gezocht:
Brinkie
Geregistreerd op: 12-11-2005
Woonplaats: Oldemarkt
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Feb. 2009, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
als je met een relais werkt kun je de spoel aansluiten op de zelfde aansluiting als de zumo
grt Ton
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Feb. 2009, 13:07    Onderwerp: Reageer met quote
ACC1 = permanent verbinding accu (wel via zekering in centenbakje)
ACC2 = via contact (+ook zekering in centenbak).
ik heb op ACC1:
- Accudruppelaar
- ZUMO (=zelfde stekker)
- Alarm
op de ACC2:
- handschoenen + zooltjes verwarming (was eerst handvatverwarming)
relais lijkt mij overbodig, je kan de zekering aanpassen als je te veel (piek)stroom verwacht,
Succes & groeten,
Koen
Groeten Koen
Brinkie
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Feb. 2009, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Het relais gebruik ik om de HVVW spanningsloos te maken als het contact uit is,maar het kan natuurlijk ook zonder,met het risico dat je het vergeet uit te zetten.Hoogste stand is ongeveer 4amp,met gevolg dat de accu snel leeg is.
grt Ton
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Feb. 2009, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
TON: het is nu al 2x gezegd: ACC2 IS spanningsloos als je contact uit staat... daar voegt een relais niks aan toe.
Gebruik dus voor je tosihandvatten gewoon de ACC2 die uit gaat met de contactsleutel.
ZUMO gebruikt bijna niks, dus kun je daar makkelijk nog iets bijsteken.
De ACC aansluitingen zijn (vanaf2005) afgezekerd met een 10A zekering (dus 120W max per ACC).
grts
Brinkie
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Feb. 2009, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry dan heb ik het verkeerd begrepen ik dacht dat hij werd aangesloten op een vaste voeding en er dus altijd spanning op stond.
grt Ton
Pagina 3 van 3
