Oliedruk lampje
Bensloots242
Geregistreerd op: 24-5-2020
BerichtGeplaatst: Di, 8 Jun. 2021, 15:51    Onderwerp: Oliedruk lampje Reageer met quote
Hallo allemaal,
Paar weken terug kwam ik terug gereden van een weekendje weg. Olie lampje knipperde even bij het wegrijden, echter na 15min bleef het lampje aan. Meteen bij het tankstation gestopt en gekeken na het oliepeil dit was prima. Dus geen oliedruk want het lampje brand. Na het forum door gespit te hebben. Het bypass veertje vervangen, en de waterpomp revisie gedaan. Tevens nieuwe oliefilters en olie erop gedaan. Koelvloeistof ververst en ontlucht.
Tank helften gemonteerd en met goede moed starten die hap. Helaas nog steeds een lampje want aanblijft. Uitgezet en even gewacht en de olie op peil gebracht. Wederom gestart en hij blijft nog steeds branden.
Linker tank helft er weer af gehaald en opzoek naar die oliedruk sensor. Zou het dan deze zijn die kapot is ? Kan ik hem door meten of iets dergelijks? Ik bestel hem maar alvast maar stel toch de vraag heb ik iets over het hoofd gezien nog?
Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: Di, 8 Jun. 2021, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
net iets verder op het forum moeten zoeken... laugh grin3
oorzaak twee.. de sensor (of misschien wel op 1..)
Bensloots242
BerichtGeplaatst: Di, 8 Jun. 2021, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
Heb hem nu hier klaarliggen, heb de oude eruit gekregen en verwacht morgen de nieuwe erin te krijgen.
Waterpomp lagers waren zoiezo gaar en de as was ook ver ingesleten dus was zoiezo geen overbodige luxe.
Hoop dat de sensor is. Houd jullie op de hoogte
Bensloots242
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Jun. 2021, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Update heb de sensor vervangen via de zijkant ging goed weinig moeite hoeven doen gelukkig.
Schietgebedje gedaan en gestart all systems go ! Lampje uit kunnen we er weer tegenaan.
Thanks voor de info op het forum !
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jun. 2021, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
Soms zijn dingen zo simpel.
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jun. 2021, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Fijn dat het opgelost is!
Zo lampje is nooit fijn om te zien.
Veel plezier met "zorgeloos" rijden thumbsup
