Preload adjuster failure
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie     lc8.nl Forum Index -> Algemeen 1290 SA berichten van de laatste 24 uur
Gianni
Geregistreerd op: 20-3-2006
BerichtGeplaatst: Di, 1 Jun. 2021, 10:15    Onderwerp: Preload adjuster failure Reageer met quote
Gisteren na een tankbeurt wou ik starten, motor sloeg wel gewoon aan echtyer eerst "general failure" en minuut later preload adjuster failure
Gestopt aan uit, foutmelding preload blijft, kan deze ook niet meer aanpassen, afspraak bij dealer is pas half juni, al geprobeerd fout te verhelpen maar vind geen defecte zekering, aanpassen preload op middenbok geprobeerd geen effect fout blijft.
Nog iets dat ik mogelijk zelf kan controleren? vermoed dat die gewoon zen nulpunt of instelling kwijt is, en een klein vermoeden dat batterij best vervangen wordt. General failure bij starten al paar keer gehad. En hangt regelmatig aan druppellader dus batterij is niet leeg
Iemand nog tips of suggesties ?
Gianni
BerichtGeplaatst: Do, 17 Jun. 2021, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hercalibratie en fouten wissen meer was niet nodig, jammer dat je dat enkel kunt door hem aan pc te hangen bij dealer
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    lc8.nl Forum Index -> Algemeen 1290 SA Tijden zijn in GMT + 2 uur
