Olie peilen
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mei. 2012, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
Oliepeilen:
* motor warm, afzetten.
* 1 tot 5 minuten wachten om alle schuim/bellen uit de olie te laten. Geen uren, want dan kan het nivo wat zakken door terugloop uit de tank
* motor op de middenbok zetten, perfect rechtop!! (dus op een goed vlak stuk! een klein beetje scheef is het verschil tussen min en max...)
nu normaal oliepeilen.
ps.: de eerste 10'000km zakt het olieverbruik meestal alleen maar, omdat de cilinderwanden nog inlopen
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Mei. 2012, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik streef bij een volledig warme motor (na een rit) naar een olieniveau mooi in het midden tussen min en max.
Dit komt bij een koude motor overeen met een niveau op minimum (of misschien zelfs lichtjes onder minimum).
Boenk patat klaar.
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Do, 31 Mei. 2012, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
disco stu schreef:
Boenk patat klaar.
Bier ook? wink
Ik hap maar: ik vul tot max, of in ieder geval tussen het midden en max in.
't is de voorraad olie in een vooraadtank die je meet, en of die nou wat voller of leger is boeit opzich niet zo. Als-ie maar niet zo leeg is dat de zuigpomp lucht zuigt of zo vol dat de olie weer het blok in geblazen word via die slangetjes naar het kleppendeksel.
Met olie op max heb je net een tikje meer reserve mocht er ooit wat mis gaan, of als de motor wat olie verbruikt.
Olieverbruik is ook zoiets. Mijn peil ging van vrijwel max naar min in 2000km. Bijgevuld tot max, inmiddels weer iets van 3000km gereden, peil nog steeds op max. Peilen in beide gevallen op dezelfde plek (schuur), zelfde manier (op de middenbok), na een langere rit (100+ km), na nog even stationair op de middenbok draaien (ketting smeren). Jaaaaaaja.
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Jun. 2012, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
Och, idd zoals je zegt: Het is de olie-voorraad. Het nivo in de tank maakt niet uit, zolang de pomp maar geen lucht aanzuigt. de pomp zuigt uit het laagste punt, de tuit aan de tank links.
Olievoorraad is nodig om voldoende koeling van de olie en levensduur te krijgen.
In de praktijk zit er ~ 2 liter olie in..., met 1/2 liter is het systeem gevuld. Dat moet je natuurlijk niet proberen, maar het geeft wel aan dat je flink marge hebt.
