Benzineslang lekt - zelf te doen?
Klaverblad
Geregistreerd op: 5-4-2020
Woonplaats: Zuid-Holland
BerichtGeplaatst: Do, 18 Jun. 2020, 14:42    Onderwerp: Benzineslang lekt - zelf te doen? Reageer met quote
Dag mede KTM-rijders,
Eergisteren zag ik dat er vanuit mijn motor benzine op de grond druppelde. Na wat een korte zoekslag zag ik dat er een heel klein gaatje in de (benzine)slang zit. Al geprobeerd om het tijdelijk met tiewraps dicht te maken maar dat lukt niet. Als ik de benzinekraan dichtdraai blijf het wel gewoon door druppelen.
Ik ben een vrij onervaren sleutelaar, maar heb wel de intentie om het te leren en het leek me daarom goed om het eerst zelf eens te proberen ipv hem direct wegbrengen. Mijn vraag is dan ook, is het te doen om zelf deze slang te vervangen en welke stappen moet ik dan doorlopen? Op welke manier sluit ik bijvoorbeeld de benzinetoevoer af?
Hoor graag of iemand me advies kan geven!! book2
Foto's, ter hoogte van de tiewraps zit een klein gaatje:
 Bestandsgrootte:  121.42 KB
 Weergegeven:  391 keer
 Bestandsgrootte:  94.85 KB
 Weergegeven:  419 keer
KTM 950 Adventure '04
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Do, 18 Jun. 2020, 17:26    Onderwerp: Re: Benzineslang lekt - zelf te doen? Reageer met quote
benzine slang vervangen.
Dat is een mooi beginnersklusje denk ik. Het bewuste slangetje verbind de rechter tank met de linker tank waar de benzine pomp in zit. aan beide tanks zit een kraantje.
Draai ze allebij dicht !
Draai de keienvanger aan de voorkant los en dan kan je ongeveer de slang wel volgen.
klemmetjes los slangetje los en neem het mee naar de automaterialen zaak voor een nieuwe.
succes.
Het zal wel loslopen
BerichtGeplaatst: Do, 18 Jun. 2020, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er toevallig een mooie foto van.
 Bestandsgrootte:  313.65 KB
 Weergegeven:  393 keer
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Do, 18 Jun. 2020, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reacties, kan ik wat mee! Ga er morgen mee aan de slag.
BerichtGeplaatst: Do, 18 Jun. 2020, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
thanks. thumbsup
euihm je hebt allemaal krasjes op de lak smiley
en de rechter carterplaat montage is stuk gedraaid (geweest?)
maar dat ter zijde laugh3 laugh3 laugh3 surprised rolleyes3
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jun. 2020, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
Sommige mensen zien ook alles hè grin. Er zat inderdaad een afgebroken bout van de carterbak in die steun. Ik heb ‘m met woest geweld er nog uit kunnen krijgen en er draad in getapt, maar het houd niet over. Ik wil er nog een keer een ander opzetten.
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jun. 2020, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
rolleyes idea2
beetje netjes uitboren en je krijgt er wel een helicoil in hoor. Anders een busje.
Die tussensteun is ook wel te vinden (tweedehands en zo) denk ik.
(ik heb dat jaren geleden zelf al anders gemaakt bij mij.. omdat je die plaat te vaak los schroeft... ) :
ik heb er bouten met bus-kop in, waar de plaat gewoon overheen schuift in zijn rubbers, en dan 2 kist-klemmen om de plaat vast te klikken (klik-klik open..., )
Jos van Vliet
Geregistreerd op: 8-7-2008
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jun. 2020, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
Best wat gefrunnik om die slang erop te krijgen, ik draai de benzine tank altijd los (3 bouten per tank - hoeven er niet uit maar dan kan je de tank wat bewegen)
Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jun. 2020, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
ooit had meen ik jerome van dit forum dat deel in de aanbieding,
maarja dat is al een tijdje geleden.. blank
PS: dat tijdje geleden was 5 jaar confused
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=6840
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jun. 2020, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Het was inderdaad wat gefrunnik om de nieuwe slang er weer op te krijgen, maar het is gelukt. Verder dan dit kreeg ik de slang er trouwens niet op geduwd, maar volgens mij zit hij zo wel goed bevestigd (?)
 Bestandsgrootte:  87 KB
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Jun. 2020, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
Het mag wel wat verder eigenlijk, tot tegen het kraantje. Misschien als je het wat invet?
BerichtGeplaatst: Za, 20 Jun. 2020, 8:49    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt afdoende, maar inderdaad iets verder zie ik altijd liever,
met een gekromde punttang 2 cm voor het einde de slang
stevig beetpakken, en dan krachtig richting kraan duwen
nog een keer?
wel intussen de veerklem met een andere tang ontlasten,
of is het een schroefklemmetje/(kan niet goed zien)
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Za, 20 Jun. 2020, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tips, het is inderdaad een veerklem. Ga nog een poging wagen om de slang er wat verder op te krijgen.
DjanGO!!!
Geregistreerd op: 5-6-2019
Woonplaats: omgeving Weert
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2020, 9:07    Onderwerp: Reageer met quote
Heb jij daar een foto van? Zag ook ergens een oplossing met studs waar de plaat overheen schuift en die geborgd werd met borgpennetjes. Dat leek me echter gevoelig voor speling en daarmee slijtage door trillingen.
Latcho Drom
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jul. 2020, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Nee geen foto van.. en ik heb het ook al niet meer zo zitten:
- omdat ik een Carban-kevlar carterplaat heb
- omdat die constructie idd bij rally-gerbuik niet sterk genoeg bleek, en bij een zware klap een keer losgekomen is. (ik kwam toon ook los smiley )
