Sommer'sdoors luchtfilterkast mod-epc-Sas
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4
peet
Geregistreerd op: 2-12-2007
Woonplaats: Zevenbergen
BerichtGeplaatst: Di, 4 Dec. 2007, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, ik heb gelezen over het summerdoor's luchtfilterdeksel.
Ik wil deze zelf maken met de sleuf in het deksel en rvs gaas erachter.
Ik blijf alleen met de volgende vraag zitten.
Wie heeft er ervaring met de reeds op zijn ktm gemonteerde sommerdoor's luchtfilterdeksel en het afspuiten van zijn motor.
Het lijkt mij dat je met het schoonspuiten van de motor zo snel water in je luchtfilterkast spuit. Dit lijkt me ook niet echt bevorderlijk voor de motor. Zijn er gewoon K en N-filters beschikbaar voor de KTM 950 SMR van mij. Ik heb op internet niets kunnen ontdekken. Dit is misschien duurder, maar waarschijnlijk wel een betere optie.
Ik zie graag reactie tegemoet.
groeten
Peet
BerichtGeplaatst: Di, 4 Dec. 2007, 0:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik als je niet begrijpt wat je daarmee aan het doen bent, kun je hem misschien beter niet zelf doen, maar er gewoon eentje kopen voor 30 euro?
De sleuf laat lucht in VOOR het luchtfilter. Vuil komt dus nooit achter het filter. K&N filter of gewoon filter maakt niet uit.
Ander filter en/of Sommerdoor: In beide gevallen moet evt het mengsel opnieuw worden afgesteld.
K&N filter levert niet meer vermogen op op de adventure.
BerichtGeplaatst: Di, 4 Dec. 2007, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ik meen dat op de sm altijd 2 open deurtjes gemonteerd worden.
dit in tegenstellig met de adv die er maar 1 nodig heeft.
Gewoon ff een mail naar Sommer sturen, die weet dat wel wink3
(zijn tenslotte de uitvinders ervan wink3 ).
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Dec. 2007, 0:30    Onderwerp: Reageer met quote
zijn dat deze dingen wink3 oja de tijd op de site klopt niet staat nog op zomer tijd tongue2 laugh
 Bestandsgrootte:  39.23 KB
 Weergegeven:  11529 keer
peet
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Dec. 2007, 0:34    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, nog even op Dr. Bean reagerende.
Bedankt voor je antwoord over de sommerdoor luchtfilterdeksels.
Er is me alleen iets niet duidelijk. Het gaat mij om het afspuiten van de motor. Het luchtfilter zit aan de bovenzijde van de luchtfilterbox.
De betreffende sommerdoordeksels zitten aan de zijkanten van de luchtfilterkast. Als je deze eraf schroeft kijk je direct tegen de zijkanten van de carburateurs aan. Daarom was m ijn vraag of je bij het schoonspuiten van de motor juist met de open deksels van sommer dan juist je luchtfilterbox (dus het gedeelte onder het luchtfilter) vol met water spuit.
Van dat afstellen wist ik. De gasnaald een tandje verzetten.
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Dec. 2007, 0:44    Onderwerp: Reageer met quote
Peet, je moet natuurlijk niet de hd spuit vol op de dekseltjes zetten, maar dat geldt natuurlijk ook voor de aanzuigsnorkel, dat zou net zo erg zijn.
De carburateurs bevinden zich echter aan de "vuile" kant van het luchtfilter, maw de aangezogen lucht stroomt langs de carburateurs,
en wordt pas daarna gefilterd door het luchtfilter.
Daarom heeft de LC8 ook snel last van bevroren carburateurs, die zitten nl in de aanzuigluchtstroom.
peet
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Dec. 2007, 0:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, Daan. Bedankt voor je reactie.
Ik ga er gewoon sommerdoordeksels op zetten en de motor maar gewoon met het handje wassen ipv met de hogedruikspuit.
Dat krijg je als je een Japanse buikschuiver hiervoor gereden hebt, waar alles aan bedekt zat.
Morgen weer lekker verder met het sleutelen aan de SMR.
Hij is afgelppen maandag door de RDW gekeurd, dus ik heb nog een dag of vijf voor mijn kentekenbewijs binnen is.
groeten
Peet
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Dec. 2007, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb mij nadventure vaak zat met de HD reiniger schoon gemaakt, en via de sommerdoor komt er misschien een heel klein spatje water binnen. Maar het ding zit heel erg achter de tank dus daar maak ik mij geen zorgen over.
Zoals ik al zei: ALS er al wat inkomt dan komt het aan de vuile kant, dus geen nood. Aan de onderkant van de airbox zit gewoon een uitloop, dus evt water kan er gewoon naar onder toe uilopen.
De carbs worden vies van aangezogen stof, omdat ze aan de vuile kant staan. Mcoht je de carbs eruit hebben: smeer dan dus niet vettigheid op de gasklepbediening e.d., dit trekt alleen maar stof aan. Gebruik hiervoor een dry-lube of teflon middeltje. hooguit een beetje wd40, maar echt geen vaseline of dik vet oid (als je regelmatig offroad rijdt!).
succes
BerichtGeplaatst: Do, 6 Dec. 2007, 5:52    Onderwerp: Reageer met quote
(als je regelmatig offroad rijdt!) dat zal wel meevallen het is een SMR laugh
peet
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Dec. 2007, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Na al het EPC uitgeschakeld te hebben, heb ik vandaag zelf de sommerdoor luchtfilterdeksels gemaakt. Een sleuf aan de achterzijde gemaakt ( netjes zoals in eerdere berichten vermeld op beide deksels en rvs gaas aan de binnenzijde van de deksels)l. Heb tevens de gasnaalden op standje 3 gezet. Ik heb a.s maandag mijn kentekenplaat en moet volgende week alleen nog effe de tank wegbrengen voor het spuiten vm een beschadiging (is zo gekocht).
Ik moet dus nog effe geduld hebben om te rijden en het verschil door de ingrepen te merken. Ik had ook al een 16-tands voortandwiel besteld.
Als ik deze binnen heb, kan die er ook op.
Kortom nog wel even wat werk voor ik er mee kan rijden.
groeten
Peter
Pagina 4 van 4
