Zelf progressive Throttle Cam maken.
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Feb. 2010, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren een KTM throttle cam besteld bij WPM. Ik ben benieuwd.....
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Feb. 2010, 23:08    Onderwerp: trottle cam Reageer met quote
Ik heb nog een tweede handsje in de aanbieding......
Kost aanzienlijk minder dan nieuw.
KTM-FAN
m.willems
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Feb. 2010, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
KTM-fan, bedankt voor het aanbod. Maar, besteld is betseld.
Harrie van Til
Geregistreerd op: 4-9-2009
Woonplaats: Ten Post, Groningen
BerichtGeplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
Eerlijk gezegd snap ik niet dat je een dure throttlecam bestelt, terwijl je met een progressieve gashendel a 23euri eenzelfde resultaat krijgt huh2
HArrie van Til, SMTering-wat-is-die-gasrespons-nu-lekker
Bocht gemist? Doneer je organen!
Dwars
Geregistreerd op: 11-5-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Mrt. 2010, 8:47    Onderwerp: Reageer met quote
of met een dremel, die je toch al thuis had liggen?
jaja joa
m.willems
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Mrt. 2010, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Wat een commentaar. Wat geeft het nu dat ik voor deze oplossing kies. Ik wil er een goed gevoel bij hebben. En dat heb ik nu. Liever een paar euro uitgeven dan lopen beunhazen. Duur is soms goed.
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Mrt. 2010, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
OK!
Ieder stuurt zijn eigen roertje zeggen ze in de scheepvaart thumbsup .
Het waren slechts goed bedoelde adviezen........dacht ik thinking .
Veel plezier met de nieuwe aanwinst. Dat is het enige wat telt.
Grtz Wout.
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Mrt. 2010, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik moet eerlijk zeggen dat de gasrepsonse van de SMT me wel meevalt en heb vorig jaar toch best wat haarspeldbochten gereden. Maar ik ga toch eens nadenken over of zo'n throttle cam setje of een RC8 handle.
Wat mij betreft gaat m'n voorkeur uit naar datgene wat het makkelijkst te monteren is.
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Apr. 2010, 9:11    Onderwerp: Reageer met quote
Vrijdag met de dremel aan de gang geweest. Keek er een beetje tegenop, maar als je eenmaal begonnen bent merk je hoe doodsimpel het is.
Handkap los, 2 boutjes van de gashandle los en slijpen maar. Daarna met een ijzerzaag het gleufje waar de kabel doorloopt iets inzagen en klaar. Speling op de kabels met de stelschroeven die aan je buitenmantels zitten bijstellen. Hatsee! Echt poepsimpel.
En het weekend in Schwarzwald en Zwitserland heerlijk gereden. Haarspelden een genot! En gelul dat hij tam geworden is, als je hem open gooit blijven de straatstenen je om de oren vliegen. Je hebt nu alleen de keus of je dat wilt. Heb ook het idee dat hij zuiniger te gebruiken is. Heb 1 op 16,6 gehaald, lukte me eerder nooit.
Duke
Geregistreerd op: 9-10-2008
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Jun. 2010, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb na het inrijden ook de RC 8 cam gemonteerd , rij er nu ruim 2000 km mee . Gasresponce is idd beter mits je de speling goed afsteld anders blijft het aan uit een beetje aanwezig . Wat ik wel gemerkt heb is dat ik regelmatig met vol uitaccelereren bewust het gas helemaal open moet zetten , dit ivm de langere slag. Ik heb trouwens wel het originele rubber teruggezet , moet je wel het plastic iets inkorten.
In de Ardennen en met woonwerk is het verbruik niet gunstiger uitgevallen blijft 1 op 14 , je gaat met de betere respons ook makkelijker harder ,vooral de bochten uitaccelereren gaat nu harder omdat je minder hoeft na te denken.
Wat ik ook heb opgemerkt is dat er vrij veel ruimte tussen stuur en plasicbuis van de cam zit , op de duitse site hebben ze het over teflon tape om de ruimte te verkleinen , iemand hier ervaring mee?? of met het uitvullen op een alternatieve manier??
990 SM Orange
Olaf
Geregistreerd op: 9-6-2009
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mrt. 2011, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben gisteren ook even aan de slag gegaan , en heb mijn originele cam een beetje bijgewerkt , maar niet zover als op het plaatje van de beginpost , had niet echt heel veel last met mijn 990r .
Kabels daarna met minimale speling afgesteld en de boel met siliconenolie ingesmeerd .
Draait lekker soepel en inderdaad onderin is ie wat beter te doseren als voor heen .
Was inderdaad zo gedaan , denk dat ik het binnen 20 min klaar had .
Grt Olaf
AT en KTM 990R/ 690 enduro R
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mrt. 2011, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Grt Olaf
ik heb m'n gaskabels juist liever wat ruimer afgesteld staan,
want iedere kleine onwillekeurige polsbeweging wordt dan al snel omgezet in een gasreactie, wat het aan/uit gevoel weer versterkt lijkt mij.
Olaf
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mrt. 2011, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
Dit afstellen heb ik gewoon gedaan tijdens het rijden , en losser vind ik niet prettig .
En eerlijk gezegd zie ik het niet losser minder aan of uit , het enige wat je doet met losser zetten is uitstellen wanneer hij aan-grijpt , maar inderdaad misschien helpt het wat met de ongewilde polsbewegingen .
Maar ieder zijn ding , als het maar werkt .
Grt Olaf
eReM
Geregistreerd op: 6-2-2005
BerichtGeplaatst: Za, 9 Mrt. 2013, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
Op verzoek van mijn vriendin dit klusje ook maar gedaan op haar SMT.
Inderdaad appeltjeeitje. Ben benieuwd hoe ze het vind rijden.
Nog een tip om een handvat van een stuur te verwijderen.
Als je een compressor hebt: spuitmond monteren en voorzichtig tussen handvaten stuur wurmen. En dan even lucht geven.
Handvat vliegt eraf!
McRay
Geregistreerd op: 1-3-2014
Woonplaats: Bocholtz
BerichtGeplaatst: Do, 13 Mrt. 2014, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Wie woont er in Zuid Limburg en kan mij helpen om mijn gashandel aan te passen? Ik ben niet echt onhandig maar zie er een beetje tegenop. Ook heb ik geen dremel? Ik zorg uiteraard voor koffie!
Never trade the thrills of living for the security of existence
Pagina 3 van 4
