950 adventure Benzinepomp issues
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Okt. 2023, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Blackbert schreef:
Een nieuwe bij KTM is stevig geprijsd met 200€ ...
Bij de Chinezen 28€. wat wel een heel groot verschil is en vragen oproept over kwaliteit.
18 jaar en hoeveel km? Ik zou geneigd zijn door de zure appel te bijten. Dr. Bean kitje erop en weer gerust voor lang.
Als iets te mooi om waar te zijn lijkt, dan is dat meestal zo,
ik zou voor origineel gaan in dit geval.
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Okt. 2023, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
op marktplaats staat een vriendelijk geprijsde 2ehands pomp. Even zoeken op KTM 950 Supermoto Enduro Adventure Brandstofpomp"
Groet
Leo
950 SE
BerichtGeplaatst: Di, 24 Okt. 2023, 7:59    Onderwerp: Reageer met quote
weet je zeker dat ie stuk is?.. niet de zekering, bedrading oid?
haal de pomp er effe af en trek effe het kapje open van de pomp
check ff de spanning bij de pomp (0-5 seconden na aanzetten contact), je kunt ook een lampje over de supply zetten: das eigenlijk nog beter want dan test je met balast
hang de pomp aan de stekker en kijk goed of ie helemaal niet meer beweegd. Je kunt evt zelf even proberen met een tangetje de pomp as 'naar buiten'te trekken (contact uit!) om te kijken of ie kan bewegen.
mijn kitje moet altijd 1x per ~2 seconden een puls aan de pomp geven (dus 2 pomp bewegingen na aanzetten contact (dan weer contact uit om de 5s periode te hernieuwen)
De sensor van mijn kitje kan vies worden (bij heel lange stilstand of bij modder/slijtage stof van de pomp): dus kijk even of je daar veel troep ziet (dat grote zwarte blok in het midden): je kunt de sensor schoonmaken met een doekje of zelfs afspoelen met een zacht sopje en daarna eerst GOED droogblazen met perslucht, en liefst een dagje laten drogen voordat je het weer aanzet.
(je mag me ook altijd een fototje sturen ter beoordeling uiteraard.)
mbt chinese pompen: ik kan niet garanderen dat alle maatgevingen hetzelfde zijn, en dus ook niet dat mijn kit op die pompen werkt... maar in de praktijk blijk dat wel altijd zo te zijn tot nu toe uit ervaring van anderen.
