neo
Geregistreerd op: 18-4-2005 Berichten: 207 Woonplaats: Midlaren, Drenthe
Geplaatst: Za, 18 Okt. 2008, 12:36 Onderwerp: |
hey Daan,
dat is altijd gebaseert op een gevoel.
Volgende week is de linkerdemper binnen dan dan gaat hij nog een keer op de bank.
Nu moet je zonder db killer rijden om 5 pk te winnen( teveel herrie ,dus niet te doen)
Met db killer kom ik op 79 pk ,zonder op 83
Verpaalen bevestigde het ook: dat pijpje naar de demper is de boosdoener.
De run die Verpaalen doet is alleen in 4.
Vroegah ging ik altijd naar Ruud Frederiks en die deed het van 2 tot 6è versnelling.
Andere manier van testen? Of voorkeur van de tester?
Ik heb er inmiddels ook een Factory Pro kit in,ben ik erg enthousiast over!!
SLS en epc gedoe ook maar gedaan.
Zelfs met een 17/45 trekt ie nu in 3 een wheely op het gas.
Dat ding loopt als een kogel,heb er inmiddels de org dubbele pijp erop met aan de linkerkant nog even de orginele demper en rechts de QD.
Moet maar even tot volgende week.
Loopt heel mooi en je kan zelfs 20 in 2 rijden zonder horten of stoten.
Gewoon lekker. |
Geplaatst: Di, 21 Okt. 2008, 11:04 Onderwerp: |
Grappig, er word toch vaak geclaimed dat je met zo'n blackdog of ander 2 naar 1 pijpje MEER vermogen zou hebben, en vooral meer koppel (waarom ik het zou doen)
Zou je die dyno resultaten willen posten? ben ik wel heel benieuwd naar!
Je had met de killer dus duidelijk minder vermogen dan 2 uitlaten met killer (en koppel?) of begrijp ik je verkeerd? _________________ Go!!!!!!
Konrad
Geregistreerd op: 21-10-2008 Berichten: 17
Geplaatst: Di, 21 Okt. 2008, 13:38 Onderwerp: |
De mannen,
Ik lees jullie forum al een tijdje, bij deze ook ingeschreven, voila.
Ik heb bij black dog ook net zo'n pijpje besteld, en ze stuurden me, nadat ik het thuis had gekregen, volgende mail:
Hello Konrad,
This is Ned Suesse, Neduro on advrider.com, who developed the 2 into 1 that you purchased from Kurt at Black Dog Cycle Works.
In the latest batch, we discovered that our supplier inadvertently changed the specification by cutting a smaller internal passage between the two tubes than is correct. We haven't tested, but we presume this will decrease top end power from a lack of flow and want to set the situation right.
Because it looks right and fits correctly, we didn't immediately notice the problem, but we think that your 2 into 1 is affected. To do that, we're going to send you a replacement 2 into 1 at our cost. If you haven't already installed the one you ordered, please hold off until the replacement comes. If you have, we have no reason to believe it will cause a problem, but the safest thing is to wait and put the correct part on.
It's very important to us that our products are always the highest quality, so there are two options of what to do with the original part. The first is to send it back to us and we can either send a check, or send paypal, to compensate for the cost of shipping. If that's too much hassle, please destroy the part by cutting it or crushing it in a vice or etc, and email us a photo. We want to make sure those incorrect parts don't stay in use.
Our sincere apologies for the mix-up, and for the resultant hassle. Please let me know if you have any questions.
Happy trails!
Ned Suesse
Misschien is dat bij jullie ook het geval?
cheers
K. _________________ -SE- |
neo
Geplaatst: Wo, 22 Okt. 2008, 22:27 Onderwerp: |
@Steven,
waarom claimen `ze dat, bankcijfers moet je hebben.
Ze kunnen wel 20 pk en 100nm meer koppel claimen.
Meeting was met 2 in 1 : met en zonder db killer
@Konrad
hallo,
ik weet niet of dat nou zo veel van invloed geweest zou zijn(mijn BDog is inmiddels verkocht).
Wat ik kan bedenken is 2 in 1 en daar waar de bochten samenkomen een 60 mm aansluitpijp zodat je er een Akra demper erop kan zetten .
Heb ik nog naar gekeken,er is er 1 en de demper is er ook in een hexagonale vorm ook,erg fraai. |
Geplaatst: Vr, 31 Okt. 2008, 18:27 Onderwerp: |
En die dyno rolletjes post nou net niemand.. Ik ben ook nog steeds benieuwd naar die van jouw, met name naar Koppel ipv topvermogen. _________________ Go!!!!!!
Konrad
Geplaatst: Za, 1 Nov. 2008, 4:01 Onderwerp: |
De Mannen,
Gisteren een kostenloze 'warranty replacement' aangekregen van Black Dog. Hun 2-1 overgang bleek niet echt in orde, dus stuurden ze zomaar een nieuw exemplaar. Goed bezig daar.
En trouwens: check www.advtank.com voor extra tanks voor SE en adv... ziet er mooi uit. Ik bestel er alvast 1.
neo
Geplaatst: Ma, 3 Nov. 2008, 10:22 Onderwerp: |
Hi Konrad,
ik heb mijn Blackdog verkocht .
Ik denk dat zoiets alleen werkt als de dubbele aansluiting overgaat in een 60 mm pijp met daarop een 60 mm Akra demper.(die zijn te koop)
Dat dunne pijpje van Blackdog is voor mij aantoonbaar minder PK`s.
Heb inmiddels weer de orginele bochten met dubbele QD uitlaat.
Nogmaals het staat wel mooi maar 2 in 2 is beter voor mijn SE.
Gaat zodra ik kans heb nog even op de bank.
Heb trouwens de 990 van Rolf hier 3 weken gehad en ik moet eerlijk zeggen dat injectie tov van mijn carbs toch echt een stuk minder prettiger rijdt.
Ik heb ook een Speed Triple 1050 gehad en dat was gewoon spot on.
Smooth en instant power zonder het rukkerige gedrag. |
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008 Berichten: 124 Woonplaats: Rotterdam
Geplaatst: Ma, 3 Nov. 2008, 13:13 Onderwerp: |
Ray, heb je je tank al ontvangen?
ben benieuwd naar jouw mening/ervaring.
gr christiaan _________________ KTM 07 SE 950R - KTM 530 EXC-R - Triumph 98 Daytona T595 - KTM 88 LC4 GS600 |
ricos
Geregistreerd op: 19-2-2012 Berichten: 198
Geplaatst: Ma, 17 Sep. 2012, 22:27 Onderwerp: |
Ben al een tijdje op zoek,maar ik had "vroeger" op mijn xt660x een 2 in 1 Akrapovic uitlaat systeem.
Maar nu ben ik ook op zoek naar zoiets voor de SMR 990 2010.
Ik heb al de Akra met Y stuk,maar is er zoiets in de markt,dat ik over kan naar één enkele demper,want de verloopjes in de startpost van dit topic,lijkt van het oudere model ? _________________ I love it when a plan comes together |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
