Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021 Berichten: 119 Woonplaats: Haaltert (België)
Geplaatst: Za, 13 Aug. 2022, 12:32 Onderwerp: Linkpijp / H-pijp met gaatjes. |
Hi,
Mijn onderzoek naar de luide ktm is geëindigd met gatenkaas.
(klik voor groooote foto)
Langs beide kanten hetzelfde probleem.
Probleem 2?
De vorige monteur der uitlaten nam het niet zo nauw met aantal bouten te gebruiken.
Linkse kant geen bout (en ophang punt hing 0.5cm te ver naar achter).
Rechtse kant wel een bout, maar ophangpunt volledig afgebroken (en ook ergens 0.5cm verschoven).
Kortom:
Dit zal wel wat te veel lawaai veroorzaken...
Oplossing:
Nieuw tussenstuk zoeken.
Heeft iemand ervaring met eentje zonder balanspijp?
zoals dit? https://www.lextekproducts.com/LNKPP70.php
of met 21brothers?
http://www.21brothers.eu/21brothers.eu/KTM_ADV_2w2.html
Weet iemand nog ergens een originele linkpijp liggen?
of zijn er look a like originele (met balanspijp) in rvs?
Zodat doorroesten geen probleem meer vormt?
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020 Berichten: 161
Koeno
Geplaatst: Ma, 15 Aug. 2022, 18:29 Onderwerp: |
Thanks voor de tip, set is besteld en komt normaal morgen al toe.
Alleen merk ik net dat deze uitlaten geen plaats hebben voor de lambda sensoren (dat is het toch wat op de originele uitlaat zit vermoed ik?)
wat is het effect daarvan?
mr leo
Geplaatst: Di, 16 Aug. 2022, 11:31 Onderwerp: |
ehh...mijn technische kennis is zeer mager maar er zijn vast mensen op het forum die daar wat zinnigs over kunnen zeggen. Ik vond nog wel dit draadje:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?p=32323
_________________ Groet
Leo
950 SE |
Geplaatst: Di, 16 Aug. 2022, 13:28 Onderwerp: |
Op de foto's zie ik anders duidelijkheid schroefdraad om een lambda daar in te draaien echter nu voorzien van een dropje.
_________________ Go!!!!!!
Koeno
Geplaatst: Di, 16 Aug. 2022, 13:41 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | Op de foto's zie ik anders duidelijkheid schroefdraad om een lambda daar in te draaien echter nu voorzien van een dropje. |
vs
Op de plaats waar bij mijn 990 de sensor zit, zit nu toch helemaal niks?
Bedoel je dat dopje vooraan aan de bocht bij de cilinder? Dat zit nu ook op de originele KTM, maar daar zit toch ook niets in nu?
Geplaatst: Di, 16 Aug. 2022, 17:05 Onderwerp: |
Hmm, zit inderdaad wel op een gekke plaats. Heb je aangeven dat het voor een 990 is? Afwachten wat je binnen krijgt straks.
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014 Berichten: 82 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2023, 17:41 Onderwerp: |
Let op.
Die pijpen die ze verkopen waren voor 950's.
Koeno is op dat vlak een beetje "gepakt", helaas.
Ze zijn wel van plan om er te maken voor de 990, maar als je geen persoonlijke confirmatie (per mail bvb) hebt dat dat gebeurd is, dan zou ik ze toch maar mooi laten liggen.
Verder past de set zeer goed hoor. Dus je kan die wel bestellen, maar dan moet je een oplossing hebben voor je lambda-sensors.
Koeno
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2023, 17:54 Onderwerp: |
Muug heeft het volledig bij het rechte eind.
De set die ze verkopen is voor een 950.
Past PERFECT op de 990, daar kan ik geen woord verkeerd over zeggen.
Maar de lambda sensoren kan je niet meer monteren met deze set.
Ik heb momenteel ook gewoon O2-eliminators erop geplugged.
En binnenkort ofwel zelf eens kijken naar een andere mapping erop, of laten afstellen op testbank.
keewhip
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2023, 18:11 Onderwerp: |
Aha, dat verklaart de communicatie met DB een beetje.
Beetje "lost in translation" maar dan komt er inderdaad een 990 versie.
Dit is (deel van) antwoord van DB:
| Quote: |
They will be back in stock middle of May.
Its because they refer to the 950 headers.
The 990 has the correct plugs for the censor.
Eens kijken of mijn oude bocht het met wat bak en braadwerk uithoudt tot mei
Koeno
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2023, 18:35 Onderwerp: |
Ik heb op 16augustus 2022 bevestiging gehad dat ze toen aan een 990-set aan't werken waren.
Ik hoop dus voor jou dat ze inderdaad effectief eraankomen.
Dus ik ben inderdaad beetje "gepakt", maar had ook geen zin meer om verder te wachten.
'k heb mijn oude voorbochten nog liggen, dus als ik een andere linkpijp zoek kan ik nog altijd terugkeren.
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2023, 20:23 Onderwerp: |
@ Keewhip, ik heb ook interesse in die uitlaten dus als je gaat bestellen kunnen we misschien samen doen en de verzendkosten delen?
@ Koeno, wat heb jij destijds betaald?
Koeno
Geplaatst: Ma, 13 Feb. 2023, 21:40 Onderwerp: |
| 435euro inclusief verzendkosten.
keewhip
Geplaatst: Di, 14 Feb. 2023, 10:49 Onderwerp: |
@TooBigTooHeavy: Prima, ik heb eergisteren een berichtje gestuurd naar DP om te vragen of ze te pre-orderen of te reserveren zijn. Daar nog geen antwoord op gehad, maar wel het bericht dat ze half mei weer op voorraad zijn.
Ik weet ook niet wat de verzendkosten zijn, ze verzenden met DHL express uit Denemarken dus zal de wereld niet kosten.
Ik heb nu ook de H-collector losgehaald, deze had ik al in 2017 vervangen door een 2ehands exemplaar. Daar zitten nu ook weer de gaten in. Dus ik heb wel belang bij een RVS setje
Motor staat normaal onder een motorhoes buiten, daardoor rot het 2x zo hard volgens mij.
488.93 KB |
1893 keer |
496.9 KB |
1855 keer |
497.44 KB |
1888 keer |
