Kan dicht: throttle cam 990adv
Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020
Woonplaats: Den Haag
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jan. 2021, 14:10    Onderwerp: Kan dicht: throttle cam 990adv Reageer met quote
Ha allen,
Ik ben op zoek naar een throttle cam, om aan/uit effect te verminderen, voor mijn ktm 990 adv 2007. Hij dient wel complementair te zijn met de standaard ktm handvatverwarming. Heeft iemand die nog liggen?
Groet,
Peter
Laatst aangepast door Peterjs op Wo, 7 Apr. 2021, 17:02, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2021, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
hoi peter, kan je ook makkelijk zelf maken,
zie link
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2273
Peterjs
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2021, 9:43    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Daan"]hoi peter, kan je ook makkelijk zelf maken,
zie link
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2273[/quote]
Werkt dit ook met de handvatverwarming? Ik had me erover ingelezen maar ik dacht dat het niet samenging.
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2021, 10:02    Onderwerp: Reageer met quote
zie link
Kan me niet bedenken waarom het niet zou werken.
De handvatverwarming zit over het algemeen in het rubberen handvat en niet in de plastic huls i.c.m. gaskabel opnemer. thumbsup
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Apr. 2021, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heb eentje liggen die ik zelf heb aangepast. Ben je nog steeds op zoek?
Peterjs
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Apr. 2021, 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="peter6480"]Heb eentje liggen die ik zelf heb aangepast. Ben je nog steeds op zoek?[/quote]
Ik heb de motor inmiddels laten afstellen bij Ruud Frederiks op de dyno. Dit heeft ervoor gezorgd dat de motor al een stuk soepeler loopt. Ik ben dus niet meer op zoek naar een throttle cam.
peter6480
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Apr. 2021, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
Top, mooi om te horen als je inmiddels een oplossing hebt gevonden.
Bedankt voor je snelle reactie thumbsup
