Sdtwannie
Geregistreerd op: 27-12-2006 Berichten: 34 Woonplaats: Bergeijk
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2007, 17:55 Onderwerp: afslaan van de SD |
Heej mensen, ik ben afgelope zondag samen met mijn maat ktmben een stuk gaan rijde.Nou is mijn motor ongeveer 8 x afgeslaan.Het gebuerd meestal bij een stoplicht.Als ik byv aan kon rijde knijp de koppeling in schakel terug naar zijn 1, en ga stil staan en dan slaat hij af.
Ook slaat hij soms af als ik stil sta en geef een x goed gas en dan weer los...
Kan iemand me hierbij helpe bij de dealer heb ik het aangekaart bijd e eerste beurd maar die konde toen niks vinde.
Mijn SD staat nou rustig afgesteld als ik er wat beter op had leren rijde kon hij de laptop er nog is aanhange en 2 kabeltjes door knippe en dan was hij nog een stukje sneller... zou het daaraan liggen? _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6730 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2007, 19:43 Onderwerp: |
raar verhaal... ik denk dat ie EPC uitschakelen bedoelt. maar dat is gewoon stekkertjes loshalen hoor. Dit heeft echter niks met afslaan te maken.
Staat niet gewoon je stationair een beetje laag, nu het wat kouder is buiten? => schroefding aan zwarte kabeltje links onder de tank (thv het vtw) _________________ Dr_Bean |
Sdtwannie
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2007, 19:54 Onderwerp: |
het zou kunnen dat hij dat bedoeld maar hij heeft niet gezegd dat het daar mee temaken had.Dat kwam bij mij op dat het misschien daaraan kon liggen maar hoeveel toeren moet hij draaien stationair?maar volgens mij staat dat wel goed.Zou het met de lambda sensoren temake kunnen hebben? _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM
Laatst aangepast door Sdtwannie op Di, 9 Jan. 2007, 18:23, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Ma, 8 Jan. 2007, 21:27 Onderwerp: |
lambda sonde zou kunnen draait hij wel mooi stationair zou ook gewoon de afstelling kunnen zijn met het koude weer |
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2007, 0:22 Onderwerp: |
Tja.. probleem is dat het heel veel dingen KUNNEN zijn.
Ik weet het niet precies voor de injectieversies, maar ik denk dat die ook 1200rpm stationair horen te draaien.
Een bekende oorzaak van slecht stationair draaien is dat ze niet goed ingesteld zijn.
Na een reset van de computer (en ook bij een nieuwe motor, of bij veranderingen zoasl een nieuwe uitlaat) moet de motor eerst 15 minuten stationair draaien. De injectieunit regelt dan zelf een goede staionair loop in. Als de delaer dat niet gedaan heeft kan dat bijv een foutoorzaak zijn.
m.a.w.: Laat je dealer het oplossen. hij heeft de juiste apparatuur en als het goed is de jusite kennis.
Sdtwannie
Geplaatst: Di, 9 Jan. 2007, 18:23 Onderwerp: |
ze hebbe na het onderleggen van de akra's de laptop er aan gehange..
Daarna heeft hij 15 min stationair gelope en ik denk dat hij nu 1500 toere staionear loopt... maar ik ga zo de dealer weer even bellen... _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
sportbillie
Geregistreerd op: 24-3-2006 Berichten: 41 Woonplaats: Den Helder
Geplaatst: Wo, 10 Jan. 2007, 22:16 Onderwerp: |
Ik heb dat probleem ook wel eens, als je bv even moet wachten voor het stoplicht, of zo als van de zomer tijdens een circuit dag op Zandvoort klaar om weg te rijden in de pit straat slaat de Superduke een paar keer af maar ik heb dan ook nog als je wil starten dat er dan een geratel en gekraak bij de startmotor wegkomt, het is dan net of de starterkrans ofer de tandwielen ratelt.
Tijdens de Orange ride was er ook een Superduke die dat had, even wachten op een auto om over te steken en ja hoor deze sloeg toen ook af.
Gr André _________________ Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek? |
Sdtwannie
Geplaatst: Do, 11 Jan. 2007, 18:16 Onderwerp: |
en is het bij nog niet opgelost ofzo?en ik d8 het ook tehoren toen ik hem weer wilde starte....en heb jij hem nog helemaal origineel of heb je er akra's ofzo opligge? _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
sportbillie
Geplaatst: Do, 11 Jan. 2007, 19:23 Onderwerp: |
Bij mij nog niet op gelost, ik moet er nog steeds even mee langs de dealer.
Ik heb slip-on Akra's met de bijbehorende mapping en SAS heb ik ook gedemonteerd (de verhalen zijn er wel dat de Superduke met DNA luchtfilter mooier loopt) http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?t=212&postdays=0&postorder=asc&start=0
In het voorjaar maar even langs de dealer, het is nu nog geen weer. _________________ Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek? |
Sdtwannie
Geplaatst: Za, 13 Jan. 2007, 19:23 Onderwerp: |
ik heb de dealer gebeld...En ik krijg het niuewe kitje voor de starter van ktm uit en ze hange de laptop er opniuew aan om hem aftestellen.En dan zullen we zien! _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
sportbillie
Geplaatst: Wo, 17 Jan. 2007, 13:42 Onderwerp: |
Ok hou ons maar op de hoogte!!! _________________ Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek? |
Sdtwannie
Geplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 18:15 Onderwerp: |
ik moet er binnen kort heen dan hange ze de laptop er nog is aan voor eventuele storinge ofzo...en er komt zoon modificatie kitje voor het starten.
En ze zijn met ktm aan het overlegge wat het kan zijn dus.... _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
sportbillie
Geplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 22:00 Onderwerp: |
Had je dan ook last van dat rot geluid bij starten of alleen dat afslaan? _________________ Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek? |
Sdtwannie
Geplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 22:14 Onderwerp: |
nou niet bij het gewoon starte....Maar bij het herstarte na het afslaan klonk het niet helemaal lekker vond ik dus misschien is dat toch nie helemaal goed dus dat vertelde ik en hij zou zoon setje appart legge en dat zoiezo probere.... _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
Sdtwannie
Geplaatst: Za, 27 Jan. 2007, 14:19 Onderwerp: |
heej mensen
Nou donderdag belde mij dealer op of ik mijn motor nog kon brenge die dag.Want de monteur had 2 dage cursus over de niuewste apparatuur enz...En daar had hij het probleem voor gelegd en de mannen uit oostenrijk wilden hem wel even nakijke.En zo vonde ze dat de mappingsensor van de eerste cilinder kapot was.Dus die zit er een niuewe in en ze hebbe er ook een niuewe mapping op gezet.Nou heb ik nog niet veel gerede maar hij rijdt wel beter nou.Ook als ik het gas los laat knald hij nog lekker na... _________________ neej het is geen stukgaatie das gewoon een dikke KTM |
