Ratelende nokkenas kettingen + flikkerend olielampje 950 Adv
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jan. 2025, 15:56    Onderwerp: Ratelende nokkenas kettingen + flikkerend olielampje 950 Adv Reageer met quote
Kettingen lijken wat uitgerekt, NAKS pluggen extensie gemeten en zijn net buiten spec (iets minder dan 6mm). Naast het ratelen van de nokkenas kettingen ook een flikkerend oliedruklampje.
Is het mogelijk om de nokkenaskettingen en geleiders verwisseling uit te stellen tot volgende winter door de NAKS pluggen te shimmen met bv een M6 moer? De langere pluggen lijken niet meer beschikbaar namelijk. Ik heb het al even geprobeerd, M6 moer in de plug en motor loopt heel erg mooi. Geen klapperende kettingen en geen oliedruklampje. Zet ik nu niet teveel spanning op de nokkenasketting?
 Bestandsgrootte:  398.95 KB
 Weergegeven:  711 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jan. 2025, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Niet echt een antwoord op jouw vraag, maar ruim 10 jaar geleden
heb ik handmatige spanners gemonteerd, gefabriceerd door
StevenD ( zie dit draadje) http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=6328&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nog steeds erg blij mee, geen gerammel meer terwijl de motor
nog oliedruk moet opbouwen.
op pagina 2 staat een gebruiksaanwijzing hoe het monteren en afstellen in zijn werk gaat...
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jan. 2025, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, die spanners moet ik één dezer ook eens controleren tijdens mijn groot onderhoud. De typische kettingrammel bij opstarten verdwijnt wel nog mooi binnen de secondjes, maar vorig jaar in Frankrijk merkte ik toch een steeds terugkerend rammelmoment rond de 3000 toeren. Alsof er even een resonantie in de ketting ontstond.
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jan. 2025, 11:51    Onderwerp: Reageer met quote
Goeie tip, dat is misschien niet eens zo’n gek idee. In ieder geval beter dan mijn beunhaas oplossing wink.
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jan. 2025, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
busje zou ik wel durven plaatsen hoor. Maar een M6 moer lijkt mij te hoog. denk eerder aan een ringetje van 2/3mm. en als het echt de kettingen zijn, niet té lang uitstellen natuurlijk. Al heb ik van breuk bij deze kettingen nog nooit gehoord.
Leuk om te horen dat de manuele het nog goed doen smiley2
BerichtGeplaatst: Za, 1 Feb. 2025, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag heb ik de NAKS pluggen extensie gemeten. 5,25mm. Hoort dus minstens 6mm te zijn. De motor heeft 132.000km. Ik zal ze maar vervangen. Radiator is er toch al af, en olie is ook al afgelaten. Wish me luck.
