Akra mapping voor 990 adv 2007 [Tuneecu]
DavyB
Geregistreerd op: 13-1-2018
Woonplaats: Overslag NL
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Feb. 2020, 17:24    Onderwerp: Akra mapping voor 990 adv 2007 [Tuneecu] Reageer met quote
Heeft er iemand de akra map voor een 990 adv met abs van 2007, of een betrouwbare link waar ik deze nog kan downloaden?.
Op de site van tuneecu mag niets meer van ktm staan argue
[i]Due to an objection by BrandShield Ltd., which is acting on behalf of KTM, all content relating to the KTM brand had to be removed from the TuneECU website with the threat of fines.
En natuurlijk heb ik te lang gewacht om te tuneecu te proberen gevolg dat ik deze map ook nooit eerder gedownload heb wall
Alvast bedankt thumbsup
#AnotherAdventure,
We have one chance, and that chance is now.
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Feb. 2020, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom een kant en klare map als ik vragen mag?
Maatwerk is in dit geval bij de expert altijd beter thumbsup
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Feb. 2020, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zuigt. furious3 @ KTM
Maar ik heb hier nog wel een aantal maps.
Originele, Akra en Zuber map voor 2007 adventure.
Doe maar ff een PBtje met je mail. stuur ik ze wel even
DavyB
BerichtGeplaatst: Do, 20 Feb. 2020, 8:43    Onderwerp: Reageer met quote
@timieh Ik begrijp dat een maatwerk map altijd beter is, maar dat zit er helaas nog niet in. Mogelijk dat dit later zal komen.
Ik ben ook niet zeker welke map er op dit moment in zit heb de kabels besteld maar om te kunnen vergelijken heb je iets nodig en op dit moment is het vergelijk materiaal 0%
Heb in het verleden gedacht er komt een moment dat ik me verder hierin ga verdiepen maar wacht er nog even mee.
Afgelopen week groot onderhoud gegeven aan de motor en door steeds lastiger wordende problemen, vermoedelijk TPS problemen de kabel besteld om dit te kunnen testen.
Daardoor is het baletje gaan rollen, het zal dus eerst het probleem van de ''TPS'' oplossen zijn voor ik de mappen ga wisselen. 2thumbsup
@WickedWilly ik heb u een PB gestuurd thumbsup
#AnotherAdventure,
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019
Woonplaats: Eerbeek
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Feb. 2020, 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze op tijd kunnen downaloden. Het is even zoeken maar in de html pagina staan de maps en daarna kun je ze in de gewenste map terugvinden.
https://meisnermark.stackstorage.com/s/Y7yBSQtcbUmEvam
Have fun thumbsup
DavyB
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Feb. 2020, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
@MarkMeisner en @WickedWilly Bedankt voor de mappen thumbsup
Nu eerst aan t zoeken naar het probleem, Na een tip van @WickedWilly gekeken naar de Lambda sonde deze gaf idd een storing, verder aan het zoeken geweest en een schade op de kabel gevonden. aparte is dat er geen foutmelding op het FI lampje kwam.
In de map is de O2 uitgeschakeld, kan het dan dat de motor wel een storing kan geven door een probleem op de lambda? of moet hij de fouten dan ook niet binnen krijgen? book2
#AnotherAdventure,
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Feb. 2020, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Kabels los, geen storingen. Kortsluiting, denk toch een storing lampje. Maar niet geheel zeker van..
sandro
Geregistreerd op: 4-6-2018
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Mrt. 2020, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Have fun thumbsup
held!!
