benzinepomp modificatie met print: discussie / ervaringen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Aug. 2016, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
timieh schreef:
Hmm moeilijk te zeggen.
Ik zal zeggen trek de slang van de brandstofpomp af en sluit hem direct aan op de tank (met een volle tank) ga even wat km's rijden en kijk of het weg is.
Dan heb je de brandstofpomp alvast uitgesloten thumbsup
Ga ik proberen, kan je daar een beetje fatsoenlijk bij door enkel de skidplate te demonteren?
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Aug. 2016, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
950/990??
950:
als het zo scherp aan uit is en bij verschillende omstandigheden.. dan lijkt me brandstof uitgesloten: Brandstof wordt door de pomp namelijk in de carb gepompt, in een ouderwedse vlotterkamer, en die is niet ineens leeg en weer vol... tevens krijg je dan geen knallen...
ontsteking geeft dit wel: als je een paar slagen ontsteking mist dan valt de motor dus heel scherp weg en, bij de eerste ontsteking krijg je een knal van de onverbrande gassen.
Bougiekapje los?
accupool los/stuk?
interlock (o.a. jiffy idd) malfunction?
(dat zijn de meest voorkomende varianten)
DanDirt
BerichtGeplaatst: Di, 2 Aug. 2016, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
Gaat om een 950.
Zit ook wel weer wat in, want als de brandstofpomp kaduuk is moet je het continu hebben(toch?) + mijn tanks waren meer dan 3/4 vol.
Einde van de middag (motor staat helaas niet aan huis) check ik je genoemde punten Bean thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Okt. 2016, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Heb afgelopen weekend met de TCN 500 offroad/allroad rit.
Wel onderstaande problemen gehad:
Mogelijk vermoeden al aan het begin van de dag met netjes koud starten.
Dan ineens op 1 poot en moeilijk lopen. Was daarna met rijden weg.
Iets inhouden, soms knallen in de uitlaat. heel even weer normaal. en daarna aftoeren en/of op 1 poot lopen (brandstofdruk/niveau niet genoeg).
Even koppeling in en noodknop in/uit en starten (naar mijn weten gaat bij schakelen van de noodknop de pomp weer proberen bekrachtigt te worden).
En dan kon ik er weer even voor.
Uiteindelijk natuurlijk aan het einde van de rit hielt de pomp er bijna helemaal mee op... (na een flinke lunchpauze)
Na gelukkig meer peut in de tank, en een goed doorgewarmde pomp/motor. Tot aan huis kunnen redden (ja ik had een bypass kunnen aanleggen dozey iets met regen...
Hopelijk een aanvulling op voorgenoemde of problemen van mensen met soortgelijke symptonen.
2thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Okt. 2016, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
tja, dat doet de pomp niet wat ie moet doen: maar..
heb je mijn kitje er in?
kitje werkt waarschijnlijk wel.. maar pomp niet..
of: pomp flodded met vuil water.. en dan werkt de kti niet meer (hoort niet te gebeuren).
als het kitje failed.. dan krijg je een nieuwe, maar, dat komt eigenlijk niet voor (extreme vervuiling en vastgelopen pompen etc wel...)
BerichtGeplaatst: Di, 4 Okt. 2016, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Gerben,
Geen zorgen dit is de oude vervangen pomp uit de prullenbak bij de motorzaak in Zwitserland. En hier zat door tijdgebrek nog niet jou kitje in.
Zoals je voorheen al van me heb vernomen werkt jou kitje nog helemaal super!!
De reden dat ik deze informatie hier neergezet heb is naar mijn bevindingen.
Hopelijk als iemand dezelfde problemen hebt. Komt die gelijk bij jou voor een super printje. En is die zonder zoekwerk van zijn probleem 'voorgoed' af.
2thumbsup thumbsup thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 4 Okt. 2016, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup thumbsup
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2020, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je er nog een leveren?
Grtzz
Michel
BerichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2020, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
ja zijn er nog.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
pbtje voor bestel details
michelbijl
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2020, 5:51    Onderwerp: Reageer met quote
Krijg pb niet verzonden (denk ik) , heb je gemaild
Grtzz
Michel
BerichtGeplaatst: Do, 20 Aug. 2020, 7:32    Onderwerp: Reageer met quote
geen mail verkoop sorry.
pb moet toch gewoon lukken... ik heb om te beginnen eentje naar jou gestuurd
michelbijl
BerichtGeplaatst: Do, 20 Aug. 2020, 8:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dank,
Ik heb via pb gereageerd, zie het bericht niet in mijn sentbox of outbox terug.
Wil je mij laten weten of het is aangekomen?
Er staat een extra boodschap voor je in.
Grtzz
Michel
BerichtGeplaatst: Do, 20 Aug. 2020, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet niet wat er met jou computer aan de hand is... of probeer je dit op de ikfoon te doen of zo?
anyway.. je bericht was prima aangekomen, is verwerkt, je hebt 2 antwoorden en je kit is onderweg.
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Za, 7 Aug. 2021, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Kit vandaag ontvangen en gelijk ermee begonnen. Elektra is niet echt mijn favoriet maar met de perfecte handleiding goed gelukt.
Thx gerben
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Aug. 2021, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
niet te bang voor zijn, gewoon doen. goed op de volgorde van de elementen letten en dan werkt het altijd.
if not.. mij effe een fototje sturen van wat je gedaan hebt helpt vaak heel snel .
Pagina 9 van 9
