerental veranderen.
Als je koud langzaam weg rijdt is je gas-response gevoeliger dan wanneer je hem laat opwarmen tot 4 blokjes. Tenminste dat is mijn ervaring. 4 blokjes warm, weg rijden en prima te doen!
Marten
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 19:14 Onderwerp: |
HeY @Peter 6480.
Niet aan gedacht dus ook niet geprobeerd...
Ga ik dus wel doen binnenkort, al is 'ie al aardig opgeknapt na die aanpassing.
Maar eerst nog maar even bijkomen van de prent van € 250,- van gisteravond...
Sneu beroep als je gaat laseren op zaterdagavond ca 21u. En dan op een afgelegen 60Km (ik dacht 80..) -weg waar letterlijk niks voorbij komt.
Hij scoort makkelijker dan Messi! Walgelijk gewoon.
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015 Berichten: 141 Woonplaats: de Liemers
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2017, 21:46 Onderwerp: |
@Marten, zonde geld inderdaad.
Wat je kunt doen is op basis van wet openbaarheid van bestuur het procesverbaal opvragen.
Het kan zomaar zijn dat de agent niet bevoegd was of dat het geldigheidscertificaat van het laserapparaat verlopen was.
Komt de 250,- weer jou kant op
_________________ KTM 950 adv op noppen |
peter6480
Geplaatst: Zo, 9 Jul. 2017, 1:28 Onderwerp: |
| Marten schreef: | HeY @Peter 6480.
Inmiddels dik 6.000km met de motor gereden, nou was de gasresponse nog steeds niet helemaal naar wens. Op de weg reed het prima, maar offroad was overpakken (ivm langere slag) van de gashendel soms gewoon lastig.
Daarom terug naar af! Een gebruikte originele gashendel op de kop getikt. Handvat over gezet. Een stukje HPX-tape om het stuur gedaan zodat de gashendel geen speling meer heeft. Beetje teflon spay op de tape en aan de binnenkant van de geashendel gedaan zodat het lekker soepel draait.
Testrijden en goed bevonden! Natuurlijk is het weer even wennen, maar langzaam rijden gaat prima, en de slag is nu veel korter!
Gistermiddag/avond even een ritje van 200km on-offroad gedaan en bevalt super! Wat een stukje tape al niet kan verhelpen.
peter6480
Geplaatst: Ma, 21 Aug. 2017, 9:26 Onderwerp: |
Foto erbij voor de duidelijkheid. Beetje teflonspray erop, "fits like a glove!"
| Tape niet helemaal rondom, dan zat de gashendel net te strak. |
45.71 KB |
127050 keer |
| Alleen om het gedeelte waar de hendel op draait, dus niet onder de klem. |
43.03 KB |
127050 keer |
33.24 KB |
127050 keer |
Geplaatst: Ma, 21 Aug. 2017, 9:49 Onderwerp: |
Tape? Zeker dat het niet kan rollen en klemmen? Zou enkel een krimpkous overwegen.. nooit tape onder een draaiende handle.
_________________ Go!!!!!!
peter6480
Geplaatst: Ma, 21 Aug. 2017, 9:59 Onderwerp: |
Jup, hpx tape dus geen goedekope troep. Netjes opschuurd, goed ontvetten en plakken maar.
Binnenkant van de gashendel ook even een licht-schuurpapier doorheen gehaald. Dat ding is nu spiegelglad van binnen.
Natuurlijk begrijp ik jou angst als het gaat oprollen blijft je gashendel hangen. Naja, dan knijp je in het ergste geval de koppeling maar in.
Het zit er nu al een paar duizend kilometer op en gaat goed. Zou eerst bijna een stukje kunststof draaien, maar dat wordt zo filterdun denk als ik dat niet ga redden.
