petervdc
Geplaatst: Za, 9 Nov. 2013, 15:37 Onderwerp: Benzine(pomp) lek ? |
Afgaanfde op deze foto, zou ik een benzine(pomp) lek hebben ?
Misschien nog dit toevoegen : af en toe, onregelmatig qua toerental of versnelling, valt de motor uit. Ik start gewoon, verder geen problemen.
Zoekend naar een olielek (zie ander topic) zag ik dat de binnenkant van de onderplaat sporen van benzine toont...
Oh ja, 990 adv van 2009, 54000km, altijd dealeronderhouden (door mij, en volgens vorige eigenaar ook).
 _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 2:43 Onderwerp: |
kan val alles zijn, ook gewoon uit het overloop slangetje als ie een keertje op zijn kant heeft gelegen _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 10:55 Onderwerp: |
Inderdaad, ik denk ook nog aan koppelingsolie, hoe schakelt hij? _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 12:31 Onderwerp: |
't Ziet er nogal vettig uit om benzine te zijn ...
Daar helemaal vooraan, waar de vlek begint, da's toch mooi onder de aftapplug en het zeefje in de olietank, niet? |
petervdc
Geplaatst: Zo, 10 Nov. 2013, 14:57 Onderwerp: |
Het schakelen, soms zit ik tussen de versnellingen, ik moet ferm duidelijk zijn bij het schakelen, maar mss is da normaal ? _________________ ...tjah... |
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Ma, 11 Nov. 2013, 8:12 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | | Het schakelen, soms zit ik tussen de versnellingen, ik moet ferm duidelijk zijn bij het schakelen, maar mss is da normaal ? |
jep,. het is en blijft een KTM..
had ik in het begin ook,. bij mij was het gewenning..
gr,
Edwin. _________________ adventure 990 R |
petervdc
Geplaatst: Ma, 11 Nov. 2013, 14:14 Onderwerp: |
Volgens mijne maat (waar de moto nu staat) lekt de benzinepomp ferm, en hij adviseert een andere te plaatsen.
Of beginnen met de o-ring en gear position sensor.
Welke plaats ik best ?
Of zijn er andere oplossingen, revisie mss ? _________________ ...tjah... |
Sjarelke
Geregistreerd op: 15-6-2010 Berichten: 209 Woonplaats: Hollands Limburg
Geplaatst: Di, 12 Nov. 2013, 0:22 Onderwerp: |
Bij mijn lekkende benzine pomp loopt de benzine langs de tank naar voren, naar de onderste ophanging. Daar is ie dan vochtig, en vooral ook onder de beschermkap. Kan niet zien hoe ver naar voren dit bij jou zit, heb andere onderplaat. (overigens is het bij mij zeker niet de pomp zelf die lekt)
Andere pomp is mijns inziens echt niet meteen nodig (kan niet zo gauw bedenken wat daaraan zou lekken, en bovendien flink aan de prijs); als ie echt lekt, dan lijkt me toch eerder een kwestie van o-ringen vervangen. |
Geplaatst: Di, 12 Nov. 2013, 19:58 Onderwerp: |
de injectiepomp zit IN d etank.. dus als de pomp lekt, dan komt het in de tank terecht....
Ik denk dat jouw maar probeert te zeggen: De afdichting waar de pomp in de tank geschroefd zit lekt: en das een kwestie van loshalen en vervangen.
heeft dus niets met de pomp zelf te maken.
Tevens vind ik de vraag vreemd: Als mijn motor benzine lekt.. dan zou ik dat onmiddelijk vervangen: 't stinkt, 't kost goud geld, en is behoorlijk brand gevaarlijk! Dus zeker niet laten lekken!!
Voor wat betreft olielekken: zooals gezegd, begin eens met schoonmaken en kijken OF en waar er iets lekt.
al met al misschien ook gewoon achterstallig onderhoud? _________________ Dr_Bean |
petervdc
Geplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 9:44 Onderwerp: |
Heeft een paar maand terug een groot onderhoud gehad bij de dealer...
BIj de dealer kost een benzinepomp compleet 470,33€ & een filter/revisie setje ervoor 66,43€.
Dat setje bestellen ?
Zal wrsch die afdichting zijn idd. _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 10:01 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | Heeft een paar maand terug een groot onderhoud gehad bij de dealer...
Zal wrsch die afdichting zijn idd. |
990 toch he? Dus pomp in de tank?
Mijne lekte ook, zelfs met nieuwe dichtingen. Uiteindelijk beetje benzinevaste dichtingspasta tss tank en pomp (aan de buitenkant) en opgelost  _________________ www.roeligan.net |
petervdc
Geplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 10:06 Onderwerp: |
Okay... es nakijken !
Is het nuttig dat filter/revisiesetje te bestellen na 54000km ? _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 10:27 Onderwerp: |
Tenzij die filter door uw dealer al eens vervangen werd, gaat die nu zo zwart zien als een politiek incorrecte piet.
Je maakt toch alles los om het lek op te lossen ... |
petervdc
Geplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 10:36 Onderwerp: |
| Blackbert schreef: | Tenzij die filter door uw dealer al eens vervangen werd, gaat die nu zo zwart zien als een politiek incorrecte piet.
Okidoki ! _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Wo, 13 Nov. 2013, 10:44 Onderwerp: |
En als je enkel filter wil vervangen, Gefr op advrider.com heeft de filters (goedkoper) in de aanbieding .
Let wel: enkel de filters, niet de dichtingen! _________________ www.roeligan.net |
