Akra's te luid/te stil?
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2005, 15:49    Onderwerp: diameter Reageer met quote
Hieronder zie je de 2 soorten DB-killers van de Wingsuitlaten.
De bovenste (standaard DB-killer =92DB) heeft een buitendiameter van 30mm de diameter waarin het schroefje zit voor de montage aan de demper is 47-49mm
De onderste (iets grotere DB-killer =96DB) heeft een buitendiameter van 34mm en de kelk is weer hetzelfde 47-49mm
Ik heb een setje over dus je mag ze een keer komen passen als je wilt !
 Bestandsgrootte:  21.12 KB
 Weergegeven:  5230 keer
wilfred
Geregistreerd op: 9-2-2005
BerichtGeplaatst: Za, 17 Sep. 2005, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoelde dus de buitenomvang van de kelk waar het schroefje aan vast zit, die is dus 47-49mm. Dan ga ik de binnen diameter van mijn akra's eens opmeten.
Als ik het dan een keer bij jou mag komen passen Theo, dan zal dat helemaal mooi zijn. Laat dan nog wel wat weten. Ga eerst even mijn dempers meten.
Alvast bedankt.
Wilfred
wilfred
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Sep. 2005, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Het zal qua maatvoering aardig bij elkaar komen, dus als ik ze een keer mag komen passen bij jou zal dat mooi zijn. Waar woon jij ergens Theo? Om een beetje een idee te krijgen hoever ik moet rijden, of toevallig een keer in de buurt ben.
groet Wilfred
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Sep. 2005, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
IJsselstein bij Utrecht,....op 400m van mijn huis zit Arie Molenaar Motors
