tafella
Geplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 0:10 Onderwerp: |
Is er een valbeugel gemonteerd?
Laatst zat bij mij, na montage van de valbeugel,het kabeltje van de sonde
Klem tussen frame en beugel met foutmelding tot gevolg....
Na demonteren en kabeltje vrijgemaakt geen foutmelding meer... _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
petervdc
Geplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 9:08 Onderwerp: |
| tafella schreef: | Is er een valbeugel gemonteerd?
Na demonteren en kabeltje vrijgemaakt geen foutmelding meer... |
Yep, valbeugels.
Zou kunnen dus, tis idd nà het onderhoud dat het lampje is beginnen branden, kan ik zelf es nakijken  _________________ ...tjah... |
petervdc
Zit dat aan de rechter of linkerkant vd moto (gezien als je erop zit) ? _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 9:15 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | Zit dat aan de rechter of linkerkant vd moto (gezien als je erop zit) ? |
rechter
en ja, kabeltje kan gekneld zitten (draadbreukje ofzo) waardoor je nu die foutmelding krijgt  _________________ www.roeligan.net |
petervdc
Geplaatst: Di, 17 Mrt. 2015, 9:53 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | petervdc schreef: | | Zit dat aan de rechter of linkerkant vd moto (gezien als je erop zit) ? |
rechter
en ja, kabeltje kan gekneld zitten (draadbreukje ofzo) waardoor je nu die foutmelding krijgt  |
Tzal zoiets zijn denk ik.
Okay, bedankt ! _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2015, 17:06 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | Roeligan schreef: | | petervdc schreef: | | Zit dat aan de rechter of linkerkant vd moto (gezien als je erop zit) ? |
rechter
Okay, bedankt ! |
und? gefixed? _________________ www.roeligan.net |
petervdc
Geplaatst: Ma, 23 Mrt. 2015, 17:17 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | und? gefixed? |
Nee, nog niet, pas donderdagavond es kijken.
Ik hoop dat het maar dat is hoor. _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 10:45 Onderwerp: |
De rechterkant opengemaakt, geen geknelde kabels gevonden... _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 11:19 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | De rechterkant opengemaakt, geen geknelde kabels gevonden... |
dat stekkertje ook nog goed vast? Zit daar ergens langs de airbox als ik het goed voorheb. _________________ www.roeligan.net |
petervdc
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 11:56 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | dat stekkertje ook nog goed vast? Zit daar ergens langs de airbox als ik het goed voorheb. |
Kun je even duiden waar dat precies zit ? alle stekkertjes zaten goed vast hoor, opengedaan ook, geen corrosie of zo
[img]http://imgur.com/6vYezEo[/img]
Dit hebben we wel netjes gesoldeerd, zat onder het kapje boven de uitlaat :
[img]imgur.com/lbn7uzJ[/img] _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 12:09 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | Roeligan schreef: | | dat stekkertje ook nog goed vast? Zit daar ergens langs de airbox als ik het goed voorheb. |
[img]imgur.com/lbn7uzJ[/img] |
dat daar rechts hangt, aan het vin nummer. _________________ www.roeligan.net |
petervdc
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 12:11 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | dat daar rechts hangt, aan het vin nummer. |
Eronder bedoel je ?
Dat zag er prima uit hoor, opengedaan & terug dicht _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Di, 31 Mrt. 2015, 18:43 Onderwerp: |
Uiteindelijk kan een lambdasensor ook gewoon kapot gaan. Als ik mij goed herinner 330 Ohm weerstand over de verwarmingskring en 330kOhm over de meetkring. Dan simuleer je een vaste meting. Als de foutcode dan weg is weet je dat 100% zeker dat hij kapot is.
Bij de eenvoudige elektronica van een 990 kom je nog weg met dit soort van testjes...
Nieuwe lambda = 135€ ongeveer. _________________ Nil volentibus arduum
petervdc
Geplaatst: Do, 2 Apr. 2015, 14:19 Onderwerp: |
Ik moet nog es kijken ad linkerkant vd moto, als alle draadjes er daar goed uitzien, moet ie bij de dealer binnen... _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Di, 7 Apr. 2015, 10:26 Onderwerp: |
Tis opgelost, het was een draadje die geklemd zat tussen de linker valbeugel en het frame.
ENfin, 4 draadjes die samen in een kabelkous zaten, niks beschadigd.
Merci voor de hulp ! _________________ ...tjah... |
