balhoofdlagers naar de zak, opnieuw
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Muug schreef:
kleine update.
Hoe hebben we dit nu opgelost? Wel, Raketman had nog een gebruikte bovenschaal liggen, afkomstig van het bovenste balhoofdlager, en dit heb ik onderaan in het balfhoofd geklopt. Na de montage bleek het stuur als vanouds erg soepel te lopen.
Ik snap het niet goed. Die lagers kosten 15 euro of zo? Je hebt kweenie hoeveel problemen, nu doe je al het werk om te demonteren en steek je er terug gebruikte lagers in....Dan kan je binnen 5000km alles terug open gooien.....
Monteer nwe lagers boven aan kroonplaat en onder aan basis as op T stuk, desnoods zoek je naar extra sterke lagers (het is niet omdat de afmetingen kloppen dat de lagers ook geschikt zijn voor alle gebruik, bij een langere vork zien de lagers meer af dan bij een korte, wegens hefboomeffect.....) en steek alles goed vol met heavy duty lagervet van SKF. Je kan niet te veel vet gebruiken.... De lagers zijn onvoldoende ingevet als je ze uit de verpakking haalt. als je verkeerd of te weinig vet gebruikt, wordt dit te dun en lopen ook goed afgestelde lagers in.
BMW R1150GS project bike
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
het probleem in deze kwestie is simpelweg tijdsgebrek.
Gisteren had ik een dag vrijaf en heb ik de moto opengesmeten. Vandaag en morgen werk ik. Vrijdag pak ik mijn bagage en zaterdag vertrek ik naar Roemenië.
Het was gewoon veel simpeler om er een andere lagerschaal op te leggen. Nu kan ik tenminste op reis. Die lagers kan ik dan wel nadien vervangen zoals het hoort. wink3
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Vanzelfsprekend is dit geen top-oplossing...maar 't moest rap gaan, de stukken waren niet allemaal voorhande en zaterdag gaat hij er drie weken offroad mee brassen.
Er zit momenteel geen knikken meer in het stuur, dus probleem tijdelijk opgelost. Want zoals het was viel er al bijna niet meer mee te rijden...
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
die bovenste slijten niet zoveel als de onderste de laatste vangt de klappen op de bovenste niet
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
En dan te bedenken dat ik een setje heb liggen undecided
lees het nu pas.
GS 1200LC rally 2018
Vutter
Geregistreerd op: 18-4-2009
Woonplaats: Twente
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Balhoofdlagers worden het meest belast tijdens het remmen. Het hele gewicht van rijder en motor komen dan op het onderste balhoofdlager.(vertikaal0
Door de remkracht werkt de massa van rijder en motor vermenigvuldigd met de remvertraging op de achterzijde van het onderste lager en op de voorzijde van bovenste lager .(horizontaal) De horizontale kracht is veel groter dan de vertikale. En waarschijnlijk de veroorzaker van het probleem. Als je bvb piepende remmen hebt kunnen die trillingen doorgeven aan het lager waardoor het inslaat. Lagers worden eigenlijk alleen goed gesmeerd als ze draaien. Door de beweging komt het vet constant opnieuw tussen de lagerschaal en de rollen. Een balhoofdlager staat practisch stil en word heel slecht gesmeerd. Hier moet dus in ruime mate erg dik vet gebruikt worden. Er kan ook vocht in het lager komen, dus waterbestendig vet is het beste.
ADV 990 2009
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Dan hebben we dat toch al juist gedaan...lagers dreven in waterafstotend lagervet goofy .
f@zertje
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Allemaal leuk een aardig die thoerieen, feit is dat de meeste balhoofdlagers 30 tot 100k km mee gaan ondanks de gebrekkige smering enz.
verkeerd afgesteld zijn ze snel kaduuk.
Vutter
Woonplaats: Twente
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Als het lager zo vaak kapot gaat zou ik het balhoofd goed controleren voordat er een nieuwe lagerschaal in gaat. .Misschien een braam of iets onrond. De lagerschaal wil wel vervormen en bij een kleine vervorming dragen niet meer alle kegels.
ADV 990 2009
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Sep. 2009, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
lees het nu pas.
jij gaat na mijn congé van mij een mailtje of zo krijgen. thumbsup
Raketman overdrijft trouwens schromelijk, de hele reis duurt twee weken en er gaan maar zes dagen offroad in zitten. wink3
BerichtGeplaatst: Do, 24 Sep. 2009, 1:14    Onderwerp: Reageer met quote
heb je wel eens vet gezien dat niet waterbestendig is huh2 huh2
BerichtGeplaatst: Do, 24 Sep. 2009, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Tuurlijk ! Er zijn er genoeg die enkel geschikt zijn voor "droge" toepassingen en zich relatief gemakkelijk met water laten wegspoelen...
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Do, 24 Sep. 2009, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb net m'n balhoofdlager wat nagetrokken.
Met fatsoenlijk gereedschap (een dop en ratel) lukt dat niet zonder je stuur te demonteren. Ook niet met de stuurverhogers die ik heb. (omdat de dop met ratel niet onder het stuur past)
Met het stuk plaatpisbakstaal met gat 27 erin uit het boardgereedschap van de Yamaha TTR kun je er wel heel makkelijk bij.
Er zijn vast nog wel meer motoren met een moer 27 op de achteras met dergeljik boardgereedschap.
En als je het dopje 10 uit het KTM boardgeredschap gebruikt met een inbussleuteltje (6?) ipv het blauwe handvat kun je ook goed je bovenste kroonplaat los en vast draaien zonder dat de zijpanelen in de weg zitten als dat onderweg nodig is. (dat gaat thuis wel makkelijker met normaal gereedschap)
BerichtGeplaatst: Do, 24 Sep. 2009, 23:28    Onderwerp: Reageer met quote
In de Ktm gereedschapstas zitten 2 grote ringsleutels. die met het grootste gat is voor je wielmoeren. leg hem rond de balhoofdmoer. de steel van die met het kleine gat past precies om de opening op te vullen. shocked3
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Sep. 2009, 8:44    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt ook je stuur even losdraaien (4 boutjes) en even wat naar voren houden (of tiewarpje vastzetten). Dan kan je er met een dop en momentsleutel bij.
Je hoeft echtniet alle kabels los te halen etc.
Pagina 2 van 3
