Keuze en montage kettingsmeersysteem
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Mrt. 2015, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ligt eraan wat er verstopt zit, het slangetje kun je met perslucht doorspuiten lijkt me. Het is ook geen moeilijk systeem om te demonteren.
Ik heb het systeem pas in gebruik maar wellicht heeft weggeslingerd vuil het slangeind boven de ketting verstopt. speechless
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Mrt. 2015, 23:00    Onderwerp: Reageer met quote
Nee,het probleem zit hem in het systeem zelf. Het pompje trekt vacuüm bij aantrekken, er wordt geen olie uit het reservoir opgetrokken.
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2015, 3:59    Onderwerp: Reageer met quote
even schoonmaken met brake-cleaner.... is je olie niet te dik, bv door het koude weer, iets waar een vriend van me last van heeft met zijn kettingzaag olie erin.
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015
Woonplaats: Utrecht
BerichtGeplaatst: Di, 16 Jun. 2015, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb mijn McCoi overgezet naar de KTM
olie via voortandwiel op de ketting.
En met een cross mode om bij eventuele zand weggetjes met extra olie de ketting vrij van zand te krijgen smiley
(regen mode is standaard, waarbij de olie die door regen water wordt weggespoeld weer op tijd aan te vullen)
thumbsup
Mccoi.de
