Accugedoe
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Za, 6 Mei. 2017, 21:46    Onderwerp: Re: ook lithium Reageer met quote
Zou de stekkers van en naar de spanningsregelaar eens goed bekijken. grote stromen in een omgeving met nat en vuil.
Het zal wel loslopen
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Mei. 2017, 10:35    Onderwerp: Reageer met quote
Oeps ik had het verkeerd gelezen.
daarom de tekt weer verwijderd wink2
Laatst aangepast door norwin op Ma, 8 Mei. 2017, 7:44, in totaal 1 keer bewerkt
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Mei. 2017, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx.
Lithium is eigenlijk geen onderwerp meer, ben terug op de ori. Ging erom dat ook die kapot ging huh . Maar alles lijkt ok, dus tja...
R!
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Mei. 2017, 8:09    Onderwerp: Re: ook lithium Reageer met quote
Een hele goede, op mijn 950 heb ik een keer het euvel gehad dat de accu niet meer bijladen. dit was te danken aan een ingesnoerd en compleet vergaan electra terminal in de 4polige stekker op het startrelais.
Evenals heb ik laatst de 4 wit(met rode streep) draden de connector vervangen.
Bij het openmaken van de connector kwam ik dusdanige koperroest tegen en was dit in redelijke staat van vergaanheid. Gelukkig netjes optijd erbij.
Superseal waterdichte stekker erop gezet en weer gaan met die banaan!
Verder is de 3p spoel stekker (met de 3 dikke gele draden ook vaak gecorrodeerd). Bij gebrek aan een superseal/en/of dergelijke die deze dikke draden en de daarbij behorende specificaties aankan.
Heb ik de huidige stekker uit elkaar gehaald goed ontvet. En in het vet gezet en de connector aan de buitenzijde afgesmeerd met vloeibare pakking/ en/of kit bijvoorbeeld. Om de stekker goed dicht te maken thumbsup
Good luck!
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 12:22    Onderwerp: Accu groothandel Reageer met quote
Mijn originele accu is ook kapot gegaan en op zoek naar goed alternatieven. Kom ik hier uit.... Wat een keuze mogelijkheden !!!
http://www.fdbatteries.nl/motorfietsaccu
Welke accu adviseren jullie voor 990 / LC8 ?
BerichtGeplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
Net als origineel: gel.
Frank
BerichtGeplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
AGM is toch origineel?
R!
BerichtGeplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
Glasmat en gel accu's zijn een heel eind gelijk toch? Of haal ik wat door elkaar?
Frank
BerichtGeplaatst: Do, 11 Mei. 2017, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Opgezocht:
AGM en Gel accu’s zijn beiden VRLA accu’s of ook wel SLA accu’s genoemd (Valve Regulated Lead Acid / Sealed Lead Acid). Deze termen verwijzen naar veiligheidsventielen in de deksel van de accu.
Bij een Gel accu worden bepaalde elementen, gewoonlijk siliconensamenstellingen, aan het zuur toegevoegd, waardoor het elektrolyt verandert in een geleiachtige substantie die niet kan uitlekken. Het zuurstofgas “boort” kanaaltjes in de gel, van de positieve naar de negatieve plaat, waar het in aanraking komt met het waterstofgas en recombineert tot water. Deze accu's hebben een uitstekende capaciteit, maar zijn door de wat hogere zuurweerstand slechts beperkt geschikt als startaccu. Ze kunnen zeer goed tegen te hoge ontlading, d.w.z. wanneer accu is ontladen tot 20% van de nominale capaciteit.
In Absorbed Glass Mat accu’s wordt het elektrolyt op zijn plaats gehouden door een scheidingsvlies. Daarom worden deze ook wel vliesaccu’s genoemd. Dat vlies bestaat uit een matje van glasvezel en werkt als een spons. De werking is gebaseerd op de capillaire eigenschappen van het vlies. De accu’s kunnen worden uitgevoerd met zeer dunne scheidingsvliezen, waardoor de interne weerstand laag is. Dat betekent dat bij een kleine omvang een hoog vermogen kan worden bereikt.
Bron: Intercel.nl
R!
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Mei. 2017, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Gelaccus vind je dan ook bijna alleen maar voor low-current, long lifetime applications (e.g. backup accus).
maar het wordt vaak verwisseld...
