T.k.a. Teraflex II 18"nieuw
Noppy
Geregistreerd op: 5-9-2005
Woonplaats: Nieuwegein
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Okt. 2006, 11:48    Onderwerp: T.k.a. Teraflex II 18"nieuw Reageer met quote
Ik heb een leuke LC8-band te verkopen: hagelnieuwe Teraflex II, geschikt voor zand, stenen en vette modder.
Deze band loopt het best op 0.7 bar. Bij 0.0 bar, lek dus, loopt hij niet van de velg, ook met aftermarket velgen, dus kan je met 50 km/u naar huis/garage rijden.
109 Euro af te halen te Nieuwegein. Wordt niet verstuurd.
Voor achtergrondinformatie: http://www.mh-racemaster.be/pdf/teraflex.pdf
Groeten,
Noppy
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Okt. 2006, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Is deze band een goed slijtvast? Oftewel door mij te gebruiken in kasachstan/kirchisie en mongolie? Dat is minimaal zo'n 6000 km.
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Okt. 2006, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe smeriger de bagger hoe beter voor deze band, slijten doet hij rap tot de noppen half hoog zijn, dan is het bijzonder moeilijk er nog iets bij te slijten Smile
Je moet hem ook de bocht om trappen zo vierkant als de band is na een paar 1000 km....
Maar Ja, Ik denk dat ie het makkelijk haalt. na 4500km had ik nog best wat over op die terra, waarvan 500 op de KTM950. De rest op een 620 in Marokko.
Maar ook een mt21 kan het halen als je er zuinig mee doet.
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Okt. 2006, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
tja.. tis maar net hoe je rijdt:
2 dagen, 1000km bij de tuareg rally en de band was ook zo goed als op... maarja, dat zou iedere band zijn smiley
BerichtGeplaatst: Za, 11 Nov. 2006, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dr Bean, als hij er goed af te halen is igv een lekke band dan neem ik hem.
Ad
BerichtGeplaatst: Za, 11 Nov. 2006, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
op de originele velg? of Excel?
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
De orginele, ik weet dat die hiel verschrikkelijk groot is. Dus wat denk je, is het te doen igv een lekke band?
Ad
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
probleem met de originele velg is dat ie zo'n extra rand heeft, zodat de band er niet afloopt als ie lek raakt.
Das fijn, maar niet bij het afleggen.
Ik denk dat je heel veel moeite gaat hebben hem van de velg los te krijgen. In je eentje zonder apparaatje is dat zowieso al erg lastig.
Je moet de band namelijk onder de zijstandaard drukken... maarja, als er geen wiel in de motor zit wordt dat allemaal war tricky!
Het makkelijkste gaat het als er een BMW GS rijden in de buurt is: Met een zware BMW, en meestal ook nog een zware rijder: 300kg op de zijstandaard op de kant van de band, en hij is zo los!
Ik wil je om te oefenen wel een slaten zien hoe het moet...
grts
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Nov. 2006, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik begrijp het thumbsup . gelukkig heb ik twee medereizigers bij me waarvan een op een bmw 650 gs. Zo met zijn drieen moet het lukken lijkt me.
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
valt tegen denk ik! probeer het thuis eerst eens!!
Redelijk alternatief, wat ik eerder ook had toegepast: Slijp de extra rand uit de velg. Hiermee is het afleggen veel makkelijker.
Je kan dan niet meer heel ver rijden doorrijden met een lege band, maar dat wil je toch niet, want dan rij je de band alsnog stuk: Gewoon lekker plakken onderweg.
Oja: Koop 4 mm michelin/continental Ultra-HD binnenbanden => nooit meer lek!
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een adres of kun je de manier beschrijven om de rand eruit te slijpen? Moet dat op een soort draaibank of met een bovenfrais of gewoon met een haakse slijper?
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Nov. 2006, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
op de draaibank is natuurlijk wel netjes... een metaalbewerkingsbedrijf kan dat wel (als ze een bank met een kop zonder bed hebben, of een hele grote waar een wiel op past)
Ik heb het 'gewoon' voorzichtig met de powervijl en een paar grove schuurbandjes gedaan.
met de flex gaat het ook vast wel...
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
Bovenfreesje op de juiste diepte instellen en over de velg rand laten glijden Smile
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
kan ook waarschijnlijk goed.
Heb je trouwens al eens gekeken naar een Dunlop D908-RR
de RR van Rally-raid! -> dit lijkt me een band voor grip EN slijtvastheid compromisse.
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2006, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens Dunlop zelf past ie zelfs zo'n beetje optimaal op de originele velgbreedte. Ook bizar voor een offroad band.
