Einde van de lijdensweg ?
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Apr. 2010, 9:30    Onderwerp: Reageer met quote
mijn idee:
VTW zit vast op de as met een moer, en beweegt normaliter dus niet (itt ene constructie met een los klemplaatje )
De ingelopen splines zijn dus ontstaan omdat het tandwiel een keer niet goed vastgezeten heeft; maar zolang de splines goed genoeg zijn en het tandiwel niet steeds weer losloopt (beetje in de gaten houden) kan het geen kwaad.
Voor de zekerheid: Monteer het tandwiel op de schone as met een dot loctite, dan rammelt ie zeker niet. Monteer ook de moer netjes met loctite en borplaat (neem zo af en toe ook een een nieuwe borgplaat voor 2,50...)
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Mei. 2010, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
Procedure is zoals Gerben beschrijft...
