hoe kapot draadje repareren
BerichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
KTM sparepart connector:
000.70.000.0AR
maar wat je dan krijgt... ??
Vaak kan je die connector lipjes op een of andere manier uit de stekker krijgen (hebben meestal een weerhaakje): effe prutsen maar ok.
daarna draadje aan pinnetje solderen en terug plaatsen.
Hem openprutsen lijkt me een hopeloos destructieve zaak. Dat is een waterdichte stekker zoals ik er nog nooit gezien heb. Héél degelijk en héél waterdicht !
Als je dat bestelt krijgt je dit blijkbaar. Kost 7 € online.
Hier heb je een pdf
http://www.ktm-parts.com/pdf/TechBull/SpareConnectors.pdf
Er bestaat trouwens ook een 000.70.000.0AM (is het mannetje)
BerichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
ja, das wat ik zei, maar krijg je dan ook de pinnetjes (in de stekker?): vaak is dat los materiaal...
voor die 7 euro kan je het egwoon proberen...
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
De bestelling is daarnet gebeurd. nice
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
maak voor ons effe een plaatje als je je bestelling binnen hebt...wat je er bij krijgt etc.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Nov. 2012, 0:17    Onderwerp: Reageer met quote
Foto van de stekker :
Zaten in dit zakje :
Whatever wie zij dank niks exotisch. Draadjes vastklemmen en/of solderen en in de stekker duwen. Tuurlijk de rubbertjes niet eerst over elk draadje vergeten schuiven.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Nov. 2012, 0:31    Onderwerp: Reageer met quote
ja netjes, idd compleet met pinnetjes en rubbertje!
(ik zou eerst draad klemmen, en dan effe na solderen.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Nov. 2012, 9:15    Onderwerp: Reageer met quote
yup, best klemmen en solderen.
Mijn ECU kabel uiteindelijk de draadjes ook gesoldeerd. Was net iets te gevoelig ivm slecht contact met alleen geklemd...
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 25 Nov. 2012, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ziezo,
ik heb even wat gepeuterd aan die stekker.
Uiteindelijk kan je de pinnetjes vrij gemakkelijk uit de stekker krijgen. Met een tangetje met hele fijne lange bek kan je elk pinnetje goed vastklemmen en dan duw/schuif je het gewoon naar buiten. Het gaat dus naar buiten langswaar het ooit naar binnen geduwd is. Beetje gelijk kleine kindjes dus. laugh3 En dan krijg je wat je op de foto kan zien :
Je ziet ook meteen dat die rubberen dopjes echt goed vastgeklemd zijn in het pinnetje. Die kan je dus niet zo maar even eruit peuteren.
Van de montage heb ik geen foto's, lijkt me ook niet nodig, je doet gewoon alles in omgekeerde volgorde. thumbsup
