Koppelingshendel klein/groot probleem
DuciO
Geregistreerd op: 13-4-2009
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 10:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou me niet zo druk maken over die embrayage-carter? olie.
die is daardoor echt niet verontreinigd hoor.
Ik dacht eerder aan te veel olie--> dus te veel druk eventueel?...
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
die koppelingsolie (mineraly hydrolische olie, en dus geen remvloeistof ofzo)
- kan niet in de motor komen, daar zit een afdichting tussen: Als die lek zou zijn dan komt de motorolie eerder naar buiten
Afgezien daarvan:
- Er zit hooguit 50cc olie in het hele koppelingssysteem (waarvan er vast nog 48 in zitten...): Als dat in zijn geheel bij de 2 liter motorolie komt is er nog helemaal niks aan de hand
- die olie is geen slechte olie, menging met motorolie levert geen enkel probleem
Dus maak je maar echt geen zorgen om die 2 druppels koppelingsolie die met zekerheid gewoon op je ketting verdwenen zijn.
grts
DuciO
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Jullie verlichten de pijn en de zorgen BIG thnx! wink2
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2009, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="DuciO" Waar is dit wundermittel te bestellen?
[/quote]
ik zou zeggen stuur detopicstarter (hosi) een pm wink3
