KapotteTM
BerichtGeplaatst: Za, 22 Mrt. 2008, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Mja, min of meer toch.
Moest je weten waarom die dichting zo lang op zich laten wachten heeft, dan weet je't wel hoor. Toen ik met die dichting aan kwam zetten donderdagnamiddag, is het er met horten en stoten uitgekomen wat het probleem eigenlijk was. 'k Ga het voorlopig nog niet posten, totdat de grijze weer volledig in orde is. Maar het is het toppunt van onprofessionaliteit, zoveel is zeker.
Het spijtige is dat er hier weer een stuk moet besteld worden, en ik dus in hetzelfde straatje kan terrechtkomen lipsrsealed2 zolang hij z'n problemen niet oplost. Laat ik daar nou net geen zin meer in hebben.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mrt. 2008, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
Raket, ge vergeet te vermelden dat ge een zéér goeie reden hebt om te hopen dat die dealer zich terug herneemt zodat ge daar kunt blijven gaan: zijn bereikbaarheid. Die dealer ligt op nog geen km van je werkterrein. De meest nabije andere ligt op zowat een uur rijden van bij je thuis... sad
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Mrt. 2008, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
't Zal wel zijn dat dat een factor is !
Maar dat heeft ook zijn grenzen hoor, en hij is er wel héél dicht bij aan't komen confused ...
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Mrt. 2008, 11:41    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman, ik rij 80 km enkele reis naar mijn dealer,
en dat terwijl in de buurt van m'n woonplaats wel 3 dealers zitten.
Ervaring heeft echter geleerd dat je dicht bij huis niet altijd beter af bent bucktooth
Ik heb de afstand er graag voor over pleased
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Mrt. 2008, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Is terug binnen voor het ABS...
Hebbik weer dat lelijke oranje , benzineverslindende superdeuk-ding in m'n garage staan blank .
Morgen al een andere ABS-unit erop, hopelijk is het effectief de unit en geen fout in de bekabeling.
De bekabeling had ik zelf al eens nagekeken dit weekend, maar nergens een losse connector, doorgeknakte of doorgeschuurde kabel gevonden. Maar dat wil natuurlijk niks zeggen.
En hij reed net weer zo lekker na dat maxi-onderhoud embarassed
Kennelijk heeft er wel eentje begrepen dat er dit maal haast bij is whip ...
BerichtGeplaatst: Do, 27 Mrt. 2008, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
En klaar !
Om een lang verhaal kort te maken : een ABS-pomp heeft kennelijk 2 voedingslijnen. Eentje voor de ABS-ECU (bovenaan in het zekeringkastje) en eentje voor de pompmotor van de module zelf. Die zit onderaan aan de batterij.
En daar is het fout gegaan : bij montage van het blok heeft hij die lijn aan massa gelegd ipv aan de zekering-aansluiting. Ergo kreeg de pomp geen spanning. Draadje verlegd, test en klaar.
Alles terug in orde thumbsup , en mijn volgende onderhoud is gratis grin ...
BerichtGeplaatst: Do, 27 Mrt. 2008, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Das altijd de beste oplossing: Als iedereen aan het einde tevreden is!
Klant tevreden, Dealer weer te vreden met een blije klant die blijft.
houden zo!
BerichtGeplaatst: Do, 27 Mrt. 2008, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Tenminste toch tot aan het volgende onderhoud devil
wink3 grin
