Geen koppeling
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Aug. 2021, 12:26    Onderwerp: Geen koppeling Reageer met quote
Zondag op pad geweest met de 990 adventure. Na een tijdje geen druk meer op de koppeling. Gestopt, gekeken en de olie liep onder de koppelingspomp uit. Dient deze vervangente worden of is het een kwestie van pakkingen vervangen? De originele koppelingsgever van KTM zit er nog onder, geen exemplaar van Oberon of iets dergelijks.
Wie kan mij helpen met info?
BerichtGeplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
Quote:
Koppelingspomp
Welke bedoel je dan precies?
1 De master (hendel op het stuur) ?
2 Of de slave (Op het blok) ?
1 Bijna altijd heeft een revisie setje (nieuwe rubbertjes) kortdurend zin aangezien de behuizing uitgesleten is.
2 kan prima vervangen worden door een oberon of dergelijke bij lekkage
PS Was je voorraad vaatje ook leeg (op het stuur). book2
m.willems
BerichtGeplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
De slave op het blok. Zal zo de voorraad aan olie checken bij de koppelingshandel. Ik vermoed dat hij leeg is gezien de druppels onder bij de zijstandaard.
m.willems
BerichtGeplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Reservoir is leeg.
BerichtGeplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Gezien de druppels onder de slave kan het niet missen dat die gewoon lek is. Ik meen dat deze wel te fixen zijn, maar het is de vraag hoe lang dat goed gaat. De beste fix is een aftermarket slave te monteren zoals een Oberon.
m.willems
BerichtGeplaatst: Do, 19 Aug. 2021, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de info.
Wat heb ik nodig?
- nieuwe slave,
- pakkingen?
- olie en welk type?
- gereedschap om olie te vullen vanaf de nippel op de slave?
- tevens de mount meebestellen bij de save?
Ik hoor graag van jullie.
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2021, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
Wat heb ik nodig?
- nieuwe slave,
- pakkingen?
- Pakkingen niet nodig.
- Olie gebruik ik LHM minerale olie. Officieel hoort er Magura Blood in, echter is dit een stuk duurder.
- Ik gebruik een injectiespuit om vanaf onder te vullen. Je kan wel eerst alvast het reservoir vantevoren vullen.
- Mount heb ik niet gebruikt, welke mount bedoel je?
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2021, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
De slave zit inderdaad op een plastieken mount, het zou me niet verbazen dat die oiv hitte en jaren ook vervormt.
Oberon heb ik hier nog voor je liggen, als het je interesseert.
Zelf vertrouw ik 100% in de OEM-slave, want hoewel de eerste reeks inderdaad niet zo geweldig was, is er niks van probleem meer sinds ze dat onderdeel geupgrade hebben.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting.
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Aug. 2021, 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
De slave ge upgrade ??
ik geloof er niets van, schijnt dat dezelfde nog steeds op de 1190/1290 enz
gebruikt wordt, en die gaan nog steeds regelmatig stuk. lees ik her en der.
ik zie geen reden om de oem te vervangen, maar vind het toch prettig dat ik een oberon in voorraad heb liggen...
BerichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2021, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik geloof dat je de OEM wel kunt repareren met een nieuwe o-ring a €8. Het is alleen de vraag of niet ook de behuizing waar de plunger in beweegt iets uitgesleten is, dus dan is de fix met de oring een beetje een gok.
Sigutech schijnt naast Oberon ook een goeie aftermarket keuze te zijn.
BerichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2021, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Toch wel hoor. Lang geleden al. Wel al tien jaar terug.
BerichtGeplaatst: Za, 21 Aug. 2021, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn slave cylinder was de coating van de behuizing op één plaats inderdaad geheel weg gesleten. Na vele tienduizenden kms weliswaar.
Probleem bij de Oberon is dat die meer naar buiten steekt dan de OEM en het schakelpookje zit er dan tegen te duwen.
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Aug. 2021, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Kleine tip vervang meteen de keering mee die om de "pushrod" zit.
Kost een paar euro. Maar scheelt je gezeur achteraf (als in lekkage) thumbsup
m.willems
BerichtGeplaatst: Za, 4 Sep. 2021, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Zojuist de Slave gedemonteerd, wat mij opviel is dat de 2 bevestigingsbouten behoorlijk krom getrokken zijn, is dit herkenbaar? Straks even schoonmaken en spul bestellen. Welke O ring bij de push-rod?
Iemand een adres waar te bestellen?
BerichtGeplaatst: Za, 4 Sep. 2021, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Het betreft geen o-ring maar een keerring.
Denk als je Motorservice akkersloot van de week even belt en bij René naar de keerring vraagt. Besteld die hem voor je en verstuurd hem vast ook nog thumbsup
(leuk als je zegt dat ik je doorverwezen heb (Tim, Motor Kampeer Winkel)
