benzinepomp modificatie met print: discussie / ervaringen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
aanichols
Geregistreerd op: 18-12-2014
Woonplaats: La Verne, CA. USA
BerichtGeplaatst: Za, 20 Dec. 2014, 15:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dr Bean has not responded to me regarding purchasing a fuel pump kit. Does anyone know if he still makes them? or maybe he is on vacation.
BerichtGeplaatst: Za, 20 Dec. 2014, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
He will read this. Maybe not every day, but he wil read it
A little patience.
Regards, Dekster
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Dec. 2014, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
I hate people that write me 5 messages after 2 days if you do not answer... usually they want to order their kit and have it in 2 days on the other end of the world, because they had their pump dying for more than 3 month... an dnow they are on a deadline for a trip...
get real!
en euhm.. dit is een nl forum.. dus Nederlandsch alhier.
Enlisch people, please ocntact me on Adventure rider forum.
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Dec. 2014, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Hey, dat is toch nog behoorlijk snel Dr Bean. Laat je nie gek maken. Zal bij jou vast niet gebeuren.
Het is een hobby....
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2015, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
met een tripje in het vooruitzicht,
gisteren nog de modificatie van dr.bean geïnstalleerd,
benzinekraantjes dicht gedraaid en laten leegdraaien (en waarschijnlijk zit bij het vervolg van mijn verhaal hier de oorzaak thumbsdown )
met de pomp aan de motor, oud mechanisme los (was nog niet erg ingesleten),
volgens de instructies de nieuwe print erop, netjes gesoldeerd,
even testen zonder het kapje, het plop-plop-plop was er niet onmiddellijk en de zekering 10A was eruit.
benzinekraantje open, nieuwe zekering, opnieuw proberen na de bruine GND draad klein beetje aangepast , want deze stond wat strak.
plop-plop-plop-plop, dus dat is OK, maar de pomp zelf staat behoorlijk warm.
met het kapje erop deed ie het weer effe niet .... nog klein beetje aanpassen met en dan weer wel.
uiteindelijk leek ik het voor mekaar te hebben,
in neutraal bleef ie draaien en voelde ik de pomp elke +-2sec een slag geven.
tot ik deze morgen wou vertrekken en na 500m toch te weinig benzine blijk te krijgen.
heb ik nu de benzinepomp zelf naar de eeuwige jachtvelden gestuurd door deze te laten leegdraaien? zou deze al bijna op zijn geweest? motor heeft 35000km.
Kan ik de pomp zelf nog manueel testen?
Tijdens een avondritje vorige week, had ik het gevoel dat de motor af en toe schokkerig aan het rijden was, dit was vooral merkbaar op een lange weg met continue gelijkmatige snelheid. Zou dit een voorteken geweest zijn van falende benzinpomp?
Natuurlijk gebeurt dit voor een opkomend tripje volgende zondag.
dus ik vrees dat ik een nieuwe pomp ga mogen kopen.
tenzij er hier nog snel advies is dat mij kan helpen.
of iemand die nog een pomp heeft liggen passend voor de 950s 2004. (liefst in Belgie)
TRooPER
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2015, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
en waar vind ik het partnr van de pomp op de sparepartsfinder?
onder welke rubriek moet ik zoeken?
edit: 600.12.088.100
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2015, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Benzinepompen droog laten draaien is meestal moord op de benzinepomp...een beetje hetzelfde dan je motorblok zonder olie laten draaien. Benzine = smering voor de pomp.
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2015, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
droogdraaien is geen enkel probleem: het is een membraampomp.
ooit blijft bij oude pompen de pomp-as wel eens hangen, vooral als de pomp een jaar in de schuur gelegen heeft ofzo. Als ie eenmaal draait komt dat meestal nooit terug.
Ik denk dat je gewoonweg iets niet helemaal goed gemonteerd hebt. Geen probleem: zoals in de berichtgeving bij de bestelling stond: neem dan gewoon effe contact op.
De kit doet geen soms-wel soms-niet... tenzij je verkeerd gemonteerd hebt, of een ander probleem zoals een draadbreuk of slechte stekker hebt.
Ik kan er natuurlijk niks aan doen dat je de kit eerst een maand laat liggen voordat je er aan begint met een tripje in het vooruitzicht. Overigens is de kti zo gemaakt dat je zeer eenvoudig de originele contactpunten weer kunt terugplaatsen als je wil: Gewoon de handleiding van beneden naar boven volgen zo ongeveer smiley
Ergo: stuur effe een PB en we lossen het gegarandeerd zo op. een nieuwe pomp kopen kan altijd, maar lijkt me niet nodig en aan de kit zal het ook niet liggen want dan zou je de eerste zijn smiley
(het ligt altijd aan de gebruiker laugh )
maak effe wat plaatjes van je montage en je krijgt van mij een mailadres om die op te sturen.
lode
Geregistreerd op: 26-12-2006
Woonplaats: Erpe, Oost-Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jul. 2015, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vrees dat mijn benzinepomp naar de filistijnen is, mijn 950 Adv met 38.000 km viel onlangs op de autostrade opeens stil. Het leek alsof de benzine op was.. Na 10 minuten startte deze terug en kon ik naar een benzinestation rijden.. Daar bleek er maar 10 liter in te gaan dus een tekort aan benzine kon het niet zijn..
Nu heb ik vanmorgen eens geluisterd naar het "plop plop plop" geluid bij aanzetten van contact maar ook dat is er niet meer..
Nu start mijn motor wel nog en rijdt deze goed… Ik moet wel zeggen dat de benzinetanks wel bijna altijd vol zijn..
Wanneer ik probeerde de motor te starten na het uitnemen van de zekering 'Fuel pump' startte hij ook deze keer…
Dus ik vermoed dat de benzinepomp ook stuk is.
Kan dit gemaakt worden door de kit te kopen van Dr. Bean?
Ik vermoed dat de meesten onder jullie die dit systeem hebben, tevreden zijn hiervan? Smile
Alvast bedankt!
ps: om een bestelling te plaatsen via Dr. Bean, best via pb? Kan dit ook verstuurd worden naar België?
TRooPER
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jul. 2015, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
dr_bean,
er zit één en ander in je mailbox
korte resume:
contact aan: geen plopplopplop
kapje van pomp af: manueel het asje met fijne schroevendraaier even heen en weer doen bewegen, en dat lukt, ik laat het asje tot voor het oogje staat.
contact aan: motor draait en blijft draaien, bij meer toeren gaat het asje dieper heen en weer.
kapje terug gemonteerd, motor draait, maar na enige tijd, slaat die weer af, dus opnieuw pomp die gestopt is.
het pomphuis is gloeiend heet, 71°C,
ik staak de verdere testpogingen
nieuwe pomp is besteld en hopelijk op tijd binnen.
herstelling van deze pomp kan later dan wel.
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jul. 2015, 23:28    Onderwerp: Reageer met quote
ALS het de benzine pomp is en ALS het de contactpunten van de pomp zijn (wat meestal wel zo is) dan kan dat gemaakt worden met mijn kitje idd.
graag een PB inderddad en dan krijg je alle benodigde gegevens
grts
lode schreef:
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Do, 9 Jul. 2015, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
TRooPER schreef:
dr_bean,
korte resume:
helaas volg je niet wat ik vroeg: stuur een pbtje... dus stuur je het naar een andere mailbox en dan duurt het meestal langer.
Maar ok: ontvangen, en de eerste foto die je er bij stopt laat zien dat je het niet juist (en dus ook niet volgens handleiding) gemonteerd hebt, en dan doet ie het idd niet.
zoals ik dus zei: Foutjes bij de montage komen veel voor (veeeeeeeeel vaker dan foutjes in de print) en zijn absoluut geen probleem en vaak snel op te lossen, gewoon even vragen.
Pomp is echt niet stuk (behalve die contactpuntjes dan.)
meer details en aanwijzingen in je mailbox.
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Sep. 2015, 8:28    Onderwerp: Reageer met quote
Vorige week pomp gerepareerd met pompkitje van Dr. Bean, alles perfect verlopen, goede handleiding!
Woensdag alles terug gemonteerd op de motor.
Gisteren testritje, alles perfect!
950 adv 2005
CB900 hornet
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Aug. 2016, 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren een mindere ervaring meegemaakt op de tot nu toe probleemloze LC8.
Even een copy/paste van MF.
Heerlijke lange doordraaier en opeens houdt ie snel 2x achter elkaar in shocked
Alsof de ontsteking wordt onderbroken, of geen benzine meer krijgt. Inclusief 2 scherpe knallen.
Daarna binnen de bebouwde kom ook, met wegtrekken wat niet bepaald soepel ging. Geen brandstof?
Bij 50 km/h in 3 ook. Even een schokje in de aandrijflijn, inhouden van de motor. Zomaar even 1 tel.
Terug naar huis op de snelweg ook op de meest onmogelijke en onregelmatige momenten flink inhouden/stotteren/knallen. Werd erger leek het.
Er werd mij gewezen op wellicht de jiffy schakelaar maar dit klinkt meer op een brandstofpomp issue denk ik?
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Aug. 2016, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm moeilijk te zeggen.
Ik zal zeggen trek de slang van de brandstofpomp af en sluit hem direct aan op de tank (met een volle tank) ga even wat km's rijden en kijk of het weg is.
Dan heb je de brandstofpomp alvast uitgesloten thumbsup
Pagina 8 van 9
