Bout afgebroken
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jul. 2011, 10:15    Onderwerp: Reageer met quote
Bij het indraaien??? bucktooth
Dat mag maar met 10!!!! nm gebeuren, dan kan een bout van zijn leven niet breken. hebben ze de hulk in de werkplaats lopen tegenwoordig?
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jul. 2011, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Wel. dat was een hele klus. Met hulp van een alles kunner is het toch nog goed gekomen. De hele koppeling eraf incluis de korf. Met een zeer zware luchtsleutel de moer eraf gehaald. Het oliedruk veertje onder de koppeling vernieuwd en daarna de stomp uitgeboord want draaien ging echt niet. Een helicoil erin en daarna alles opgebouwd en ook nog de waterpomp as en lagers en de keerring vernieuwd.
Alles is goed dicht bleek na de proefrit.
Dus ik ben blij en tevreden.
Nu nog de balhoofd lagers maar dat is al de tweede keer dus dat moet lukken.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jul. 2011, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ad,
aangezien je de koppelingskorf eraf had....had jij toevallig gevoeld wat de weerstand was van de tandwiel wat op het drukgedeelte van de oliepomp zit? Zoja...omschrijf de weerstand eens die je voelde als je aan het tandwiel draaide. Ik heb zojuist namelijk die hele deksel vervangen (deksel / piston en veer) en ik vroeg me af of de weerstand die ik op dat tandwiel krijg wel klopt.
Thanks. Wouter
P. Mooi dat het gelukt is.
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jul. 2011, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal het de alles kunner vragen want die heeft dat deel gedaan.
Ad
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jul. 2011, 12:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb niet speciaal gevoeld aan het oliepomptandwiel.
Maar om het koppelingshuis terug te monteren heb ik het wel even gedraaid om de tanden te alignen: dit ging betrekkelijk makkelijk met 1 vinger.
Hierbij moet ik natuurlijk wel zeggen dat wij net het veertje van de pomp hadden vervangen en er dus lucht in de oliepomp heeft gezeten.
ter vergelijk: de oliepomp had zeker niet meer ronddraai-weerstand dan de waterpomp met de gloeidnieuwe seal (die best strak om de as zit).
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jul. 2011, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn motor rijdt weer super, helemaal tevreden. Gerben bedankt thumbsup .
Ad
wtr500
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jul. 2011, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ok...bedankt voor de info. Ik heb het blok inmiddels alweer dicht zitten. De weerstand die ik op het tandwiel kreeg was ietsje meer als bij de waterpomp-waaier, alleen zal de oliepomp ook even in moeten werken lijkt me. Verder draaide hij wel vloeiend, en ik heb alles gedubbelcheckt, dus het moet goed zijn. Thanks!
