zelf kettingschakel klinken
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Jun. 2020, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Kan ik wel bevestigen inderdaad dat breken en krom gaan. Althans bij mijn setje van 2 tientjes destijds.
DjanGO!!!
Geregistreerd op: 5-6-2019
Woonplaats: omgeving Weert
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2020, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
Gebruik zelf al jaren onderstaande van AFAM voor het monteren van een klink-schakel. Licht, sterk en goedkoop en neemt geen plaats in op reis. En eigenlijk kan er ook weinig kapot aan.
Met de ene kant van het plaatje trek je als eerste de o-ringetjes en sluitplaat op zijn plek / op de juiste diepte (met de hoogte van de schakels links en rechts als referentie dus nooit te diep of te strak).
Daarna plaatje omdraaien en met de doorn om de beurt de uiteinden van de holle asjes vervormen. De achterplaat kan met een steeksleutel / bahco van 30 mm (of ook 32mm) tegengehouden worden bij het aandraaien zodat je wat meer kracht kunt zetten als dat nodig mocht zijn.
 Bestandsgrootte:  25.96 KB
 Weergegeven:  7231 keer
Latcho Drom
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2020, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er simpel en begrijpbaar uit, zal dat setje eens googelen,
wat het kost, wel vond ik dat ik met mijn bankschroefje
nog behoorlijk kracht moest zetten om de plaat over
de pennen heen moest drukken, is de draad op dat setje
m6?
m8?
of zwaarder?
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Jul. 2020, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb hem besteld, her en der online voor rond de 23 euro te koop,
behalve bij JVM-motoren, daar istie 75 euro stunned
die plaatjes zijn eigenlijk het belangrijkste, die kun je los in een bankschroef zetten, veel meer kracht als de boutjes die er bij zitten idea2
DjanGO!!!
BerichtGeplaatst: Za, 11 Jul. 2020, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
m6?
m8?
of zwaarder?
M6, het kost inderdaad wat kracht. Ik probeer het niet in een keer te doen en wissel een aantal keren tussen het li en re pennetje.
Heb eenmaal gemerkt dat een kant niet goed geklonken was. Gelukkig niets fout gegaan en nieuwe schakel geplaatst. Misschien ook afhankelijk van maat en merk ketting?
Latcho Drom
BerichtGeplaatst: Za, 11 Jul. 2020, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
alleen voor de losse plaatjes zou ik het setje al aanschaffen,
en thuis zou ik die plaatjes in me losse bankschroefje zetten,
en die boutjes niet gebruiken, ideaal om dat strak passende
plaatje op de juiste plek te persen, ben er blij mee 2thumbsup
