Geplaatst: Wo, 12 Sep. 2007, 23:10 Onderwerp: |
ik zou het liever mijn dealer laten doen ook i.v.m. garantie dit had je ook kunnen afspreken bij de koop van je motor en je 1000km beurt
en met die demper set die je gekocht hebt had je dealer dit toch wel even kunnen doen ????  |
Galibaba
Geregistreerd op: 22-6-2007 Berichten: 30
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 9:50 Onderwerp: |
demperset?, er zitten nu nog de orginele dempers op, misschien over een paar maandjes een setje Telco's eronder..en dit leek mij zooooo makkelijk dat ik wel dacht het zonder de dealer te kunnen oplossen..  |
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 10:44 Onderwerp: |
Het is ook een makkie, die epc verwijderen.
Stekkers los, slangen los, en de gaten afblinden.
Volgens mij heb je iets over het hoofd gezien.
liggen de gas/choke kabels nog wel goed? (niet klem of geknikt).
Heb je het filter wel goed teruggemonteerd?
kelken goed teruggezet? _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Galibaba
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 12:31 Onderwerp: |
| Daan schreef: | Het is ook een makkie, die epc verwijderen.
kelken goed teruggezet? |
Kabels en filter zitten er goed op, de kelken kunnen maar op 1 manier terug erop dus dat lijikt mij onwaarschijnlijk, ik ben alleen zo ijverig geweest dat ik geen slangetje meer heb waar ik de boel mee kan afdichten , nu ligt alles open en ik weet niet waarmee die zooi af te dichten  |
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 12:49 Onderwerp: |
Ik heb de gaten in de carb dekseltjes afgedicht met m5 inbusboutjes,
die kun je er klem indraaien, met een beetje ciliconekit op de schroefdraad.
Heeft het 4 jaar en 70000km uitgehouden  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Galibaba
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 14:04 Onderwerp: |
| Daan schreef: | Ik heb de gaten in de carb dekseltjes afgedicht met m5 inbusboutjes,
Heeft het 4 jaar en 70000km uitgehouden  |
Ik heb het nu naar alle waarschijnlijkheid goed dicht zitten, alleen het probleem blijft en stationair lopen zoals voorheen gaat gewoon niet meer, hij ploft en gaat uit , als je hem met de choke openzet lukt het nog wel, dan haal ik hem eraf en geef eens flink gas als ie warm is en dan pats plof uit!  |
Galibaba
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 15:03 Onderwerp: |
http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=116591&View=my
filmpje!!
Motor lijkt nu wat feller te zijn, maar er komen ook vette klappen uit de dempers bij gas los, motor moet flink toeren maken om niet uit te vallen, lijkt me niet helemaal de bedoeling, op het einde hoor je hem uitvallen (filmpje!), zo gaat het de hele tijd  |
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007 Berichten: 68
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 18:31 Onderwerp: |
Hmmm, zoiets had ik ook, nadat mijn carbs-setting gewijzigd was. SAS onklaar gemaakt dmv afdichten van de slangen etc. en stekker afgekoppeld.
Probleem ontstond doordat de carburateurs los van de inlaatspruitstuk geweest. De retourslang niet netjes teruggeschoven. Die slang was geknikt.
Resultaat is niet startende motor, met ploffende uitlaten. Ook pist de carburateurs benzine eruit. Toen de retourslang weer netjes op plek geschoven is, is de probleem over.
Misschien is dat ook zo bij jou?
Edit, ik zou ff wachten met het afkoppelen van SAS, anders worden je katalysator te heet.  _________________ Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R |
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 20:01 Onderwerp: |
psies:
klinkt alsof je een van de ontluchtingsslangetjes geknikt hebt (van de carb, of mogelijk ook nog van de tank) _________________ Dr_Bean |
Galibaba
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 20:07 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | psies:
klinkt alsof je een van de ontluchtingsslangetjes geknikt hebt (van de carb, of mogelijk ook nog van de tank) |
zal morgennog eens kijken, maar welke slangetjes bedoel jij dan precies?... |
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 20:38 Onderwerp: |
- Heb je de Carb eruit gehad? -> de 2 ontluchtingsslangen onderaan de Carb, die door de airbox naar buiten moeten steken
- -> Benzine leiding van de Carb ook weer goed? geen knik?
- ontluchtingslangen van de tank (hoewel dat niet acuut tot afslaan leidt denk ik), vooraan in de zijkappen: zonder knik?
- Benzinepomp loopt? (- zekering? je hoort de pomp een paar keer klikken als je het contact aanzet nadat de carb los is geweest, of de motor even heeft stilgestaan. _________________ Dr_Bean |
Galibaba
Geplaatst: Do, 13 Sep. 2007, 21:26 Onderwerp: |
De carbs zijn er niet uit of af geweest, heb alleen de tank en de luchtfilterkap eraf gehad, de benzineleiding die via de benzinekraantjes lopen heb ik gecontroleerd, en alles zag er goed uit, de brandstofpomp hoor ik ook als ik contact maak.
de ontluchting van de tank zat volgens mij ook vrij, zal morgen nog eens een ckeck check double check doen, maar vreemd is het wel, honderden zijn mij voorgegaan met succes, tenminste van niemand gehoord dat de motor ineens ruk loopt, of zou mijn carburatie anders zijn dan de normale 950 sm? |
Geplaatst: Vr, 14 Sep. 2007, 0:10 Onderwerp: |
| Galibaba schreef: | demperset?, er zitten nu nog de orginele dempers op, misschien over een paar maandjes een setje Telco's eronder..en dit leek mij zooooo makkelijk dat ik wel dacht het zonder de dealer te kunnen oplossen..  |
solly was mis met iemand anders je had ook even kunnen wachten tot je je dempers hebt. TELCO'S ???? heb je daar foto's van |
Galibaba
Geplaatst: Vr, 14 Sep. 2007, 10:22 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | | Galibaba schreef: | demperset?, er zitten nu nog de orginele dempers op, misschien over een paar maandjes een setje Telco's eronder..en dit leek mij zooooo makkelijk dat ik wel dacht het zonder de dealer te kunnen oplossen..  |
http://www.telco-exhaust.com/eu/news/main.htm
Vind het er persoonlijk heel mooi uitzien, het enige wat me tegenhoud is dat ze geen dealernetwerk hebben. |
Galibaba
Geplaatst: Vr, 14 Sep. 2007, 10:26 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | - Heb je de Carb eruit gehad? -> de 2 ontluchtingsslangen onderaan de Carb, die door de airbox naar buiten moeten steken
- Benzinepomp loopt? (- zekering? je hoort de pomp een paar keer klikken als je het contact aanzet nadat de carb los is geweest, of de motor even heeft stilgestaan. |
wel zit er een los slangetje van een cm of 7 los aan mijn brandstofpomp, maar ik zie geen sporen dat die ooit ergens aan vast heeft gezeten, neem aan dat die los dient te hangen ivm ontluchting?? |
