functionele waarde akra - .... uitlaten
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017
Woonplaats: Achterhoek
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Jul. 2018, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Dank DR_Bean!
Nu snap ik het helemaal.
Dus het is verstandig om zonder CAT de akra (sport) mapping er in te zetten.
Door de akra (sport) mapping wordt de SAS technisch inactief gezet.
De hardware van de SAS kan dan dus in principe blijven zitten, maar daarmee heb je wel onnodige slangen en spul rond je blok en tevens kans op lekken / vals lucht waardoor ploffen en knallen weer kan optreden.
Vandaar het advies om dan ook de hardware te verwijderen.
Mooi dan weet ik genoeg!
EDIT, toch nog 1 vraagje: Wat ik er wel uit opmaak is dat door een sport mapping het verbruik iets minder zou kunnen zijn. Daardoor betere verbranding in het blok en dus waarschijnlijk ook eerder een heter blok?! Is dat nog iets wat als nadeel bestempeld kan worden nav een sportmapping (hogere thermische belasting / slijtage)?
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Jul. 2018, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Nelis,
ik heb destijds met m'n 990 adv ook met sportmapping en akra's
gereden, het enige verschil wat ik merkte was dat ik 25 km eerder
op reserve stond, (hoger verbruik dus).
En ik ben niet de enige, zoek het forum er maar op na.
later dus maar weer de standaard mapping er op laten zetten.
BerichtGeplaatst: Za, 21 Jul. 2018, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
het antwoor dis: Ja, het KAN zijn dta je verbruik omlaag gaat (en vaak is dat bij tunings ook zo).
Maar:
- het hangt van de mapping af (en ja die Akra-map van de 990 is wel wat erg rijk)
- EN , als je meer krijgt ga je ook meer gebruiken... dus vaak verandert het rijgedrag ook.
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jul. 2018, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien heeft de Akra map 990 inmiddels wel door de jaren heen 1 of meerdere update's gekregen en staat die minder rijk?
ik heb het over mijn en onze ervaringen van 10 jaar geleden.
Kwestie van uitproberen dus.
