TommyB
Geregistreerd op: 2-3-2021 Berichten: 13 Woonplaats: Vlaardingen
Geplaatst: Di, 2 Mrt. 2021, 16:50 Onderwerp: Benzinepomp KTM SM 950 |
Ben nieuw in deze groep maar heb een bekend “probleem” met mijn KTM SM 950 - de benzinepomp. Kan ik deze demonteren zonder de tank weg te halen en waar/bij wie kan ik de pomp laten updaten. Groet, TommyB
_________________ KTM 950 SM |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6797 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 3 Mrt. 2021, 0:08 Onderwerp: |
benzinepomp gaat sowieso stukk.. heeft weinig met stilstand te maken denk ik
Brandstof problemen door stilstand mag eigenlijk niet gebeuren.. maar dan moet je wel de E5 en E10 vermijden, want die zijn niet goed voor stilstaan
tankradar?? mm das nieuw voo rmij dat daar een radar in zit.. volgens mij alleen een magnetron toch?
pompkit kun je bij mij bestellen.. maar updaten moet je zelf doen of door een vriend of motorzaak
TommyB
Geplaatst: Wo, 3 Mrt. 2021, 19:47 Onderwerp: Tankradar en brandstof pomp. |
Dr_Bean schreef: | benzinepomp gaat sowieso stukk.. heeft weinig met stilstand te maken denk ik
pompkit kun je bij mij bestellen.. maar updaten moet je zelf doen of door een vriend of motorzaak |
Dankjewel voor de reactie. Met tankradar bedoel ik de sensor die aangeeft dat er nog een beetje benzine, de pompkit wil ik graagbestellen, hoe pak ik dit aan?
Metgroet,
TommyB
TommyB
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2021, 10:29 Onderwerp: |
Goedemorgen,
Heb gisteren een paar foto’s gedeeld, voor de zekerheid nu nog 1 van de pomp. Met groet, Tom Berkouwer
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
155.25 KB |
Weergegeven: |
2751 keer |
Beschrijving: |
Gemonteerde printplaat op pomp |
Bestandsgrootte: |
155.25 KB |
Weergegeven: |
2744 keer |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2738 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Za, 20 Mrt. 2021, 21:37 Onderwerp: |
Die soldeer verbindingen zien er niet heel best uit. Maken ze wel contact met de print?
_________________ Go!!!!!!
brambram
Geregistreerd op: 7-8-2009 Berichten: 36
Geplaatst: Zo, 21 Mrt. 2021, 9:08 Onderwerp: |
had ik al meteen gezegd in zowel een PB als een bericht op het forum, nog voor de foto's..., en MET plaatje van hoe het wel moet, maar je begint een nieuwe posting...:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=9672
De kartelringetjes moeten tussen de STUD en de printplaat zitten, NIET onder de schroefkop, anders doet ie het niet (nou ja.. dan staat ie in noodloop).
Dusss....
en als je een mail stuurt met als titel alleen: "Re. Fwd: " en geen titel dus
dan komt ie in de spam ja..
Dit is nu precies waarom ik zeg dat mensen het ZELF moeten doen en niet moeten laten door iemand die het ook niet kan...
Geplaatst: Zo, 21 Mrt. 2021, 9:20 Onderwerp: |
StevenD schreef: | Die soldeer verbindingen zien er niet heel best uit. Maken ze wel contact met de print? |
(2nd look at de foto's..)
Ja, die zijn ook niet al te best. Alhoewel dit in de praktijk eigenlijk nooit problemen geeft.
De tin is niet uitgevloeid op de print (en er zit onnodig veel..).
Je moet het even goed doorwarmen, zodat ook de pad van de print warm wordt en de tin er over uitvloeit/hecht
Dit is het probleem als mensen het niet zelf doen maar door een ander laten doen! Dan kan ik ze slecht helpen, en het is meestal niet beter.
