Motornummer check ivm ruilblok
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Za, 30 Sep. 2017, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
Even nog een vraagje over die bloknummers.
Ook in mijn motor is volgens de vorige eigenaar en de bijbehorende facturen een nieuw blok gegaan. Toch wil ik dat gewoon eens checken.
Het blok nummer is 9-601*....
Uit welk jaartal zou dit blok dan komen?
BerichtGeplaatst: Za, 30 Sep. 2017, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een 2009 blok
michel3vb
BerichtGeplaatst: Za, 30 Sep. 2017, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm frame is ook uit 2009 terwijl volgens de papieren er in 2012 een nieuw (gloednieuw) blok is onder gegaan.
Is er dan ook nog een methode om te kijken of het frame nummer bij het bloknummer hoort?
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Okt. 2017, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ja. Iedere KTM dealer kan ik dealernetwerk het originele bloknummer nagaan. Heb je er problemen mee dan? Vanwaar de achterdocht?
michel3vb
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Okt. 2017, 15:46    Onderwerp: Reageer met quote
Nee geen problemen. Heb de 990 al 1,5 jaar en had het eigenlijk nog nooit gecheckt. Daarnet nog even de papieren er op nageslagen en zag dat het frame was geleverd met blok A terwijl ik nu een ander bloknummer heb. Oftewel dat zit wel goed!
