skit plate 990 adventure
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Okt. 2010, 4:36    Onderwerp: Reageer met quote
Wat kost zoiets poedercoaten, +/-. Heb nog 2 naven liggen die ik coaten.
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Okt. 2010, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hangt ervan af waar je't laat doen...2 velgen hebben mij bvb ooit eens 85€ gekost. Deze carterplaat was 45€. Voor die prijzen koop je niet eens de helft van de benodigde verfproducten meer indien je't zelf zou doen.
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Di, 5 Okt. 2010, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de adventure spec. Heel snel geleverd en mooi in elkaar gezet. Precieze bedrag moet ik opzoeken, volgens mij rond de 220,- incl verzending.
In Marokko wat stenen tegenaan gehad en heel gebleven. Maar zo gek heb ik ook niet gedaan...
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Okt. 2010, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
is die normaal niet voor een 2 in 1 uitlaat en kan die ook met de gewone standaard uitlaat gezet worden?
Guus
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Do, 7 Okt. 2010, 8:58    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, heb ook "gewoon" twee uitlaten. Ruimte zat.
mariodeve
Geregistreerd op: 21-11-2010
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Di, 7 Dec. 2010, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
hoe is die plaat van touratech? ik hoor of lees hier niks over die plaat?
Ktm 1190 adventure R
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Di, 7 Dec. 2010, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
+1 voor de adventure spec thumbsup
Er zullen lichtere varianten zijn maar deze is echt wel degelijk + een kleine opbergruimte voor de zwaardere brol laag bij de grond.
T
Husqvarna 701 enduro
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Di, 7 Dec. 2010, 12:52    Onderwerp: skidplate Reageer met quote
Toratech plaat is goed, erg stevig wat dat betreft al een hele verbetering met de originele. Het opbergvak zou ik niet nemen. (betreft een extra deel dat je kan monteren aan de voorzijde). Heb ik er weer afgedonderd. Zat steeds vol met aangekoekte zand waardoor je je gereedschap eerst eenhalf uur uit de zand moest peuteren.
Als je on-raod gaat is het natuurlijk wat anders dan kan het opbergvak wel. ..
Nadeel van de Touratech is dat je rempedaal niet super beschermd is. Alleen dat zijn er geen enkele muv. eigenbouw. Bij een val (en dat komt wel eens voor als je gaat offraod rijden) heb je namelijk kans dat je rempedaal buigt of breekt of door het koppelingsdeksel slaat. Jammer dat de fabrikanten daar niet meer aandacht aan besteed hebben.
Blackdog heeft wel een betere variant maar kon ook beter. Hier is dan weer de plaat wat zwakker (wel eens breuken mn in de ophanging) van gezien.. Maar goed alles kan kapot maar wat dat betreft moet je bij de Touratech varaiant wel heel gek gaan doen..
BerichtGeplaatst: Di, 7 Dec. 2010, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Opgepast: er bestaan twee versies van de skid plate. Eentje voor gewone uitlaat en eentje voor 2-in-1 uitlaat.
T
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Di, 7 Dec. 2010, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
ik ben zelf bezig met een projekt op school om een nieuwe versie van de paalt te bouwen. we weten nog niet of dit lukt maar de bedoeling is om 1 te bouwen die de rempedaal beschermd.
rene+adventure
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Dec. 2010, 0:15    Onderwerp: skidplate Reageer met quote
Rob
Kijk zoiets. Links en rechts een gereedschap/water vak....
Dan nog iets waarmee je makkelijker de skidplate kan verwijderen.
Betreft zelfbouw van een australier.
 Bestandsgrootte:  273.17 KB
 Weergegeven:  641 keer
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Dec. 2010, 11:07    Onderwerp: Re: skidplate Reageer met quote
rene+adventure schreef:
Rob
ziet er goed uit. ik wil het ligt houden dus denk niet dak er veel bakjes ga aanmaken. we zijn wel aan het testen om de boel hoog te doen komen. mss zelfs aansluiten met de tank maar vrees dat da niet lukt.
doel is dat je nergens nog scherme kanten hebt. bij een goeie val kan dat voet of been ferm verwonden
mariodeve
Woonplaats: ermelo
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Dec. 2010, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
wel erg lomp!! op mijn enduro motor nog nooit een beschermplaat gehad, en heb overal al gereden. maarja met een tank (lc8) het terrein is misschien een goede beschermplaat wel handig.
Ktm 990 adventure R
Ktm 530 sixdays
Ktm 500 sixdays
HS
Geregistreerd op: 25-9-2011
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Okt. 2013, 14:27    Onderwerp: skid / bash plate Reageer met quote
Zag dit oude draadje over de skid / bash plate voor de KTM Adv 990.
Vroeg mij af of er ervaringen zijn met de bash plate van SW Motech??
Zit er aan te denken om zoiets te monteren en deze is a) goed betaalbaar (180e) en b) past gewoon met originele valbeugels.
Er zitten wel wat uitsparingen in de SW Motech plaat waarvan ik mij afvraag of in het geval van (zware) regen er niet een elektrisch probleem gaat ontstaan.
Die AS plaat is ook erg netjes, iets duurder maar ik lees het e.e.a. dat de valbeugels dan niet meer passen, is een conversie kit voor nodig. Dan stijgen de kosten en lijkt het mij de constructiestevigheid niet helemaal ten goede komen.
Die Black Dog plaat is perfect maar dan ook gelijk de duurste.
Die van Rugged Roads kan ik niet vinden..
De Touratech plaat is ook netjes maar wil graag een zwarte, de prijs vd plaat (220e) + poedercoaten maakt het dan ook weer een stuk duurder.
Adviezen / suggesties zeer welkom!
Grt HS
Kan Tegen Modder..
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Okt. 2013, 16:33    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, Rugged Roads heeft geen carterplaten voor de Adv meer op de site, ook niet in de 'out of stock' sectie.
Een mailtje sturen en je weet snel of ze nog terugkomen ...
