Opzoek naar een Adventure 990S
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Jerome schreef:
nog een 2e korte vraag;
hoe kan ik bij de koper ter plaatse zien of niet een gewone (dus niet-S) model de kappen heeft gekregen van een S-model
is dit uberhaupt mogelijk?
Een Niet-S 990 heeft ABS, en een S heeft GEEN ABS.
Vind je dus een 990 S met ABS, dan is er mee "gerommeld" .
Het plastic is wel uitwisselbaar.
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
maar een niet-S hoeft niet perse ABS te hebben. dus buiten het ABS, waar kan ik het eventueel nog aan zien?
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
aan de lengte van de vering. Je kunt bijv het blanke stuk van de voorvork meten. voor zover ik weet gaat de vering nagenoeg helemaal in bij alle modellen. Bij mijn S is er igg niet meer dan3 mm ofzo over...
kan iemand dat bevestigen voor een niet-S ??
al het plasticwerk kan je gewoon omhangen, dus dat zegt niks.
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Jerome, als er iets anders als dit op de achterveer staat, dan is het mijnsinziens geen 990-S (zie foto)
Maar volgens mij heeft elke niet-S ABS hoor.
 Bestandsgrootte:  45.33 KB
 Weergegeven:  8635 keer
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
oke merci voor de tip
ik ga zaterdag eens kijken en ben benieuwd.
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Maar een 2005 S heeft dus weer een 245 veer, want die is zowieso 2 cm lager...
zie: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1249
Jerome
dan zie ik het volgende, wat is het grote verschil tussen een S uit 2007 en 2008?
is dit alleen de injectie?
zijn er ziektes aan de 2007?
graag allerlei tips waaruit ik ter plaatse kan opmerken dat het een 2007 of 2008 is en of het niet-S of S is?
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Dr Bean je hebt een PB...............
Ja, maar jerome zoekt een 990, en in 2005 had je nog geen 990 wink3
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
zal zijn om het onderscheid te laten zien en om te laten wanneer de lengte weer hetzelfde is
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
klopt mn opmerking?????
2007 = carbu
2008 = injectie
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
2007 = carbu
2008 = injectie
950=carbu
990=injectie
BV mijn 990 is een 2007=injectie
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
maar dit zegt www.bikez.com
2007
http://www.bikez.com/motorcycles/ktm_990_adventure_s_2007.php
2008
http://www.bikez.com/motorcycles/ktm_990_adventure_s_2008.php
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Hahahaha..
je weet toch dat het altijd fout gaat als je amerikanen Inch maten laat omrekenen in metriche maten smiley
zeg nu eerlijk, wat vertrouw je meer: HET nederlandse lc8 forum, of een of andere all-in-one-bike-z site...
(ps, dat geldt ook voor dealers en dozenschuivers ajbwib)
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jul. 2008, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
dus de regel is: 990 = injectie>>>>>>>>>>
ok duidelijk
Pagina 2 van 4
