Sommer'sdoors luchtfilterkast mod-epc-Sas
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2007, 15:36    Onderwerp: Reageer met quote
Neehoor. dan krijg je er ook een.
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2007, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat die jopngens bij Sommer dat 3 jaar geleden allemaal hebben uitgeprobeerd, zowel op de bank als op de echte weg. En dit was het beste resultaat. (daarom willen ze er ook 30 euro voor hebben)
Wil je dat allemaal overnieuw doen: Ga je gang. Je kunt ook een de deksels helemaal weglaten, dan heb je in feite geen airbox meer. Dan kan je goed voelen wat dat doet.
succes.
tonnes
Geregistreerd op: 2-10-2006
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mei. 2007, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
Oké, het wordt dus 1 deurtje aan de linkerkant met de opening naar achteren gericht. De naalden heb ik al een tandje omhoog gezet.
Bedankt voor alle info.
Baffie
Geregistreerd op: 17-4-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een mailtje naar Sommer gestuurd. Bij de SM aan 2 kanten monteren met het gleufje naar achter.
Daarom krijg je er 2 aan als het voor de SM is.
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 18:28    Onderwerp: Reageer met quote
ah kijk duidelijkheid.
tonnes
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 8:57    Onderwerp: Reageer met quote
Is goed, maken we twee deurtjes.
Bedankt.
G-Spot
Geregistreerd op: 18-7-2006
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2007, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
Nou wil ik eigenlijk ook wel een zomerdeur grin2 maar ik maak best regelmatig wat flinke doorwadingen.
Nou lijkt het mij dat je doorwaadhoogte een stuk minder wordt doordat je luchtfilterhuis nu ook aan de zijkant open is...... of zie ik dat verkeerd ?
Nieuwe CV-ketel nodig ?
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2007, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Een cm of 20 schat ik.
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2007, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Het zal wel meevallen met doorwadingen, je moet de motor alleen niet neerleggen in het midden van de doorwading grin
Want dan loopt de kast wel sneller vol wink3
Voordeel is wel weer dat een volle kast ook weer sneller leegloopt laugh
als je de motor weer opgebeurd hebt wink3
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jun. 2007, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
In ijsland zijn we met 4 LC8en door diverse maximum diepte doorwadingen gegaan. Sommigen met en sommigen zonder Sommerdoor.
praktijk: het beperkt de doorwaaddiepte van een stromende rivier niet.
Misschien bij stilstaand diep water wel.
Verder: idd zoals Daan zegt: neerleggen is het probleem, maar...
Neerleggen is zowieso een probleem!, want dan loopt de uitlaat vol, en als je hem weer oppakt stroomt het water terug de cilinder in. Als je geluk hebt gaat dat goed, als je pech hebt niet en zit het daarna in de cilinder en in de olie :/
Bij schoon water hoeft dat niet zo'n ramp te zijn, maar bij vuil water wil je dat liever niet.
Galibaba
Geregistreerd op: 22-6-2007
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2007, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
Na een opwelling heb ik getracht mijn EPC te verwijderen op de SM-R, opzich waren de 2 snorkels en stekkers zo verwijderd, alles weer netjes terug gezet, motor ff starten, eej stationair lopen doet hij nu niet meer en hij valt telkens uit, zie ik iets over het hoofd?, ook komt er een soort van nageluid uit de dempers.. thinking2
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2007, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem aan dat je de vrijgekomen gaten in de carburateurdekseltjes daarna ook wel afgeblind hebt??
En de gaten in de filterkast waar de slangen doorheen gelopen hebben kun je ook beter afdichten.
Lees ook hier http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=158&highlight=epc
Galibaba
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2007, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had de slangen weer terug gezet en net buiten de filterkast afgeknipt en ff tijdelijk dicht gemaakt met een dunne pen-lite batterij:] , was aardig luchtdicht voor mijn gevoel, alleen het stationair lopen deed hij maar heel eventjes en dan viel de motor uit, dacht laat ik de gaten in de filterkast maar ff open en laat hem dan stationair lopen maar dat gaf geen vebetering, wel als ik hem harder stationair laat lopen, maar als ik dan gas geef valt hij ook uit evil
sharky_capas
Geregistreerd op: 14-1-2007
Woonplaats: Enkhuizen
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2007, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet of de stand van je gasnaaldjes er iets mee heeft te maken?
Volgens mij zijn mijn Caberatuurdekseltjes ook niet afgedopt. (weet ik niet zeker)
En ik wil nog steeds die SAS eens verwijderen.
Mocht iemand van die plaatjes hebben/maken om de Sas gaten te dichten dan hoor ik dat graag.
LC8 Rules
Galibaba
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2007, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
Het werd donker en mijn geduld was op dus morgen ga ik het weer eens proberen, zo moeilijk kan het toch niet zijn zekers?
2 snorkels en 2 stekkers demonteren en alles weer terugzetten, als ik maar zeker weet dat alles afgedopt moet zijn en ik niks vergeet...
Pagina 2 van 4
