Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1496 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 31 Aug. 2022, 11:00 Onderwerp: SM carbs op een 950 Adventure? |
Omdat mijn carbs al 127.000km oud zijn. Omdat ze zich niet zo eenvoudig laten reviseren (er zijn componenten die niet verwijderbaar zijn). Omdat ik gewoon gek ben... denk ik dat ik mijn carbs misschien gewoon eens moet vervangen door exemplaren met minder kms.
Nu heb ik heel misschien kans om de carbs van een SM 950 te kopen. Maar kan iemand me zeggen of dat wel een goed idee is? Is dat identiek? Dus één op één overzetbaar? _________________ Leap, and the net will appear.
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2668 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 31 Aug. 2022, 15:01 Onderwerp: |
identiek. _________________ Go!!!!!!
Markvb749
Geregistreerd op: 31-1-2022 Berichten: 157 Woonplaats: Buggenhout - België
Geplaatst: Wo, 31 Aug. 2022, 20:04 Onderwerp: |
In principe kan je je carbu’s toch laten herbouwen?
Demonteren en ultrasoonreinigen en dan een revisiekitje?
Welke onderdelen kan je niet verwijderen? |
Geplaatst: Do, 1 Sep. 2022, 8:22 Onderwerp: |
Markvb749 schreef: | In principe kan je je carbu’s toch laten herbouwen?
Hier en daar vind je opmerkingen dat de "seats" niet vervangen kunnen worden. Dat zijn dan blijkbaar de kanaaltjes waarin de gasnaalden heen en weer schuiven. Als die kanaaltjes zijn uitgesleten dan helpt het niet om daar nieuwe naalden in te plaatsen. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 1 Sep. 2022, 11:58 Onderwerp: |
Die zijn wel te vervangen hoor, ze zijn alleen naar mijn weten niet bij KTM verkrijgbaar. dus keihin vergelijkbaar zoeken of op maat denk ik. Zonder rammelende naalden zou het volgens mij niet moeten slijten. is het verbruik aan het oplopen? dat zou een indicatie kunnen zijn. _________________ Go!!!!!!
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6730 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Do, 1 Sep. 2022, 21:23 Onderwerp: |
de zitting van de gasklep-spindle slijt ook wel.. en daar trekt wat valse lucht langs, vooral belangrijk bij stationair. _________________ Dr_Bean |
