Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017 Berichten: 164
Geplaatst: Ma, 16 Sep. 2019, 10:35 Onderwerp: KTM 990 Adventure uit 2008 |
Te koop
Opties:
KTM zwarte topkoffer, met aluminium zijkoffers van Konvoi.
Leovince SBK dempers met killers.
Valbeugels erbij.
Doos met boutjes, keerringen, pakkingen etc wat over is gebleven na de opbouw. Ook een nieuwe achterste uitlaatbocht, preventief gekocht omdat ze nog wel eens kapot gaan.
Gekocht in juni 2017 met 139.000km op de teller. Nu 167.000 en wordt dagelijks mee gereden.
Tijdens de koop een controle motornummer gedaan en kwam ik er achter dat er een ander motorblok in zat dan origineel. Namelijk een 2003 950 blok.
(Even gebeld naar Verpalen waar ze volgens de papieren dit erin hadden gezet, allemaal bevestigd met het advies om hem niet te kopen omdat het blok alweer een ton gelopen zou hebben sinds de inbouw.)
Met deze informatie naar de verkoper gegaan en daardoor leuk kunnen kopen. Eerst maar eens flink rijden en kijken of het daadwerkelijk zo slecht is als men denkt. Ik kon er niks aan merken tot ik een probleem kreeg met blauwe rook uit de uitlaten na stationair stilstaan en vervolgens wegrijden. Van alles geprobeerd maar niks hielp, vermoeden van klepseals en daarom het blok eruit en uit elkaar. Als hij dan toch open is de cilinders en zuigers op laten meten.
Alles binnen de toleranties en opgebouwd met nieuwe zuigerveren en klepseals en natuurlijk alle andere pakkingen en seals bij het opbouwen. (140.000km)
Hierna weer blauwe rook... uiteindelijk was het over nadat ik de gasklephuizen had gesynchroniseerd. Deze stonden behoorlijk uit elkaar wat de waarden betreft.
Hierna met heel veel plezier gereden en veel gesleuteld. Hieronder de grootse ingrepen naast het reguliere onderhoud. (Alles ter inzage met datum en km-stand)
Sept 2017
Nieuwe gaskabels
Brandstoffilters vernieuwd
Okt 2017
Nieuwe lagers voorwiel (SKF)
Remklauwen en blokken voor schoongemaakt en ingevet
Dyno-run gedaan in Veendam. 104 pk, loopt en schakelt super het oordeel.
Nov 2017
Nieuwe koppelingshulpcilinder (Oberon)
Nieuwe + en - kabel op de accu gemonteerd
Hoofd koppelingscilinder naar Griekenland verstuurd om te laten re-sleeven en voorzien van lagers.
Jan 2018
Nieuw startrelais
Nieuwe mosfet spanningsregelaar geplaatst.
Feb 2018
Waterpomp revisie, lagers, keerringen en as.
Startmotor gedemonteerd, lagertje bendix gesmeerd.
Oliedruksensor vervangen. Oude was lek.
Nieuwe ketting en tandwielen gemonteerd. DID VMX ketting.
Maart 2018
Achterremklauw bleef vastzitten na remmen. Verwijderd, zuigers schoongemaakt en nieuwe keerringen in de klauw gezet.
April 2018
Remklauwen voor voorzien van nieuwe keerringen.
Juni 2018
Schokbreker onderhoud gehad bij Rooske. Zat een diepe kras in de zuigerstang, waarschijnlijk door een steentje. Is er weer uitgepolijst. Ophangbouten schoongemaakt en in kopervet gezet.
Remblokken achter gedemonteerd, schoongemaakt, ingevet en weer gemonteerd.
Zuiger van de remcilinder achter zat vast. Cilinder geschuurd en weer mooi glad.
Achterrem voorzien van nieuwe cilinder, ontlucht, remt weer als nieuw.
Ophangbouten en moeren einddempers vervangen voor RVS.
Uitlaatklembouten vervangen voor RVS.
Nov 2018
Nieuwe banden, conti trail attack
Jan 2019
Klepspeling gecontroleerd (alles binnen toleranties)
Nieuwe balansaskeerring
Nieuw lager in dynamodeksel tbv startmotor
Nieuwe startmotor gemonteerd
Grote beurt voorvork bij Rooske
Balhoofdlagers gecontroleerd en opnieuw gesmeerd
Vliegwielbout opnieuw vastgezet met loctite 278 en 150Nm
Nieuwe koelvloeistof
April 2019
Nieuwe remblokken voor gemonteerd.
Remklauwen en zuigers schoongemaakt.
Balhoofdlagers opnieuw afgesteld.
Daarnaast alle olie verversingen etc gehad met zeefjes etc.
Waarom gaat hij dan weg? Mijn woon werk kilometers gaan zich verdubbelen ivm een aanstaande verhuizing en daarom ga ik op zoek naar iets zuinigers. Dat scheelt namelijk behoorlijk wat euro’s in benzine per jaar.
Vraagprijs: €3.500
Verhalen, posts allemaal op het forum te vinden.
Bij interesse hoor ik het graag. Motor staat in noord-Groningen en is klaar voor testrit
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
609.46 KB |
Weergegeven: |
236 keer |
Laatst aangepast door Jww op Wo, 2 Okt. 2019, 20:00, in totaal 1 keer bewerkt |
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014 Berichten: 115
Geplaatst: Do, 19 Sep. 2019, 10:54 Onderwerp: 990 |
Lijkt me een eerlijk en ook mooi verhaal.
Kan ik altijd wel waarderen dit soort verkopen.
Gaat je vast lukken. Succes!
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014 Berichten: 81 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 25 Sep. 2019, 9:47 Onderwerp: |
Sure?
30.000 km p/j (44 weken lang 680 km per week)
XRV750 1:17 => 1764liter
LC8 1:13 => 2307 liter
543 liter verschil, maal €1,70 = €923
Heb je voor €75 p/mnd (extra ) veel beter rijwielgedeelte, injectie, veeeel meer plezier.
En je weet nu wat je hebt, veel is al vervangen en verbeterd.
Ik denk dat je spijt gaat krijgen.
PS1:
Ik heb in ieder geval nooit spijt gehad van de wissel andersom, neem ik brandstof graag voor lief.
PS2:
Ik heb nog wel een maatje die graag de stap van AT naar LC8 maakt. Moet het een mooie AT zijn of is een fiets met historie prima?
Leo
Geregistreerd op: 16-5-2015 Berichten: 1
Geplaatst: Za, 28 Sep. 2019, 8:20 Onderwerp: |
Hoi JWW,
Je hebt een PB.
Mvg,
Leo
Jww
Geplaatst: Za, 28 Sep. 2019, 9:24 Onderwerp: |
keewhip schreef: | Sure?
PS1:
PS2:
Ik heb nog wel een maatje die graag de stap van AT naar LC8 maakt. Moet het een mooie AT zijn of is een fiets met historie prima? |
Fiets met historie is prima. Ben benieuwd.
Jww
Geplaatst: Wo, 2 Okt. 2019, 20:02 Onderwerp: |
Vraagprijs toegevoegd.
Jww
Geplaatst: Wo, 9 Okt. 2019, 19:49 Onderwerp: |
Staat inmiddels ook op marktplaats met wat meer foto’s.
Jww
Geplaatst: Vr, 18 Okt. 2019, 20:00 Onderwerp: |
Voor forumleden verlaagd naar 3.000.
peter6480
Geplaatst: Za, 2 Nov. 2019, 19:47 Onderwerp: |
Gave motor. Alleen om het uitgebreide sleutelverhaal zou het al een gave koop zijn, echter aan één motor heb ik genoeg.
Toch een vraagje;
"Hoofd koppelingscilinder naar Griekenland verstuurd om te laten re-sleeven en voorzien van lagers."
Lagers? Wat is het? Waar zitten die? Ben nieuwsgierig.
Waar gekocht en/of specificaties? Want ik wil een nieuwe mosfet op mijn moto plaatsen. Was die van jou trouwens stuk?
Bedankt voor de antwoorden.
Jww
Geplaatst: Zo, 3 Nov. 2019, 16:39 Onderwerp: |
Hallo Peter,
Dezelfde vraag heb ik ook aan “gefr” van advrider gesteld. Er zitten lagers in een gedeelte van de hendel, ik kan ze echter niet met het blote oog zien.
Mijn laadspanning was niet heel best destijds en toen eerst de grijze stekker eruit geknipt en gesoldeerd. Zat veel corrosie op en dat hielp al maar nog niet top. Toen de mosfet gekocht en top spanning.
Super Mosfet kit FH020AA bij Roadstercycle.com
Jww
Geplaatst: Zo, 3 Nov. 2019, 16:45 Onderwerp: |
Verkocht!
peter6480
Geplaatst: Zo, 3 Nov. 2019, 17:07 Onderwerp: |
Bedankt voor de terugkoppeling.
De motor is al verkocht zie ik. Laat je wel even weten wat er nu gaat komen?
Jww
Geplaatst: Zo, 3 Nov. 2019, 22:51 Onderwerp: |
Durf het haast niet te schrijven hier maar rij inmiddels al op een Transalp woon werk. Bedoeling is dat er een KTM bij komt voor off road, otr dat soort dingen.
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
peter6480
Geplaatst: Ma, 4 Nov. 2019, 20:12 Onderwerp: |
Geweldig om te zien.
Gave motor, hier ga je veel plezier aan beleven!
