verlaagde voetsteunen 950 Adventure (nieuw gekocht)sorry
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de zwarte, zelfde als op de foto die hierboven staat. . Nog steeds een foto zien van mijn laars + zijstandaard? dozey
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 0:15    Onderwerp: Reageer met quote
Alleen als je laarzen oranje zijn (of goud zoals Jeffrey)
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 1:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb oranje:
michel3vb
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 1:23    Onderwerp: Reageer met quote
Koen schreef:
ter info nog: in de e-mail gaven ze aan dat er 1 maat is en dat die 16 mm lager is (op de site staat 1 cm)
De voetsteunen die Rade nu verkoopt zijn 18mm lager. Oude versie, die niet meer te koop is, waren inderdaad 10mm lager
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
peter6480 schreef:
Na het plaatsen van de Rade steps had ik dat probleem. Heb dezelfde steps als hierboven op de foto staan.
Met de originele steps nooit problemen gehad. Laat je erdoor niet tegenhouden, het is na mijn verhoogde buddyseat een van de beste opties die je kan wensen. Okay, de stuurverhogers waren ook goed en de remschijf verwijderen ook, net als de accu en startrelais verplaatsen. Ook dat was goed, maar dan dwaal ik teveel af.
Wou alleen zeggen, deze steps zijn super. Het lipje heb ik een eindje om gebogen welke op de standaard zit. Morgen ga ik rijden en zal ik een foto voor je maken als je dat wenst.
Linkje erbij, omdat het kan. https://www.radegarage.com/parts/ktm-larger-low-pegs/
Bedankt Peter!
Ik had even niet nagedacht over het feit dat ze lager zijn en je daardoor ruzie krijgt met de standaard. Maar die ruzie zal ik wel winnen.
Wel vervelend dat je zo afdwaalt, want zo verklap je alle praktische mods, daar zit niemand hier op te wachten! lipsrsealed2
KTM 950 adventure S '04
peter6480
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2018, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
Geen oranje of gouden laars, er zit niet eens een voet in. tongue3
Op de een na laatste foto zal je motor uit gaan.
Of je moet een side stand relocator gebruiken al gaat het in de meeste gevallen wel goed. Mocht je problemen krijgen, dan een weerstand er tussen solderen of ander blokje van Ebay kopen net als Michel3vb.
Bij over de weg rijden had ik trouwens geen last, er is nog hoop. grin3
 Bestandsgrootte:  457.74 KB
 Weergegeven:  495 keer
 Bestandsgrootte:  431.85 KB
 Weergegeven:  516 keer
 Bestandsgrootte:  511.92 KB
 Weergegeven:  520 keer
 Bestandsgrootte:  421.92 KB
 Weergegeven:  507 keer
 Bestandsgrootte:  506.52 KB
 Weergegeven:  474 keer
Koen
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2018, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Dank heren voor de inzichtelijke plaatjes, ben er alleen nog niet uit zwart of oranje.....
Groeten,
Koen
PS nep goud is niet lelijk...
 Bestandsgrootte:  79.98 KB
 Weergegeven:  499 keer
 Bestandsgrootte:  210.19 KB
 Weergegeven:  508 keer
Koen
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2018, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
Vraag nu is of de 18 mm zakken aan de onderkant niet zoveel effect heeft dat het problemen geeft met de standaard (bij 1090R, zie foto's). Ze staan bij mij hier op de laagste stand (je hebt 2 standen als je links en rechts verwisseld),
Groeten,
Koen
 Bestandsgrootte:  489.59 KB
 Weergegeven:  504 keer
 Bestandsgrootte:  444.67 KB
 Weergegeven:  523 keer
peter6480
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2018, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
Het is niet alleen het lager, maar ook breder en dieper. De rade steps zijn veel groter. YEAH!
Trouwens, je kan ook nog je rubberrtjes verwijderen, dan zou de eerste winst al moeten zijn. smug
Denk als je er maar op één manier achter komt, bestellen en passen. Of Rade Garage mailen.
Waar ben je bang voor? Als ze niet passen of als je motor uit gaat?
Probeer dan eens wanneer als je motor echt uit gaat, of volgens mij staat dat ook op je scherm 'side stand' ofzo, toch? Hoeveel speling heb je?
Tutu
Woonplaats: Zeewolde
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2018, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
Nu de steps al binnen gekregen!
Eerst met Loctite 243 alle 26 inbusjes gemonteerd.
Er zitten nog 15 stuk extra bij voor als je er 1 kwijtraakt!
Mijn benen (linker been is met de nieuwe step) zitten ondanks de 1cm lagere steps beduidend minder gebogen thumbsup
Nu moet ik wel een manier vinden om de jiffy killswitch uit te schakelen, want deze ga je inderdaad indrukken met je hak...
De eerdere eliminator is niet beschikbaar voor de 950 lipsrsealed2
Verschil Rade step tov origineel
 Bestandsgrootte:  72.41 KB
 Weergegeven:  12208 keer
1cm lagere voetsteun en kniehoek
 Bestandsgrootte:  47.23 KB
Laatst aangepast door Tutu op Do, 8 Nov. 2018, 21:21, in totaal 1 keer bewerkt
Koen
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2018, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Bang dat ik het specialiste liefhebbers form niet heb geraadpleegd en ze niet passen.......
Nee, nee, meer dubbel check voor ik ze weer terug moet sturen, ondertussen wel antwoord:
Hi Koen,
we have a bit different shape of our pegs than OEM. I had my pegs on my 1190R last tow years and now I have it on my 1090R and no problem - greeting from Morocco smiley
Cheers
Rade
En de standaard moet je centimeters naar beneden doen voor hij afslaat,
allemaal dus goed nieuws (ook de andere fraaie overtuigende foto's,
Dank!
Tutu
BerichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2018, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Voor wat betreft de jiffy....ik heb er natuurlijk nog niet mee gereden...
Laat het weten...
peter6480
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Nov. 2018, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de 950 adventure bj 03-06 kan je gewoon de draadjes doorverbinden, latere bouwjaren niet meer. Lees hier https://advrider.com/f/threads/side-stand-safety-switch-issue-950-adv.607294/#post-24732269
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Nov. 2018, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
idd: puur mechanische switch bij de 950.
je kunt ook (950 only) de koppelingsschakelaar kortsluiten, en zijn alle interlocks overruled
