Geplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 1:33 Onderwerp: |
| alexopreis schreef: | | alexopreis schreef: | blablaah 6apr07
Als (koppelings)olie heb ik een restje voorvorkolie (Castrol 15W30) van mijn broertje gepakt. (Het werkplaatshandboek zegt natuurlijk andere olie, maar minerale olie omvat volgens mij alle motorolie, bijna alle voorvorkolie etc.) 15w30 is wel ietsjes dikker dan de SAE10 die wordt geadviseerd, maar eerlijk gezegd voelt het verschil niet dramatisch. Het koppelt ietsjes zwaarder. |
Was lachen; de dag voor kerst reed ik met -2 graden bij mijn werk weg. Koppeling werkte met vertraging... als het een schokbreker was geweest had ik de uitgaande demping zachter gezet. Nu kneep ik hem maar niet te ver in...
Ergo, 15W30 olie werkt alleen afdoende boven het vriespunt.
AlexB. |
als ik jou was zou ik het er snel uithalen straks kun je alle O-ringen vervangen van je koppling systeem
dit heb ik ook gehad als je de goeie olie niet hebt gebruik dan sla olie
dit kan geen kwaad  |
Geplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 9:54 Onderwerp: |
gelukkig tast vorkolie echt geen o-ringen aan hoor. Anders zou het met die vork ook snel slecht aflopen.
Op zich vind ik het idee van vorkolie niet zo slecht (alleen neem dan wel dunne 5W), vorkolie heeft meestal namelijk wat afdichtings-toevoegingen die er voor zorgen dat er weinig langs de keerringen lekt, maar daar wel een mooie smeerfilm blijft staan voor het soepele glijden van de vork.
Anderzijds kan dat ook wel in Magura-bloed zitten, en och zo duur zijn die potjes ook niet. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 21:33 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | gelukkig tast vorkolie echt geen o-ringen aan hoor. Anders zou het met die vork ook snel slecht aflopen.
Anderzijds kan dat ook wel in Magura-bloed zitten, en och zo duur zijn die potjes ook niet. |
ik heb hier anders wel een slechte ervaring mee
maar ik had de vork olie er ook gewoon in laten zitten (in de zomer)
na de zomer zowel onder en boven nieuwe o-ringen moeten steken
gelukkig lagen die in de bus van de baas
om het even te gebruiken kan ook geen kwaad maar ik zou het er niet in laten zitten
ik kan natuurlijk ook gewoon pech gehad hebben  |
Geplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 21:37 Onderwerp: |
in een voorvork zitten ook div o-ringen, dus het zou mij verbasen als die dingen zwellen van vorkolie.
Gebruik iig geen remvloeistof oid natuurlijk, dan gaat het wel fout. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 28 Dec. 2007, 21:42 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | in een voorvork zitten ook div o-ringen, dus het zou mij verbasen als die dingen zwellen van vorkolie.
Gebruik iig geen remvloeistof oid natuurlijk, dan gaat het wel fout. |
ik zou het ook niet weten kan ook gewoon pech zijn
ik heb nu 1 liter blik kopplings olie staan van citoen (is het zelfde als van ktm)
dus daar kan ik nog wel even mee voort  |
Geplaatst: Wo, 9 Jan. 2008, 23:18 Onderwerp: |
Ik heb zoals ergens anders geschreven mijn koppelingseenheid vervangen. Nu is het zo dat als de olie koud is de koppeling soms een stotterend gevoel en aanlopend geluid geeft. Eenmaal warm- geen probleem. Terug naar Sommer?
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005 Berichten: 154 Woonplaats: Grunn'
Geplaatst: Wo, 9 Jan. 2008, 23:40 Onderwerp: |
Ik heb dat de laatste tijd ook weer meer. Bij mij alleen de eerste keer 's-morgens wegrijden. Niet erg genoeg om er moeite voor te doen, toch ?
Ik heb 't idee, dat het helpt om met een draaiende motor eerst de koppeling een paar keer in te knijpen voordat ik wegrijd, maar ook dat vind ik meestal te veel moeite.
De constructie van de koppeling van mijn TL-R is hetzelfde en die doet ook wel eens raar bij het wegrijden, maar die is dan altijd al helemaal warm. _________________ Ordinary life is pretty complex stuff !! |
Geplaatst: Do, 10 Jan. 2008, 2:32 Onderwerp: |
ik denk dat dit ook wel met de buiten themp te maken heeft
als het alleen als hij koud staat is vin ik het niet zo erg  |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
