Adventure reinigen
BerichtGeplaatst: Za, 24 Apr. 2010, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
koen warnar schreef:
in je uitlaat ..... bucktooth
is zo, ik stop er altijd 2 van die "buttplugs" in als ik de motor afspuit.
wel na het wassen weer er uit halen hoor,
( laatst was ik ze vergeten, en ik het maar vreemd vinden dattie niet wou starten zzz ).
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Apr. 2010, 4:09    Onderwerp: Reageer met quote
bij de exc schiet die eruit bij het starten wink3
deon
Geregistreerd op: 5-6-2008
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Mei. 2010, 15:57    Onderwerp: Reageer met quote
bij ons in Leuven, Brusselsesteenweg, is een car wash (de Wasstraat) die ook een speciale Motor carwash cabine heeft. een draaiende plaat in een soort douchecel.
motor erin, inspuiten met ontvetter, deur dichtdoen en op start drukken.
onder lage druk wordt er vanuit alle hoeken gespoeld, ingezeept, opnieuw gespoeld en gewaxt, terwijl de motor ronddraait op de plaat.
5 minuten later komt je motor er als nieuw uit!
kost je 4 euro...
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Mei. 2010, 17:39    Onderwerp: Reageer met quote
en werkt het ook na een dagje modderploegen?
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Mei. 2010, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
wel leuk, maar na een dagje modderploegen heb je gewoon heeel veele water nodig (en niet eens zo hele hoge druk ofzo) om het uit alle hoeken en gaten te krijgen.
een brandslang gaat perfect... maar meestal heb je dat niet bij de hand.
deon
Woonplaats: Leuven
BerichtGeplaatst: Do, 6 Mei. 2010, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de wasplaats optie de eerste keer geprobeerd na zo'n dagje modder. gewoon om te zien of het wel werkte. dan heb ik eerst met een emmer en een borsteltje de grootste brokken eraf geschrobd en daarna in de machine. het resultaat was echt indrukwekkend, i kid you not.
3 minuten extra werk dus. enne, je staat daar ook warm en binnen, naast een koffie automaat Smile
BerichtGeplaatst: Do, 6 Mei. 2010, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
Een echte? Zoals we op 't werk wel eens gebruiken? Moto verankeren in de grond of je mag hem 4 meter verderop gaan oprapen. stars
grin
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mei. 2010, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
Moto inspuiten met ne cleaner (niet agressief spul) als ie afgekoeld is, (niet op warm blok), afspuiten met koud water, afwassen met spons, assortiment borstelkes en veel zeep. Afspoelen en alstie droog is inspuiten met bv wd40 of mengsel van mazout/petrol en water. Niet op de schijven. De WD40 of mazout zorgt ervoor dat de matte schijn verdwijnt en alles goe blinkt. Legt ook een beschermlaagje zodat je volgende keer minder kuiswerk gaat hebben. Maar een echt snelle methode heb ik op al die jaren niet gevonden.
BMW R1150GS project bike
BerichtGeplaatst: Za, 8 Mei. 2010, 2:54    Onderwerp: Reageer met quote
jouw motorpak is wel waterdicht zeker laugh laugh
leuk als je eens in je spijkerbroek wil rijden wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie niet goed in wat het inspuiten vh motorblok met WD40 of water/mazout met waterdichtheid van kledij te maken heeft?
en zij die perse in een spijkerbroek willen rijden hebben nog nooit een schuiver gemaakt blijkbaar, dat leer je wel af, die spijkerbroeken... shocked2
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
moet ik dat uitleggen zzz olie op je motorpak maakt je pak waterdicht
olie is water afstotend weet je nog zzz
BerichtGeplaatst: Di, 11 Mei. 2010, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
Het is niet de bedoeling om 5 liter mazout op je motor te gooien....het gaat om vernevelen van een mengsel van een miniemen hoeveelheid mazout en water op je motorblok om van die matte schijn af te raken en een beetje vuilafstotend te werken, tegen modder op je pak hab je niets maar een druppeltje mazout (lamppetroleum, diesel ed) ho maar.... dozey
Natuurlijk niet op je zadel want dan schuif je er af bij een wheely hé.
Maar voor wie bang is van wat mazout: WD40 of een andere silicone spray werkt ook prima, is alleen duurder. WD40 kan je ook in bussen van 5 of 10l kopen, met een plantenspuit vernevelen.
Dwars
Geregistreerd op: 11-5-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Mei. 2010, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
ik had de mijne met de karcher vooraf gewoon met water afgespoten (ff laten inweken) toen een emmer gloeiend heet water met flink wat afwasmiddel erin en 1 autowasborstel en een afwasborstel helemaal nagegaan (zelfs de spaken, naven etc) dit ook weer goed laten inweken en toen weer afgespoten met de tuinslang. 5 min door het dorp drooggereden (ook remmen) en thuis nog eens met een doekje nagewreven, klaar. Als nieuw binnen 1uurtje op mijn gemakkie. Wel nog ff ketting smeren etc en mss wat wd40 oid erover. Kost niks dus en dat doe ik al jaren zo met al mijn all-roads van Yammie-tot Beemer en Hondi dus een KaTeeheM moet dat ook kunnen hebben. Tis en blijft een vervoermiddel en moet mij dienen en niet andersom grin2
toch?
jaja joa
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Mei. 2010, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
om die 'modderplak' (die grauwe film die achterblijft na drogen) er af te krijgen, spuit ik de motor na een echte offroad de motor eerst goed af,
en daarna spuit ik hem in met motorreiniger (van de Polo), wat ik standaard in een 5l (gif)spuitfles heb zitten. Effe 10 minuutjes laten inweken en dan de laatste keer goed afspuiten: Blinkend schoon!
Daarna is ie natuurlijk helemaal ontvet, dus meteen altijd even smeerpuntjes nalopen met teflonspray, WD40 etc.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Mei. 2010, 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
polo komt als beste uit de test van reinigingsmiddelen...
reinigt goed zonder kunststoffen (abs) aan te tasten, iest wat duidelijk niet voor alle reinigers opgaat...
uitgebreide test van motoplus van 11/2009
ps de gewone was beter dan de gel-reiniger van polo, boven castrol, procycle, s100 en hein gericke.
