Welke nieuwe batterij?
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag is mijn accu ook slecht gebleken. Denk dat ik nog een lipo accu ga maken, die doet het ook goed in de dr. Kost bij zelfbouw ook niet te veel.
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Xr natuurlijk..
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 0:32    Onderwerp: Reageer met quote
Lipo als in lithium-polymeer, oftewel van die platte pakketjes? Had ik op de KLX ook; 80 gram aan accu maar liefst Smile
Maar ik zou er wel mee oppassen als vervanging van een normale accu; spanning klopt niet lekker met een loodaccusysteem, en ze kunnen goed boem zeggen. Dan zou ik eerder lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) cellen gebruiken.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Lifepo4 inderdaad.
Nu een serie, 4 cellen van het nieuwe typ a123, 2500mah op de Xr met startmotor.
Dat zou ik voor de Ktm willen verdrie of beter nog verviervoudigen. Maar dan weegt het nog niet veel.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
Doe eens een linkje naar de cellen die je gebruikt? Ik heb voor de SV nog een 4S3P LiFePO4 accupack liggen met K2 Energy 26650/2,3Ah cellen, maar die is toch wat slapjes.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
hoe lassen jullie die de cellen aan mekaar? want dat lijkt me moeilijk als je geen profi lasapparaat hebt zonder de cellen te beschadigen.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
ivan klopt precies wat he zegt: dat is het moeilijkste deel. Jekunt cellen met lipjes kopen, maar die lasjes zijn echt shitty.
90% van de accuweerstand zit in die lipjes en doorlassen.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er eigenlijk geen goede DIY oplossing voor. Eigenlijk moet je de dikke nikkelstrips hebben en overeenkomstig dik puntlasapparaat.
Misschien dat breed litze (dat normaliter voor aardverbindingen gebruikt word) in combinatie met wat Bison Elektro en wat druk goed zou kunnen werken, maar ik heb het nog nooit geprobeerd.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
bison electro??? lol.. der moet 100A door heen en dan moet de weerstand kleiner dan 0.002 Ohm zijn (das ngo altijd 0.2V .. per overgang
Als je op Youtube zoekt vind je wel wat info over hoe je het KAN doen.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Contact word allereerst verzorgd door de litze die tegen de cellen gedrukt word. De bison elektro is er alleen maar om de boel op de plek te houden en eventueel nog wat extra te geleiden. In feite zou je daar ook iets niet-geleidends voor kunnen pakken als het maar niet capillair tussen litze en cel getrokken word.
Volgens mij moet dat de truuk opzich wel doen. 1 milli-ohm is wel te halen; je kunt een aardig oppervlak gebruiken.
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mrt. 2013, 14:03    Onderwerp: Reageer met quote
finally weer achter een pc:
Ik heb deze cellen gebruikt;
http://www.ebay.de/itm/A123-ANR26650M1B-Lithium-Eisen-Phosphat-Akku-/251182243643?pt=RC_Modellbau&hash=item3a7ba0df3b
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mrt. 2013, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
Feit is wel dat je er daarvan toch 12 nodig hebt (en dan bij -15C nog niet kan starten...). ==> 120 euro cellen. en dan nog zelf knutselen.
ivanbase
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mrt. 2013, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
knap als je het zelf kan/durft maar dat is voor mij toch niet weggelegd, en dan zit er nog geen electronica in om alle cellen gelijkmatig te laden enz... met risico op stukmaken bij fabricatie.
toch maar ns voor een ultrabatt me garantie sparen denk ik...
