Is er al een oplossing voor het startmotor gekraak
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 11:40    Onderwerp: Reageer met quote
Is hier al meer over geweten ?
Wat houdt deze kit in ?
En sterker nog wat kost ze ?
Ik heb een tweedehands 950 S gekocht van 2005 en deze heeft het ook dat gekraak af en toe.
De motor is altijd dealer onderhouden door de vorige eigenaar en heeft nog maar 15500km, zou deze modificatie nog uitgevoerd worden onder garantie ?
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
der is geen kit:
Het gekraak komt door een soort slipkoppeling die in werking hoort te treden als de motor terugslaat bij het starten, zodat je startermotor heel blijft.
Als je het dus te vaak hoort kan het zijn dat je motor vaak terugslaat en niet goed afgesteld is, of
de veiligheidskoppeling te vaak / te vroeg doorslaat: Dit is een probleem geweest bij een behoorlijke serie van die dingen (KTM koopt dat geheel in en maakt het niet zelf). Vervangen door een nieuw expemplaar wat gewoon goed is is de enige juiste oplossing.
(inmiddels zijn de slechte hopelijk van alle schappen af...)
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
der is geen kit:
Is dat zelf te doen ?
Kwanta kosta huh2
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
alles is zelf te doen...
www.ktmworld.com zoek je de OEM microfiche op en tel de onderdelen op (reken in dollars = euro's, valt het achteraf alleen maar mee)
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mei. 2009, 23:15    Onderwerp: Reageer met quote
Wat moet er dan vervangen worden ?
http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp?schematicId=66141
Het zogenaamde "Freewheel" of ook alle andere tandwielen ?
RON
'23 890 SMT
Voorheen
