Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020 Berichten: 26 Woonplaats: Den Haag
Geplaatst: Do, 5 Okt. 2023, 22:29 Onderwerp: enorme olie lekkage |
Ha allen.
Tijdens een rit vanmiddag ben ik gestrand met de motor door een enorme olie lekkage. Ben met de berger opgehaald en de motor gaat naar de motorzaak bij mij in de buurt. De lekkage is uit het niks begonnen, en het spoot er echt uit. Ik merkte het namelijk op doordat mijn schoen nat en warm werd van de olie. Het lijkt te komen van linksonder het blok, op het oog en omdat mijn linkerschoen doorweekt. Direct aan de kant gezet maar wel veel olie verloren. Gezien de hoeveelheid olie denk ik in eerste instantie aan een slang of aansluiting. En las ook dat de oliedruksensor flinke lekkages kan geven. Maar zijn er nog andere dingen die een grote en plotselinge lekkage kan verklaren?
Groet,
Peter |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1497 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Vr, 6 Okt. 2023, 9:22 Onderwerp: |
Uw dealer zal u dat weten te zeggen.
Uw vraag is immers moeilijk te beantwoorden. Een motorblok is een mechanisch ding, er kunnen talloze zaken fout aan gaan. Onmogelijk toch om te zeggen waar de olie zal gaan uitspuiten? _________________ Leap, and the net will appear.
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021 Berichten: 71
Geplaatst: Vr, 6 Okt. 2023, 9:49 Onderwerp: |
Links zit toch de darm die van uit het blok richting het olietankje gaat?
als die darm los geschoten/gescheurd is dan pompt het blok de olie niet naar het olietankje maar losweg naar buiten?
Dat zou al 1 optie kunnen zijn (met mijn beperkte kennis van het LC8 blok). |
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021 Berichten: 99 Woonplaats: Amersfoort
Geplaatst: Vr, 6 Okt. 2023, 19:14 Onderwerp: |
Yep, die slang zit links.
Links zit ook het oliefilter.
Als het een plotselinge grote lekkage is, zou het mij niet verbazen als er iets is losgeraakt.
Zijn er recent nog dingen gedaan aan de motor ? _________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Peterjs
Geplaatst: Za, 7 Okt. 2023, 11:24 Onderwerp: |
Ik heb in het voorjaar de olie en filters ververst. En recentelijk is de remolie vervangen waarvoor de tank er misschien nog af is gehaald. Dus kan zeker dat er iets niet helemaal vast zat. Zeker omdat een van de schroefjes van het platte filter al tijden doordraaid.
Het lekken stopte ook direct toen ik de motor uit heb gezet, dus alles wijst erop dat was los geschoten is. Ik hoor het wel van de motorzaak, maar ik kan wel iets rustiger slapen zo |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6730 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Za, 7 Okt. 2023, 11:28 Onderwerp: |
Als je gewoon gestopt bent met rijden voordat de oliedruklamp aan ging is er weinig aan de hand.
meest waarschijnlijk: De retourslag naar de olietank los geschoten
mbt dat filterhuis en die schroefjes: Die schroefjes gaan stuk omdat men probeert dat hard aan te draaien.. meestal om olie-zweten te voorkomen. MAAR: dat help helemaaal NIKS, want als je kijkt naar het dekseltje dan zie je dat de oring ZIJDELINGS zit: harder aandraaien dicht dus niks harder af.
Als ie zweet .. dan moet je de o-ring schoonmaken of beter gewoon vervangen.
schroefjes gewoon met een kleine T-sleutel handvast draaien, echt niet meer. Als je bang bent ze te verliezen: drupje gewone loctite er op.
vaak wordt het gewoon niet netjes schoon gemaakt bij effe snel oliewissleen: een paar zand korreltjes er tussen en hij lekt! _________________ Dr_Bean |
Peterjs
Geplaatst: Za, 13 Jan. 2024, 12:47 Onderwerp: Terugkoppeling |
Nog even de terugkoppeling. Alles is vrij gemakkelijk opgelost. Het was inderdaad het oliefilter wat losgeschoten was, doordat één van de twee schroefdraden kapot was. Iets wat al was toen ik hem kocht. Note to self, niet mee doorrijden. |
Geregistreerd op: 13-5-2018 Berichten: 547
Geplaatst: Zo, 14 Jan. 2024, 2:12 Onderwerp: |
Top mooi werk. Redelijk makkelijk opgelost? Nieuw draad tappen of helicoil? |
Peterjs
Geplaatst: Vr, 9 Feb. 2024, 11:14 Onderwerp: |
Er is een helicoil geplaatst |
